Запрос на функцию http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=49 |
Страница 81 из 92 |
Автор: | Rutar [ 23 июн 2019 18:49 ] |
Потрібна функція для повного переривання роботи скрипту, або доповнення функції @break. Якщо із скрипту викликати свою бібліотеку *.dsf і у ній є @break, то завершується робота лише бібліотеки, а скрипт продовує виконуватися далі. Було б добре мати функцію, наприклад @interrapt, як б повністю завершувала роботу скрипту і усіх вложених скриптів. P.S. Я можу реалізувати цю логіку обхідними шляхами, наприклад у бібліотеці повертати $result=break, а потім робити перевірку @if $result=break then @break, проте хотілося б щось простіше :) |
Автор: | Denidz [ 17 июл 2019 12:28 ] |
Можно ли к функции @Map.SaveToTIF прикрутить pdf? pdf принетер установлен, но хочется автоматизировать некоторые процессы. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 17 июл 2019 17:04 ] |
Denidz писал(а): Можно ли к функции @Map.SaveToTIF прикрутить pdf? pdf принетер установлен, но хочется автоматизировать некоторые процессы. Сохранение в PDF - это, фактически, печать на первый принтер, из списка установленных, в имени которого содержится подстрока "PDF". Сохранение результата печати - функция PDF-принтера, зависящая от конкретной реализии. В PDF24, например, можно сохранять так: Вложение: PDF24Settings.png [ 40.79 Кб | Просмотров: 7454 ] |
Автор: | fendak [ 18 июл 2019 16:38 ] |
Коли Digitals формує букви суміжників, то він, якщо мова Windows російська, бере чомусь російський алфавіт для експлікації замість українського. І якщо експлікацію формувати не програмою, а скриптами, то не вистачає функції, яка б визначала мову Windows, або повертала той самий алфавіт, який використовується системою, щоб співпадали букви на плані і в експлікації. Чи можна додати таку функцію? Або ж зробіть алфавіт експлікації українським, чого він прив'язаний до мови Windows? |
Автор: | Denidz [ 18 июл 2019 21:02 ] |
функция @DeleteFile вроде как некорректно работает. Она должна возвращать 0 если файл успешно удален. Но если файл, который я пытаюсь удалить (допустим pdf) открыт в какой-либо программе, то он не удаляется, а функция все равно возвращает 0. |
Автор: | Виталий Har4enko [ 08 авг 2019 10:48 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Запрос на функцию | ||
Є шаблон кадастрового плану у форматі .дмт Хочу зробити щоб угіддя підписувались автоматично, бо в мене виходить таке як на скріні. Як це можливо зробити? Спробував додати у таблицю P[ID7000901], але певно, щось у команді не так. Площі вірні, але підпис доводиться виправляти вручну
Автор: | ТОВ Аспект [ 08 авг 2019 13:03 ] |
download/file.php?id=3392 |
Автор: | osaaso [ 24 сен 2019 21:27 ] |
Міцного здоров'ячка Розробникам! На скільки я розумію не має такої функції в скриптах, яка перевіряє статус (натиснута чи не натиснута) кнопка. Це стосується усіх кнопок на закладці "Збір" - "Шаблон збору" і "Режим конструювання". Наприклад щоб в скрипті можна було використовувати: ;....... ;перевірити статус кнопки включення режиму переміщення $Status=@ExecuteMenu spbMove (або $Status=spbMove) повертає значення "0" чи "1" тобто "викл." чи "вкл." @If $Status=0 then @ExecuteMenu spbMove (включає режим переміщення) @If $Status=1 then @ExecuteMenu spbMove (виключає режим переміщення) ;........ Чи можливо таке реалізувати? І ще одне побажання-запитання (можливо існує така функція, але я не можу знайти): "+" або "-" на клавіатурі змінює масштаб об'єктів, що відображається на екрані. Питання чи є скриптова команда для цього? Не встановити певний масштаб (наприклад: popScale | 1:2000), а щось типу "popScale | +" чи "popScale | -" збільшити чи зменшити на один крок масштаб. |
Автор: | fendak [ 24 сен 2019 22:29 ] |
ТОВ Аспект писал(а): "+" або "-" на клавіатурі змінює масштаб об'єктів, що відображається на екрані. Питання чи є скриптова команда для цього? Такі функції є: [ panTools.Збільшити ] [ panTools.Зменшити ] Функції, яка б повертала статус (натиснута/ненатиснута) кнопки справді не вистачає, підтримую. Cтатус тої чи іншої кнопки можна отримати без спеціальної скриптової функції. Але тільки на момент відкриття програми. Наприклад, потрібно знати, чи натиснути кнопка Шаблон збору - Прямокутник: $Papka=@ProgramFolder @Text.Load $Papka\Ged.ini $I=@Text.IndexOf [FormGed.TemplateRectangle] $I=$I+1 $Status=@Text.Line[$I] $Status=@StringPart 2=$Status @Dialog.Message $Status От якби розробники Digitals могли винести інформацію про статус кнопок в реальному часі у якийсь файл типу Ged.ini, тоді можна було б отримати статус, який в процесі роботи. |
Автор: | osaaso [ 25 сен 2019 10:57 ] |
fendak писал(а): Такі функції є: Дякую! fendak писал(а): Функції, яка б повертала статус (натиснута/ненатиснута) кнопки справді не вистачає, підтримую. От якби розробники Digitals могли винести інформацію про статус кнопок в реальному часі у якийсь файл типу Ged.ini, тоді можна було б отримати статус, який в процесі роботи. Будемо чекати на реалізацію пропозицій! |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 25 сен 2019 16:29 ] |
Додано функцію @MenuState InternalName Повертає 1 якщо пункт меню помічений або кнопка натиснута, інакше - 0. InternalName - внутрішнє ім'я компонента (пункту меню або кнопки) Приклад використання: Код: ;перевірка поточного вигляду $V=@MenuState ViewDraft @if $V=1 then @Text[1].Add Черновой вид $V=@MenuState ViewNormal @if $V=1 then @Text[1].Add Обычный вид $V=@MenuState ViewPageLayout @if $V=1 then @Text[1].Add Полный вид $V=@MenuState ViewPrintPreview @if $V=1 then @Text[1].Add Распечатка $V=@MenuState View3D @if $V=1 then @Text[1].Add Трехмерный вид $V=@MenuState ViewRotated @if $V=1 then @Text[1].Add Развернутый вид $V=@MenuState ViewThematic @if $V=1 then @Text[1].Add Тематический вид $V=@MenuState spbSynchronize @if $V=1 then @Text[1].Add Синхронизация точек - вкл. @if $V=0 then @Text[1].Add Синхронизация точек - выкл. $V=@MenuState spbShowCenters @if $V=1 then @Text[1].Add Показ центров - вкл. @if $V=0 then @Text[1].Add Показ центров - выкл. $Mess=@Text[1].Text @Dialog.Message $Mess ; Ще приклад: Код: ;гарантовано увімкнутий стан синхронізації точок після виконання скрипта
$V=@MenuState spbSynchronize @if $V=0 then @ExecuteMenu spbSynchronize |
Автор: | osaaso [ 25 сен 2019 18:33 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Додано функцію @MenuState InternalName Уже обновився - працює! Шикарно!!! Дуже вдячний за роботу і оперативність!
Повертає 1 якщо пункт меню помічений або кнопка натиснута, інакше - 0. InternalName - внутрішнє ім'я компонента (пункту меню або кнопки |
Автор: | Vladimirart08 [ 17 окт 2019 16:14 ] |
Возможно в Диджитал сделать функционал как в ворде офис ???? |
Автор: | maksimimid [ 21 ноя 2019 16:07 ] |
Доброго дня шановні розробники! Чи існує функція яка б дала можливість повернути масштаб зображення? Якщо такої функції не існує то дуже велике прохання до Вас додати щось типу @Window.GetScale . Запит на функцію пов'язаний із бажанням контролювати рендеринг карти. При великій кількості обєктів карти із підписами, потрібно вимикати або вмикати різні види відображення - так як це можливо у всіх інших ГІС продуктах типу QGIS Дякую за відповідь! |
Автор: | voha [ 21 ноя 2019 22:54 ] |
maksimimid писал(а): ...Чи існує функція яка б дала можливість повернути масштаб зображення?... Код: $WindowPosition=@Window.Position
$ScreenScale=@StringPart 3 $WindowPosition @Dialog.Message Поточний масштаб відображення карти: $ScreenScale |
Страница 81 из 92 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
