Текущее время: 29 апр 2024 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 17:20
misha_OD писал(а):
Дякую! Дуже чекав відповіді.
Але поведінка програми при додаванні злощасного висячого ходу є дивною. Моє таке побажання, щоб ця оказія була з часом виправлена.
Разбираюсь...
Єдине що мене насторожує при видачі звітів після урівнювання (я вже писав про це колись) - значення відносних лінійних похибок порядку 1/100 000. Це не так насторожує мене, як викличе непотрібні запитання в начальника геослужби.
Ну во-первых, насколько я понимаю, для измерений использовался высокоточный прибор, а во вторых, измерения уравнивались строгим методом, который позволяет получать высокую точность. Хотя "проблему" можно исправить искусственно внеся ошибки в измерения :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:09
Глюк в нових версіях програми. В діалозі Исходные данные після того як з'явився новий стовпчик Огранич. (до речі, для чого він?) не можна додати третю вихідну точку. Перша точка нормально прописується, нажимаю ENTER, курсор переходить на другий рядок, я забиваю координати, дохожу до координати Z, нажимаю ENTER, але далі, на третій рядок, курсор вже не переміщається. І виходить так, що можна забити тільки координати однієї (першої) точки. Друга точка не зберігається.
.JPG
.JPG [ 29.79 Кб | Просмотров: 11649 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:59
01 мар 2008 11:46
у меня возникала такая проблема когда вводил некорректно название точек пунктов привязки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:04
.JPG
Дякую за інформацію. Проблема виправлена, пробуйте нову версію.
Ця галочка використовується виключно при використанні модуля урівнювання Gama-Local. Використовується коли координати якоїсь точки неточні, наприклад, виміри GPS, і при урівнюванні їх треба уточнити.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 10:48
Anton Gorpynich писал(а):
1) Ход|Параметры|Уравнивание: Использовать Только Тахеометрия
2) Ход|Параметры|Импорт: в верху должно быть выбрано По умолчанию. Тут же устанавливаем Буква и выбираем для нее Произвольно, устанавливаем так же опции По номерам исходных точек и По номерам станций.
Теперь можно уравнивать: Уравнивание|Уравнять. Результаты уравнивания см. по команде Уравнивание|Отчет. А чтобы получить отчет в привычной форме и чтобы его можно было сдавать, используются команды Уравнивание|Выделить хода и Уравнивание|Загрузить хода...
Таким способом можна отримати планову відомість і правильні висоти пікетів. Але не можна отримати класичну висотну відомість, таку як по команді Файл/Отчет/Тахеометрия....
А якщо генерувати відомість без урівнювання, то:
misha_OD писал(а):
І ще одна проблемка, в файлі хід.GDS (з попереднього посту) висоти обчислені неправильно. Ходи №1 і №2 взагалі не обчислені, а в ходах №3 і №4 якісь нереальні висоти. Висоти вихідних пунктів приблизно 30 метрів, а в звіті висоти точок теодолітних ходів в межах 200 метрів.
Як бути з відомістю нівелювання? :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:00
Чому ж не можна? Тільки треба, щоби пікетні точки були відділені за нумерацією.
Вишліть, будь-ласка, приклад відомості, яка Вам потрібна.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:33
Відомість така, яку можна отримати покоманді Файл/Отчет/Тахеометрия... - перша частина цієї відомості, яка називається Відомість врівноваження перевищень тахеометричного ходу:
.JPG
.JPG [ 56.05 Кб | Просмотров: 11602 ]
Прикріплю файли GDS і DMF, який отримано через Уравнивание|Выделить хода. В DMF уже зібрано кожен хід.
.zip [56.86 Кб]
Так виділені пікети. Тільки я отримую пусту відомість:
Vidomist pusta.JPG [ 60.13 Кб | Просмотров: 11601 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 16:07
В пятницю вечером, під кінець робочого дня, все таки нагадаю про Відомості нівелювання для ходу з вузловими точками. Ну дуууууууже треба :cry:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 14:32
26 мар 2009 12:08
Стикнувся з проблемою. Коли відкриваю файл зйомки з Trimble3305DR в новій версії Geodesy, то програмою не коректно обраховуються дані:
.JPG [90.92 Кб]
А якщо той же файл загружать в тій же послідовності в стару версію то все добре
.JPG [89.3 Кб]
В чом проблема і як з цим бороться???
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 15:17
14 апр 2009 07:03
Во-во. Аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 18:35
.JPG
.JPG
Вишліть файл зйомки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 09:02
26 мар 2009 12:08
Тримайте
Total station file.DAT [14.3 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 09:52
В версії від 19.08 в відомостях теодолітного ходу координати однієї з точок в таблиці зміщаються вправо:
.JPG
.JPG [ 17.1 Кб | Просмотров: 11535 ]
Прикріплюю файл:
File.zip [9.47 Кб]
Последний раз редактировалось misha_OD 01 сен 2009 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 11:21
26 мар 2009 12:08
Те що воно десь зміщується то воно зрозуміло по результатах. А от чи в оновленнях це буде виправлено, і навіщо взагалі оновлюється програма якщо там такі глюкі в розрахунках елементарної тахеометрії???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 10:20
.JPG
Щодо видачі відомостей вже давно нічого не мінялося. Пробовав на різних прикладах - проблем не знайшов. Вишліть, будь-ласка, Ваш приклад.
