Текущее время: 29 апр 2024 00:57
 Заголовок сообщения: топологические отношения между полигонами родитель-наследник
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 10:27
22 авг 2007 10:19
Здраствуйте! Есть два полигона (абсолютно одинаковых) один из них должен быть родителем, а другой наследником.
Делаю следующее: создаю полигон (родитель) копирую его -> вставляю (переношу в другой слой и получаю наследника), в итоге есть два наложенных полигона (и все узлы у них общие, т.е. топология соблюдена корректно) из разных слоев с разными параметрами , одни из которых наследуют другие. Digitals отробатывает так, что тот полигон, который должен быть родителем делается наследником. Как достич необходимого результата??
с Уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 13:11
Оценить иерархию можно на закладке Список.
В случае, если объекты одинаковы геометрически, то порядок их вложености определяется порядком слоев в Менеджере, кто выше по порядку (не по коду!) тот и выше в иерархии.
Переместите слои при необходимости.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 13:33
22 авг 2007 10:19
Спасибо! Все невероятное - просто. Как ни странно, но я так пытался делать, но ошибочно расположил слои :oops: .... теперь все здорово!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 447
