Текущее время: 24 апр 2024 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 22:10
а якщо файл не відкрився і вікно про момилку буде погашене, то вікно, викликане функцією @Dialog.Message яким чином має закритися? Воно ж все одно також появиться після вікна про помилку.
хіба що вести рахунок кількості ділянок і якщо кількість не змінилася, то не показувати @Dialog.Message. Але в скрипті, який присвоює КН ділянкам згдіно ПКК і так не всі файли відкриваються. А деякі пожуть просто не існувати, тобто, не відкритися без будь-яких помилок.
А як же по іншому: думаю якщо скрипт дає команду відкрити файл, то скрипт зобов'язаний знати - відкрився файл, чи ні :? Так перевіряти ж треба, існування файла перед відкриттям.
P.S. Зрештою Ви праві: простіше мати функцію, яка відмінить дію @SendChars Text<CR>, без лишнього блимання екрану.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 08:53
Коли обробляю скриптом велику кількість файлів XML буває так, що деякі файли браковані і не відкриваються. Натомість вискакує повідомлення типу того, що на скриншоті.
І доводиться постійно слідкувати за виконанням скрипту, щоб не вискочило таке повідомлення, бо інакше скрипт робить паузу.
Можна це вікно знімати функцією @SendChars Text<CR>, але коли файли без помилок, то ця функція пізніше знімає автоматично з екрану повідомлення, які не треба знімати.
Чи можливо додати іншу функцію, яка б відключала (гасила) дію функції @SendChars Text<CR> ?
Або може хтось підкаже інший варіант вирішення проблеми?
Думав зробити через $Open=@FileOpen $FN
@if $Open=0 then @SendChars Text<CR>, але ж SendChars потрібно писати ще перед вікдриттям файлу. А як перевірити файл по-іншому, чи він нормальний ще до його відкриття? Можна було б якось по циклу на наступному колі, але ж дане вікно все блокує. Здається, без такої функції ніяк.
Проверка валидности XML-файлов или строк
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:45
05 апр 2008 03:14
А как будет выглядеть строка с помощью которой можно перенести выделенные объекты в другой слой.
Например, есть объекты, выделяем их и с помощью кнопки даем команду "копировать - вставить - перенести в слой...", что бы можно было пару раз вставить объекты и разместить их в разных слоях. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 20:31
@Map.Selected.ChangeLayer LayerIndex
Изменяет слой для всех помеченных объектов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:17
04 фев 2016 15:42
Велике прохання додати вікно з поточною системою координат (типу як вікно масштабу)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 13:26
02 мар 2017 10:02
Якщо для ХМЛ, то виділяєш потрібну ділянку, натискаєш на кнопку з кодом:
Правка | Копировать
@FileNew X M L /Template=XMLNormal.dmf
Правка | Вставить
@Map.ChangeSelectedLayer ID70009
Правка | Вставить
@Map.ChangeSelectedLayer ID70005
Правка | Вставить
@Map.ChangeSelectedLayer ID70004
Правка | Вставить
@Map.ChangeSelectedLayer ID70003
Карта | Помеченные в рамку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 14:04
05 апр 2008 03:14
Дякую. Це вже було зроблено.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:55
Винесли датум в заголовок вікна програми, зразу за ім'ям файла
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 14:27
Доброго дня всім.
Я от собі подумав: якщо Digitals - сервер, який може отримувати дані на сокет по протоколу TCP/IP від клієнтської програми, чи не варто мати скриптову функцію, яка би повертала дані з сокета, якщо вони прийшли від клієнта :oops:
Можна писати для цього функцію dll, однак хотілося б прямо зі скрипта... Чи така "хотілка" лишня?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 22:09
Додайте, будь-ласка, до функцій @Map.Parameters.SetAttributes Number Symbol PenStyle PenColor PenWidth BrushStyle BrushColor State Font_Name FontSize FontStyle FontColor та @Map.Parameters.Get Number параметр "унікальність".
Або дайте відповідну скриптову функцію для включення/виключення опції унікальності значення певного параметра карти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 22:58
Нещодавно в Digitals добавили досить зручну річ - можливість викликати шар для збору клавішею пробілу.
Але, як на мене, в цій функції є один суттєвий мінус - в даному вікні не відображаються назви шарів. Найчастіше всі шари одного кольору і їх не розрізнити в цьому вікні, поки не появиться спливаюча підказка. А на неї весь час чекати - це дратує. Тому було б краще, якби шари були списком. А якщо б додали можливість встановлювати на обрані шари власні іконки - то це було б взагалі ідеально.
І ще не вистачає можливості видаляти з даного переліку не потрібні шари.
2017-04-25_235351.png [ 11.35 Кб | Просмотров: 10457 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 08:55
Хочу просити розробників додати скриптову функцію @Window.ShowObject Number - масштабує та позиціонує карту на екрані таким чином, щоб повністю відобразити об'єкт з номером Number.
Знаю що є функція @Window.ShowSelected. Однак часто треба в ході виконання скрипта знайти ділянки всередині одного кварталу за якоюсь умовою і зупинитись, показавши на екрані позначені ділянки так, щоб було видно всі ділянки кварталу, а не тільки позначені.
Інший приклад:
- є збірний лінійний L з кільканадцяти (можливо багатьох) фрагментів, розкиданих в межах збірного полігонального P, при чому якийсь з фрагментів об'єкта L виходить за межі полігону P;
- скрипт виловлює вихід фрагмента об'єкта L за межі об'єкта P, розділивши попередньо L на фрагменти, і мав би позиціонувати і масштабувати карту тільки на фрагменті лінійного, що виходить за межі полігонального об'єкта P;
- скрипт зупиниться з повідомленням про вихід лінійного L за межі полігонального P, попередньо з'єднавши фрагменти лінійного в об'єкт L і позначивши його.
Смисл в тому, щоб показати на екрані який саме фрагмент збірного лінійного виходить за межі полігонального.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 13:18
Доброго дня розробникам Digitals!
А дуже складно зробити, щоб функція @ExecuteDocument вміла ось так?:
@ExecuteDocument Проект.DMT/Кад план.dmt - формувати тільки один документ із папки .DMT
І, якщо б так цього торкнулися, то може можливо зробити автомасштаб таким способом, щоб при OBJECTSCALE ділянка на плані не вставлялася в іншому масштабі, а щоб перед формуванням просто мінявся масштаб шаблону і все було б на своєму місці?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 17:59
02 мар 2017 10:02
Ставимо лайки, щоб розраби побачили це)))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 00:59
В новій версії зя'вилась функція @ExecuteDocumentFromFile DMTTemplateName
Аргумент - ім'я файла dmt-шаблона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
