Текущее время: 29 апр 2024 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: IN4
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 12:27
25 дек 2007 11:44
У меня появилось две проблемы:
1. В файл ИН4 записываются почти все параметры, несмотря на то, что это дескриптор или не дискриптор тоисть исходные параметры (SEL, GET, SEF, FFF и т.д.)Все началось через переработку нормала.. При проверке файла выдает ошыбку что имеются какие-то "левые" дескрипторы. Интересно еще то что лезут в файл эти самые "левые" дескрипторы выборочно. При формировании формул ставлю "=формула" несколько пробелов и пояснительную надпись без всяких двух латинских буковок чтоб не подумало что это дескриптор.
2 Касается почти всего выше указаного. Как то не всегда вмещаются данные в строку исходных параметров (SEL, GET, SEF и т.д.). По идее в строке не должно превышать 126 символов, примерно прикинул - нету столько. Пробывал через =FFF всеровно не выходит. И вообще формулы имеют много ограничений: в ситуациях где они должны работать они не работают, а если работают: как то не очень...
 Заголовок сообщения: Re: IN4
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 14:31
25 дек 2007 11:44
Проблема решилась сама собой. Удалил все пробелы между формулой и пояснительной надписю, разделил их заново только одним пробелом и все стало работать. Еще только осталось "втрамбовать" полные значения исходных параметров (SEL,FFF и т.д.) указанных в первом сообщении пункта 2.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 16:12
25 дек 2007 11:44
Боюсь повторится опять, но приходится... Довольно часто приходится работать со "спиввласныками" и потому в некоторые дескрипторы нужно вводить данные всех "спиввласныков". Для вывода отчетов (актов, кад. планов) из ранеее сформированных файлов ИН4 не выкидывает параметры или обрезает слова, что подкидывает лишней работы. Пример: проблемные параметы 90 по 94.
Spivlas.dmf [114.1 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 19:23
Спасибо за информацию. Проблема исправлена.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 20:13
подскажите как реализовать такую функцию:
присвоить параметру ZM значение Sef(P[DS],golova_name.txt)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 10:30
25 дек 2007 11:44
Пример:
Скачивайте по ссылке и закидывайте все текстовые файлы в Digitals\Lists
Даний РАР работает с файлом Spivlas
Lists.rar [3.21 Кб]
Последний раз редактировалось Sergey 02 мар 2008 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 11:47
Создайте параметр с таким именем =SEF(P[DS],golova_name.txt) и поместите файл golova_name.txt в папку Digitals\Lists. Файл должен содержать два столбца DS и Фамилии, отделенных табом. При заполнении дескрипторов In4 скопируйте значение из добавленного параметра в ZM.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 12:19
Изучив фоум по теме Sef и SEL, я зделал так, как вы и говорите, но надеялся получить ответ , как автоматически заполнить параметр ZM :shock: .
В данный момент пользуюсь "выпадающим окошком" в которые занесенны все имена голов сельских и городских рад, как предложенное Sergey
Sergey писал(а):
Пример:
(оно конечно удобно, но это паразитная операция :( ).
Аналогично хотелось бы вносить в IN4 всю возможную информацию которую содержит в себе дескриптор DS, по этому и возник данный вопрос.
PS: В принцепе проблема заключается в автозаполнении параметров ZM и GL а так же тип и название нас. пункта AD, остальные параметры не являются дескрипторами. Видимо это обращение к разработчикам...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 19:35
20 июн 2007 21:35
...При заполнении дескрипторов In4 PS: В принцепе проблема заключается в автозаполнении параметров ZM и GL а так же тип и название нас. пункта AD, остальные параметры не являются дескрипторами. Видимо это обращение к разработчикам...
Прочитав вышеизложенну проблему, сам заинтересовался таким и в конце концов получилось вот такое:
в параметре строки дескриптора ZM вписал в начале =Sef(P[DS],golova_name.txt) ZM Прізвище, ім'я та по ... и в файле "golova_name.txt" вписал 0520483400 и фамилию мисцевого головы. Плюс - Меньше мороки с внесением землевпорядныка (в данном случае рассматривали дескриптор ZM) Минус - при отсутствии параметра DS строка ZM не заполняется. впринципе чуть поднатужиться, и все автоматизируется со временем.
:roll:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 20:21
За подсказочку выражаю огромную благодарность :wink:
Аналогично зделал и с параметром GL, все работает оч доволен :wink:
Правда вопрос с заполнением первой строки таблички AD остается открытым...
S@SH писал(а):
В параметре DS прописана маска #10:@:DS.txt где и записанны практически все номерочки с коими работаю. Так что один из минусов, можно сказать, искоренили :)
чет я с цитатами тут на мутил 8 ))))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 15:06
25 дек 2007 11:44
А Вы что записываете все варианты кадастровых номеров для получения исходной информации?????????
Sergey писал(а):
Пример:
Какое окошко? Наверное функция Справочник, но я не это имел ввиду.
Вы задали вопрос: как при выборе одного параметра ДС автоматически вносилась вся кадастровая информация на основе значения дескриптора ДС.
Для этого сперва нужно обсудить что будет вносится при выборе кад номера, я полагаю:
1. Населенный пункт, рада ....
2. Голова ради
3. Может еще начальник земельного отдела.
Вторым этапом есть создание так сказать заготовок, тоисть текстовых фалов, а именно, пускай будет Town.txt, Golova.txt, Zem.txt.
Town.txt - это вся информация про населенные пункты
Пример оформления
1234567890разделенный табом г. Киев
1234565455разделенный табом г. Кировоград
1236546577разделенный табом еще какаято рада...
и т. д.
Golova.txt будет вмещать в себе про голов рад
Zem.txt - начальники зем. отделов.
Все заготовки сделали. Приступаем к составлению нормала. В дилянку добавляем три параметра с тремя ссылками. первый параметр такого вида: SEF(Parent[DS],Town.txt);второй - SEF(Parent[DS],Golova.txt); третий - SEF(Parent[DS],Zem.txt). Все сделали. Выбираем параметр любое значение в дескрипторе ДС и у нас выскакивает голова, нселенный пункт, начальник земельного отдела.
Все это можно сделать еще одним способом может болеее чучуть сложным, но он не засоряет лишними параметрами нормал, скинуть все в одну параметр и фильтровать в отчетах по запятой или вертикальной линии GET(1,P[**]) GET(1|P[**])
Спасибо за внимание. Может назвал неправильніе параметры дескрипторов или формулы потому что беру все со своей памяти.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 22:28
ДА, то что касается DS :mrgreen:
Притом для всей области, по ним были созданы формулы нахождения глав местной администрации, инженера землеустроителя, названия администрации или самоуправления, названия органа земельных ресурсов, населенного пункта, все прекрасно работает! и заполняется как в обменном файле так и используется в шаблонах(учитывая скланения) 8)
в разработке орган архитектуры
и получение DS из координат обьекта (это уже для совсем ленивых)
еще одна полезная вещь:при заполнении параметра AD в маску был добавлен населенный пункт *>0=Parent[ID109],*>0,*>0=-,*>0=-@тип,íта назва нас пункту:gorod.txt|тип та назва проїзду:proizd.txt |будинок:номер.txt|корпус/квартира:номер.txt
параметр ID109 представляет собой тоже =Sef(P[DS],sity.txt)
В этом случае и параметр заполняется полуавтоматически и выпадающее окошко рулит, требуется только начать редактировать параметр AD, и нас. пункт вставится автоматом)
Все настолько удобно и классно, и только от заполнения одного DS, давольный как слон :D
Пасиба всем!!!, без вас долго-б маялсо :wink:
Правда это еще далеко не конец! Совершенству нет предела ))))
обидно одно, что многие эти идеи были высказанные ранее, а реализации не нашли, а если и нашли то в массы не вышли( к примеру пользователем nikodim в своё время было кинуто много хороших идей, думаю не только им...(охватить весь форум почти невозможно)
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 09:29
09 май 2008 09:18
При обновленні файла Ged.exe через інтернет після 24 квітня функція Принять in4 перестає працювати. Для її відновлення доводиться копіювати файл з установочного диска. А він в мене від 12 грудня 2007 р.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 19:56
Вот и руцы добрались до экспликации:
идею я выкладывал в viewtopic.php?f=1&t=310
начнемс
Поскольку мы заполняем в обменнике KZ, что, по сути, и есть шифр рядка (не надо только про окно в америку :lol:), из которой можно получить номер рядка, и собственно описание рядка, у нас образуется рядок (строка) таблицы, тут все понятно несложный алгоритм "если" приведет нас к успеху
В "угіддя" мы прописываем CN оно же графа ф6-зем, теперь самая малость набрать все графы таблички, но надо, чтоб лишние ячейки скрывались, реализуем в виде Visible := false; алгоритм
if [expl.....]='0'
then
Visible := false; ячейки спрятались,
теперь бы их сместить влево.... :?:
также надо чтоб ячейки "шапки" где нужно скрывались и смещались вместе с ячейками данных, а некоторые растягивались по нужному размеру :?: .
Начало есть, бум грызть гранит науки :mrgreen:, прозьба отозватся знающих :wink:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 21:52
вот примерчик
проблема перемещения и стягивания ячеек не решена
важна идея :roll:
PROBA.rar [5.87 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 431
