Есть ли способ создать точку в центре объекта? http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=6375 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | _Pavel_ [ 17 апр 2014 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Есть ли способ создать точку в центре объекта? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 17 апр 2014 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть ли способ создать точку в центре объекта? |
В центре каждого помеченного объекта создать точечный объект можно с помощью кнопки Добавить пикеты-Центры объектов на закладке Правка правой инструментальной панели. |
Автор: | _Pavel_ [ 18 апр 2014 08:34 ] |
Заголовок сообщения: | Как создать точку центра сложного полигона? |
Dmitry_Zolotar писал(а): В центре каждого помеченного объекта создать точечный объект можно с помощью кнопки Добавить пикеты-Центры объектов на закладке Правка правой инструментальной панели. Спасибо за подсказку В продолжение темы: как создать точку центра сложного полигона? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 18 апр 2014 18:08 ] |
Не так просто разобраться, где этот центр должен быть, например, если сложный полигон в виде бублика. Чтобы создать хоть что-то: 1. Скопируйте полигоны в пустую карту 2. Пометьте и разбейте на части (ножницы на панели правка) 3. На закладке Список выделите самый верхний узел (саму карту) и из меню правой кнопки выберите пометить 1й уровень - пометятся внешние полигоны 4. Теперь создавайте центры. Далее, если все таки нужно, чтобы центр попал не в "дырку", а в пределы полигона - копируйте центры в исходную карту и анализируйте вложенность в той же панели Список. |
