Текущее время: 19 фев 2025 01:17
 Заголовок сообщения: Потрібна допомога зі вставкою растрів
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 19:33
30 апр 2008 19:06
Підскажіть будь ласка. Вставляю орєнтоване растрове зображення в карту, але його не там немає.
Наприклад
Коли вставляю раст з такими даними все нормально:
Формат - TIFF tiled(Intel)
Размер образа: 406,6x821,6 мм 1564x3160 пикс
Размер пиксела: 260,00006143µm, 98dpi
Бит на пиксел: 8
Бит на канал: 8
Пирамида :от 1:2 до 1:16
А коли вставляю раст з такими даними тоді взагалі нічого не відбувається:
Размер образа: 1404x1872 мм, 5400x7200 пикс
Бит на пиксел: 24
Бит на канал: 8
Пирамида от 1:2 до 1:32
Думаю, що причина в розмірі образа, але при його зменшенні сильно втрачається якість, а ділити його на частина не хочеться бо це засканована ціла карта.
 Заголовок сообщения: Re: Потрібна допомога зі вставкою растрів
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 09:35
Каким образом вставляете? Расскажите подробнее. Ориентированные изображения располагаются в карте согласно их данным ориентирования, поэтому изображение может находиться далеко за пределами карты.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 12:27
30 апр 2008 19:06
В блок ОПОРА - Точки модели Models INI ввожу кординати чотирьох точок, потім в блоці Модель вибираю Зовнішнє орієнтування орєнтую точки та зберігаю результати орієнтування.Тоді в Діджиталс беру Вставка Растровое изображение 1:1 карту не вставляє.Зразу вибачаюсь, просто поки ще тільки вчусь працювати в Діджитал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 14:14
Для работы с растром не нужно вставлять его через Вставка|Растровое изображение, так как в этом случае действительно есть ограничения на размер растра. Используйте вместо этого Растр|Открыть...
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 15:01
30 апр 2008 19:06
Справа в тому що через Вставка|Растровое изображение я вставляю потрібний мені орієнтований растр в потрібний шаблон для викопіювання земельної ділянки наприклад 1:10000 і потім що мені потрібно то це тільки перекинути його на задній план та натиснути кнопку Сложный полигон і даний растр мені обрізає по заданій рамці.Тоді на схемі є все і текст (назва об'єкта, рада, власник і т.д.) і ділянка в масштабі і растр. А через Растр|Открыть я нічого зробити не можу. :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 08:04
Какой формат листа шаблона у Вас. Я подозреваю, что это A4 или A3. В таком случае, вы не обосновано используете большие по размеру изображения.
Если это не орто, тогда, очевидно, разрешение указано неверно. Длина почти 2 метра, не думаю, что у вас есть такой сканер. Скажите истинные размеры оригинала. И для печати выкопировок вполне достаточно 150 dpi (настоящих).
Для больших орто изображений Вы можете использовать вставку через ссылку. Для этого режима вставки также работает обрезка при помощи сложного полигона.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 12:13
30 апр 2008 19:06
Шаблон А 4 формату, але ж я вставляю зображення більшого розміру, а лишнє вирізаю.Сканер шукали спеціально і знайшли, так що це дійсні розміри оригіналу. Шукали спеціально для того щоб викопіровка була привязана одним куском, а зараз поки що розбили зображення на три окремих окремих і окремо їх орієнтували, але знову тепер виникають незручності в залежності від координат ділянки вона може опинитися або зверху зображення або знизу і тоді для того щоб обрізати по рамці необхідно переміщати і зображення і ділянку.А хотілося б зразу після вставки обрізати зображення по рамці, як ми робимо з іншими зображеннями, або коли ділянка попадає на середину зображення і це зображення перекриває повністю рамку. Якщо суто такої можливості вставки такого великого зображення в Діджитал не має, тоді якщо можна дати посилання на пояснення як працює вставка через ссилку.Бо ще не практикував такі вставки.Дуже вдячний за відповіді.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 16:23
02 ноя 2004 13:09
Перевірте чи співпадають системи координат орінтованого растру та векторної моделі
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 18:55
30 апр 2008 19:06
Вибачаюсь, де це можна перевірити? :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 14:21
Про использование команды Вставка>Растровое изображение можно почитать тут viewtopic.php?p=440#440.
А при несовпадении ориентирования растра с СК карты, растр после вставки окажется далеко за пределами карты и при выполнении команды Вид>Показать все вы должны увидеть, что все объекты карты сжались в точку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 16:15
30 апр 2008 19:06
Після вставки растра при выполнении команды Вид>Показать все - об'єкта растра як такого взагалі не має, навідь при вставці в чисту карту.Напевно справа не в системі координат. При вставці растра і виборі збільшення його не вставляє при 1:1, а тільки починаючи 1:2.При цьому дуже сильно втрачається якість зображення,яка унеможливлює його використання.Буду пробувати вставку через ссилку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
