Текущее время: 28 апр 2024 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 08:03
01 мар 2008 11:46
осмелюсь Вам возразить КП и КЛ не заключается в одно-двух панельных инструментах, а заключается в методике произведения измерений на станции.... а избыточные измерения о которых говорил Кукин это жмакание на установленый отражатель несколько раз, только перед каждым жмаканием необходимо менять название ну чтоб измерения записывались под одним именем, ведь вешечник может быть и с похмелья и на цветочки отвлечься и поэтому отражатель болтается (у меня из практики доходило до нескольких сантиметров) а если расстояние метров под 300-400 то замечаете какую ошибку на отметку вы можете загнать..... а так и сырого файла прибора можно пошаманить вычислить среднее или откинуть лишние кривые измерения....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:08
sasa писал(а):
Хотелось бы узнать как кастрировали фокус - только в сравнении с никоном 5 летней давности.
Кастрировали по самые гланды, а Вы и не догадываетесь=)
Сравните хотяб меню экспорта у никона NPL-332 и у фокуса4.
sasa писал(а):
3-5 - полигометрия 4 класса?
Нет обычный самоконтроль, для полигонометрии приемов надо побольше.
Поверьте выбросы бывают, а когда измерение одно, контроля нет.
Никто дважды не наведет трубу одинаково, особенно при неблагоприятных погодных условиях.
sasa писал(а):
Занимаюсь землеустройством
Гениальный ответ.
А чем землеустройство отличается к примеру от топографии?
Ivan0000 писал(а):
но осреднять вручную лень (
Это свободно делает геодезия, что и можно глянуть в её отчёте. А в уравнивание уже передаются все избыточные измерения, и программа сама оценивает качество измерений, находит "выбросы" в измерениях, вносит поправки в измерения и уравнивает.
 Заголовок сообщения: геодезии при загрузке данных с тахеометра 3та5р выдает ошибк
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:41
03 мар 2009 11:09
Помогите пожалуйста в геодезии при загрузке данных с тахеометра 3та5р выдает ошибку "В Файле не найдено ни одной станции стояния Проверьте настройки прибора" как от неё избавитсь и загрузить сьемку?
Комментарий к файлу: Исходник с тахеометра 3ТА5Р
10072012.txt [11.57 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: геодезии при загрузке данных с тахеометра 3та5р выдает ошибк
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:54
Перед открытием файла настройте параметры импорта Ход - Параметры - закладка Импорт.
1. выбираем тип файлов 3та5/4та5 в списке.
2. устанавливаем галочку Нумерация точек геодезического обоснования, Число <0, у вас все станции начинаются с - (минуса).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:28
12 дек 2011 23:13
Avast виявляє Geodesy.exe як підозрілий файл.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 21:12
Все в порядке, если речь о последней версии Geodesy.exe
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:55
01 мар 2008 11:46
Уважаемые Люди перестала уравниваться обратная засечка, не могу понять в чём дело(((( файл прилагаю
PROEZD_ATC.rar [8.34 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:11
02 апр 2013 15:28
Якщо забити вихідні данні з латинської "Т" все ОК
(маю на увазі Т1 Т3)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:19
01 мар 2008 11:46
да ну на.... сейчас попробую, неужели затык был в этом...
это капец, РАБОТАЕТ, я полдня уложил в это...... спасибо!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:07
02 апр 2013 15:28
Обращайтесь 8) 8) :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 11:56
12 дек 2011 23:13
Маю № лінії, довжина, кут.
Така табличка. Як ввести, щоб отримати точки, або контур ділянки? Дякую.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 12:02
01 мар 2008 11:46
а угол внутренний? я бы задал произвольную точку с условными координатами в GED, а потом с помощью CTRL+D вносил бы данные, главное не провтыкать углы внутренние
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 12:04
Если угол дирекционный, стройте участок прямо в карте с помощью сбора по Ctrl-D. Если угол внутренний, то постройте на глазок, а затем последовательно маркируйте и корректируйте свойства линии в соответствующем окошке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 12:10
С помощью Ctrl-D можно вводить "относительный" угол, а это 180° - внутренний
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:51
01 апр 2013 20:37
Здравствуйте,вопрос:как вычислить координаты рабочего центра при стягивании с настенных пунктов полигонометрии в Delta/Digitals??? :( подскажите,пожалуйста)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 419
