Текущее время: 27 апр 2024 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 10:36
05 окт 2015 23:49
Добрий день.
Дуже зручно заповнювать ХМЛ файл назвою вулиці по кожному населеному пункту - у програмі добавлені назви вулиць.
Добавте, будь ласка, можливість вибирати із випадаючого списку Поштовий індекс.
У мене є програмка Поштових індексів "Index_of_Ukraine", якою я зараз користуюсь, але не зручно постійно відкривати додаткову програму та шукати індекс...
Посилання на Гугл-диск:
https://drive.google.com/file/d/1vj6JXy ... sp=sharing
або
https://drive.google.com/file/d/1CEf2A- ... sp=sharing
.JPG
.JPG [ 175.61 Кб | Просмотров: 7384 ]
Index_of_Ukraine.rar [595.96 Кб]
Index_of_Ukraine.zip [650.81 Кб]
P.S. Лінь - рушій прогресу!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 08:23
24 сен 2017 15:24
Доброго для розробники.
Дуже потрібна функція, яка б перевіряла, чи не містить карта паролів. Наведу такий приклад: якщо карта містить пароль на заборону експорту, то при виконанні такого коду
$id=@Map.Object[$object].LayerID
виникає наступна помилка: Security restriction.
Було б добре, якби скрипт показував відповідне повідомлення користувачеві, а не вивалювався під час роботи, щось наприклад цього:
$var=@Map.IsPasswordExist Export
@If $var=1 then @Break Неможливо виконати скрипт, оскільки карта запаролена
Можливо уже є аналогічна функція, проте я її не знайшов. Якщо так, будь-ласка, напишіть приклад аналогічного коду. Дякую.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 09:30
Rutar писал(а):
...Дуже потрібна функція, яка б перевіряла, чи не містить карта паролів...
Доброго дня розробникам. Підтримую запит на функцію.
Ще треба скриптова функція, яка вставляла би в карту розбивку на аркуші вказаного розміру - по аналогії з внутрішньою функцією InsertSheetLayout:
InsertSheets.png [ 7.15 Кб | Просмотров: 7328 ]
Адже є функція @Map.InsertNomenclatureFrames Scale SK42/SK63 Layer Parameter [OnlyFullyInside]. Викрутитися через @SendChars немає як, універсальна функція dll для роботи з елементами управління вікна - лише в проекті.
Прошу дуже, безвихідь повна.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 19:55
24 сен 2017 15:24
Вибачте шановні розробники, маю до вас ще декілька прохань.
У програмі є чудова функція
@SelectTab
, але немає протилежної функції
@GetSelectedTab
- дуже хочеться зробити інтерактивні скрипти, наприклад коли неактивна вкладка збір - то скрипт робить її активною, в іншому випадку приховує конкретний шар і т.д.
Також я в своїй роботі дуже часто використовую меню "Карти" -> "Система координат..." для перетворення координат по 4 точках, причому використовую перетворення як пряме так і зворотнє - доводиться вручну міняти місцями дані з лівої та правої колонки, було б добре, якби ви зробили додаткову кнопку для цього, по аналогії до існуючої кнопки "Змінювати XY", або скриптову функцію для цієї дії - це було б просто чудово. Сподіваюся на ваше розуміння. Дякую.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 16:22
@ExecuteMenu AssignHeight1[/code] не дуже підходить, оскільки спричинює відновлення оновлення карти на екрані.
В новій версії спробуйте
//заборона оновлення вікна карти
@Map.BeginUpdate
//відміна заборони оновлення вікна карти
@Map.EndUpdate
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 17:11
@ExecuteMenu AssignHeight1 не дуже підходить, оскільки спричинює відновлення оновлення карти на екрані.
Чемно дякую за підтримку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 09:41
04 ноя 2010 12:28
доброго дня розробники
Чи можливо створити опцію налаштувань у програмі для налаштувань кольору об'єкта, що збирається. По замовчуванню залиште так як є. Зараз він поводиться як хамелеон. Інколи це не зручно. Дякую
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 15:21
13vp писал(а):
налаштуваня кольору об'єкта, що збирається
Измените цвет слоя "Помеченные объекты". Действует в текущем файле. Поменяйте в своих шаблонах (к примеру в normal.dmf), тогда на будущее цвет будет применяться в новых файлах, созданных на базе этого шаблона.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 09:43
04 ноя 2010 12:28
Дякую
При відкритих растрах ці налаштування не працюють.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 10:31
30 окт 2016 23:15
Доброго ранку! Доопрацюйте, будь ласка, функціонал для створення обмінних файлів на обмеження (TerritorialZone). Не вистачає шарів для заповнення інформації про режимоутворюючий об'єкт ModeObject та про обмеження LandsRestrictions. Було б ідеально створити два формата на створення таких файлів під структуру, що вказана в наказі Держземагентства №323 та постанові КМУ №1051.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 20:11
29 дек 2007 19:09
Проверка на прямолинейность. Речь идет о опорах ЛЭП. Имеется некая полилиния, в ее вершинах внутренние углы близки к 180 градусов. Необходимо
1) Задача минимум - свести ту полилинию к некой виртуальной средневзешенной что ли линии\отрезку, координыты концов
2) Максимум Найти отклонения вершин полилинии от вышеуказанного отрезка.
https://studfile.net/preview/3557308/page:59/ что то вроде такого, но для одного рельса.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 20:47
Доброго дня. Якщо по пунктах, тодi наступне:
1. Використати пункт меню Карта-Генералiзацiя (робити це, бажано, на новiй картi з окремою лiнiєю, оскiльки дана команда "спростує" все на вiдкритiй картi).
2. Дописати пiд свої потреби скрипт з даного посилання.
P.S.
; Знайти відхилення вершин полілінії від вищевказаного відрізка
$Obj=@Map.SelectedObject
@If $Obj=0 @Break
; шар, в який записуються створенi перпендикуляри
$PLayer=3
@Text[1].Clear
$Count=@Map.Object[$Obj].Count
@While $Count>0 %LoopPoints
$Pnt=@Map.Object[$Obj].Point[$Count]
; шукаємо найближчий об'єкт до вибраного
$NObj=@Map.NearestObject 0 $Obj $Pnt
@If $NObj=0 Then @Goto %SkipPoint
$NPnt=@Map.PerpendicularToNearestLine $Pnt $NObj $PLayer Reverse
@If $NPnt<>1 Then @Break Помилка створення перпендикуляра до лiнiї
$ObjN=@Map.Count
$ObjID=@Map.Object[$ObjN].ID
$Len=@Map.Object[$ObjN].LineLength[1]
$Line=$Count - $Len
@Text[1].Add $Line
%SkipPoint
$Count=$Count-1
%LoopPoints
@Window.Refresh
$Buf=@Text[1].Text
@Dialog.Message $Buf
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 10:53
Чи можна, для зручності, додати скриптову функцію Text[N].Split String Delimiter, яка присвоїть значення масиву N, розділивши рядок String на елементи масиву по рядку Delimiter, і поверне кількість елементів масиву :?:
Чемно дякую за постійну підтримку програми.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 10:45
Додано нові скриптові функції в ged.exe:
@Text[N].DelimitedText [String] - виклик функції без аргумента повертає вміст строкового списку розділеного символом. Розділовий символ за замовчуванням - "," (кома), виклик функції з аргументом змінює вміст строкового списку розбиваючі на частини по розділовому символу аргумент та повертає кількість строк у списку. Функція @Text[N].Text працює аналогічно, але з постійним розділовим символом - перенос строк #13
@Text[N].Delimiter [Char] - функція без аргумента повертає, з аргументом змінює розділовий символ, який використовується функцією @Text[N].DelimitedText.
Приклад використання:
$S=кукурудза,кукумбер,морква,цибуля
$Count=@Text[1].DelimitedText $S
@Dialog.Message $Count
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
@Text[1].Delimiter $Tab
$TabedText=@Text[1].DelimitedText
@Dialog.Message $TabedText
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 13:54
05 июн 2007 13:44
Возможно ли в меню "Обработка inpho PRJ файла" добавить возможность автоматической сортировки по папкам маршрутов, или, хотябы чтобы добавлялся префикс с номером маршрута в названии файла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 436
