Текущее время: 24 апр 2024 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 11:11
Доводиться працювати з картами на різних шаблонах (з різними скриптами обробки подій рівня карти, шарів) а в результаті - здавати карту без будь-якої обробки подій.
Питання до розробників: чи можна додати скриптову функцію, яка б очищала увесь текст скриптів рівня карти (а ще рівня вказаного шару)?
В принципі є вихід: заміняти увесь шаблон карти на карту, в скриптах якої одна-єдина "порожня" команда: наприклад @Map.TempInteger. Але ж це заміна списків параметрів, списків шарів і т.д. :!:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:41
14 авг 2012 10:47
Чи можливо в програмі задати маску параметру у вигляді HTML структури, що підтягує дані з інших параметрів? Чи можливо, є якісь альтернативи щоб не прописувати для кожного об'єкта параметр окремо?
<html>
<p align="center"><formula>=P[9]</formula></p>
<hr size="1" color="green">
<p align="center"><formula>=P[50]</formula></p>
</html>
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 22:01
Комментарий к файлу: Розпакуйте цей архів в Digitals\Lists
HTMLFormula.zip [239 байт]
Комментарий к файлу: Приклад
HTMLTest.dmf [1.07 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 14:41
18 дек 2012 20:44
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли реализовать такую функцию:
Есть топосъемка местности, подеревная. Необходимо, чтобы при выделение одного из объектов (дерево, куст), появлялась его фотография, а при снятии выделения исчезала.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 17:02
При включенной опции Окно-Просмотр файлов программа открывает просмотрщик изображений при выделении объекта, у которого в параметре типа "Файл" указан путь к какому-либо растру.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 10:18
Добрий день!
Не вистачає в скриптах функції діалогу вибору типу @Dialog.Select чи @Dialog.ListSelect, але з можливістю вибрати декілька варіантів одночасно. Чи можливо таке реалізувати?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 12:37
Добрий день!
Доброго дня. Добавив таку можливiсть.
viewtopic.php?f=1&t=2539&start=120#38432
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 13:54
Дякую. Та, якщо чесно, боюся використовувати сторонні бібліотеки. Якщо ваша програма вміє залазити в браузер і витягувати з публічної карти ґрунти, то страшно уявити, що вона ще може вміти. А писати бібліотеки dll самому - це для мене вища математика, бо я не програміст за спеціальністю. Програмую тільки скриптами Digitals та трохи в Паскалі.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 15:54
02 мар 2017 10:02
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, як з відкритих обмінників сторити список з кад. номером, ПІБ, адресою і площею по всіх файлах.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 16:39
якщо це не файл XML, то через меню Сервіс - Звіт
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 16:43
02 мар 2017 10:02
А якщо файли XML?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 16:59
тоді складніше, бо інформація в параметрах файлів xml заключена в спеціальні теги, а дана функція меню не вміє обробляти теги xml
в таких випадках найкраще використовувати скрипти або FastReports
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 17:05
02 мар 2017 10:02
Трохи з скриптами знайомий, цю всю інформацію витягнути зможу лише з одного XML, а мені треба треба шт. 100 і більше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 17:13
скриптами можна витягнути інформацію зразу із 1000 xml і скласти в список, де по кожній ділянці буде те, що потрібно
це робиться завдяки циклам і текстовим спискам
цикл обробляє кожну ділянку, витягуючи з неї потрібну інформацію і додаючи її в загальний текст
@Text[1].Add $KN $Area ...
а потім даний текст можна або вставити на карту або просто скопіювати в буфер обміну
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 17:19
Допишiть скрипт для отримання адреси та кадастрового номеру
; Для XML створення пiдписiв вздовж довгої сторони для дiлянок та сумiжникiв
$Obj=0
%BoundCycle
$Obj=@Map.NextSelected $Obj
@If $Obj=0 Then @Goto %End
$Layer=@Map.Object[$Obj].LayerID
@If ($Layer<>70005) And ($Layer<>70010) Then @Goto %Next
@If $Layer=70010 Then @Goto %Neighbour
$Param=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID7000520]
$NM=@XML.XPath ProprietorInfo/Authentication/LegalEntity/Name $Param
@If $NM= Then @Goto %NaturalBND
@Goto %DrawText
%NaturalBND
$NM1=@XML.XPath ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $Param
$NM2=@XML.XPath ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $Param
$NM3=@XML.XPath ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $Param
$NM=$NM1 $NM2 $NM3
@Goto %DrawText
; Сумiжник
%Neighbour
$Param=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID7001003]
$NM=@XML.XPath LegalEntity/Name $Param
@If $NM= Then @Goto %NaturalNB
@Goto %DrawText
%NaturalNB
$NM1=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/LastName $Param
$NM2=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/FirstName $Param
$NM3=@XML.XPath NaturalPerson/FullName/MiddleName $Param
$NM=$NM1 $NM2 $NM3
@Goto %DrawText
%DrawText
$NumP=@Map.Parameters.FindByID 8000001
@If $NumP>0 Then @Goto %ShowText
$NumP=@Map.Parameters.Add 8000001 5 FullName
%ShowText
; додаємо новий параметр з iменем власника
$Param=@Map.Layers.GetValidParameters ID$Layer
$Param=$Param $NumP
@Map.Layers.SetValidParameters ID$Layer $Param
@Map.Object[$Obj].Parameter[ID8000001]=$NM
; виводимо надпис на екран
@Map.Object[$Obj].CreateCaption ID8000001 1 0 1 1 0 0
%Next
@Goto %BoundCycle
%End
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
