Текущее время: 28 апр 2024 15:10
 Заголовок сообщения: Help - создание полигона из отдельных точек
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 14:51
25 окт 2007 14:47
потрібно створити полігон з набору пікетів (приміром з 1 до 100) як це зробити автоматично по номерах а не зєднувати кожен по черзі
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 17:15
Для этого используйте режим конструирования Список на закладке сбор. Где выбирите слой пикетов и параметр, хранящий номера пикетов. Список номеров можно ввести вручную через запятую. Или, если Вам необходимо соединить точки в порядке возрастания/убывания номера, используйте команду Сервис>Отчет для получения отсортированного списка номеров пикетов. Чтобы заменить знак абзаца в списке на запятую используйте текстовый редактор, например MS Word.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 12:11
25 окт 2007 14:47
но я не можу вибрати "слой исходных точек" там нічого немає :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 12:34
Ваши точки должны находится в слое с указанным типом - Пикеты. Изменить тип слоя можно в Карта>Слои.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007 10:45
Есть еще вариант.
Создать список координат этих пикетов через Сервис|Отчет (
тип отчета: Простой список, параметры отчета: Номер X Y Z) и скопировать его в буфер.
А затем вставить из буфера по команде Правка|Вставить уже как полигон. Параметры вставки задаются в Сервис|Настройки|Правка, Вставка объекта как текст.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 442
