Текущее время: 29 апр 2024 00:24
 Заголовок сообщения: Шаблони dmt
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 01:04
09 фев 2008 23:04
Чи могли б ви описати детальніше створення шаблонів dmt. Справку прочитував, але там досить коротко все описано.
 Заголовок сообщения: Re: Шаблони dmt
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 10:02
1. Зайдите в папку Digitals и найдите шаблон (файл с dmt расширением) который Вы хотите взять за основу. В стандартных шаблонах в имени файла указан формат бумаги и масштаб. Перетащите файл в окно Digitals мышкой.
2. Зайдите в Менеджер слоев, включите фильтр Видимые (кнопка справа вверху). В списке останутся слои со статусом Видимый. Чтобы редактировать объекты в этих слоях, измените статус слоев на Правка.
3. Отредактируйте нужные объекты. В новых шаблонах для штампов и экспликаций используются внедренные документы, созданные в MS Excel. MS Excel должен быть установлен на компьютере, чтобы иметь возможность редактирования этих объектов. Для открытия внедренного документа выделите его и щелкните два раза по маркеру центра мышкой.
4. Добавьте необходимые объекты. Желательно для создания текстовых подписей использовать команду Вставка>Таблица. Причем таблицы с характеристиками объекта (координаты, углы, параметры объекта) будут при генерации документа заполнены актуальными для выделенного объекта значениями. Если таблица не должна изменятся при генерации документа, установите статус слоя для нее - Видимый. В таблицах и подписях можно использовать формулы (подробнее смотрите на форуме и в справке).
5. Сохраните шаблон в папке Digitals. Если Вы изменили имя то после сохранения поменяйте расширение файла на dmt. После рестарта Digitals шаблон появится в списке Сервис>Документы.
Если остались вопросы пишите ICQ 356574293
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 12:20
05 июн 2007 13:44
В старой версии кресты координатной сетки при формировании планов выводились как положенно, в новой выводятся сплошными линиями. Может где в настройках че проставить ?
Спинным мозгом чувствую, что все это какимто образом связано с зарамочным оформлением.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 08:50
25 дек 2007 11:44
Может получится, если сделать вот так :)
-1.jpg [156.61 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 16:13
05 июн 2007 13:44
Собственно сам виноват, не правильно обьяснил, поэтому и ответ такой.
Проблемма в том, что такая проблема возникает при вормировании графической части путем: сервис - документы - ...............
и вот что получается Изображение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008 18:31
Дигитал вставляет кресты при формировании документов в зависимости от константы ActGrid, но в общем то, пользуется при этом той же командой вставки сетки, только делает это неявно. А это команда с некоторых пор кроме вставки крестов вставляет и выходы на рамку, что в целом удобно, но нюансы реализации, видимо, остались.. Убейте лишнее да и дело с концом. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 08:38
05 июн 2007 13:44
Я с этим несогласен, програмное обеспечение должно уменьшать обьем лишней ручной работы, а тут происходит наоборот. Разработчики, отзовитесь !!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008 08:48
Эта ошибка будет исправлена. Пока можете помечать лишние сегменты на удаление командой Правка>Найти. Параметр -8 (Точка), Значение 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 445
