Текущее время: 29 апр 2024 16:13
 Заголовок сообщения: Пересохранить в плоскость для AutoCAD
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 08:29
28 янв 2008 09:06
При сохранении в формате AutoCAD надо все отметки z сбросить в 0.
Делаем так:
выделить все и в окне свойств для поля z задаем 0.
после этого высота z сбрасывается в 0 только для тех объектов у которых этот параметр (Z) в инфо был, для всех остальных объектов высота z не поменялась.
При попытке для всех объектов вынести в инфо параметр z ничего не получается.
Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Пересохранить в плоскость для AutoCAD
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 08:58
Добавление параметров двойным щелчком в закладке Инфо віполняется только для последнего помеченого обїекта, т.е. слоя, на котором он находится.
Візовите Менеджер слоев, выберите все слои и добавьте параметр Z всем сразу - кнопка параметры добавить.
После этого в инфо смело присваивайте ноль всем объектам.
Вообще, существует настройка записи в акад в меню Сервис-Настройка-Запись. Установите 2D polylines, Запретить Polyfaces. Сейчас точно не помню, но п омоему єтого достаточно, чтобі сделать чертеж "плоским" при сохранении. Пробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 427
