Текущее время: 11 май 2024 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 15:30
06 дек 2011 13:07
ДОброго дня Всім! Потрібна допомога. Закидаю дані *.sdr в geodesy єкспортую і воно закидає точки в координатах х.у.z як зробити щоб закидало без "z"? Буде вдячний за розяснення!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 15:54
23 ноя 2011 09:51
А чем тебе высота мешает?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 16:06
Відключіть розрахунок висот в Geodesy.
geodesyh.jpg [ 103.64 Кб | Просмотров: 10700 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 16:45
06 дек 2011 13:07
Багато років працював в актокаді а там з висотою були проблеми при створені кадастрових планів проміри не збігалися з калогом координат приходилось переробляти ну і т.д...... Тай якщо буду вкидати в базу з земельними ділянками получить неувязка а при реєстраціїї розриви чи накладки. Я діджітал тільки освоюю то щей незнаю як тут, може тут і набагато простіше!
06 дек 2011 13:07
ДЯкую!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 08:18
06 дек 2011 13:07
В мене розрахунок висот відключено і всерівно координати х,у,z! :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 08:44
23 ноя 2011 09:51
Если не соответсвует длина AutoCad и GED то у вас скорее всего экспортирует в AutoCad 3D линии, замените их на полилинию. Ну а вообще зделайте чертёжик в GED с промерами и затем экспортируйте его в AutoCad.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:56
29 дек 2007 19:09
Focus-4 он же Никон
Небольшое неудобство с импортом сырых данных, измерение на заднюю точку делит на 2 измерения -на угол и наклонное расстояние
Комментарий к файлу: пример сырых данных
focus.dat [1.21 Кб]
Комментарий к файлу: импортируется так, приходится редактировать
focus.jpg [ 69.98 Кб | Просмотров: 10609 ]
Комментарий к файлу: правильный импорт
focus1.jpg [ 67.25 Кб | Просмотров: 10609 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:29
12 дек 2011 23:13
:oops: Є теодоліт Т30. Зробив зйомку на 5 станцій.
1. Виставляю північ:
2. Вводжу в закладку Теодоліт теодолітні ходи:
Правильно чи ні?
2. При зйомці зі станції беру наступну станцію: гориз. кут, відстань, вертик. кут. Потім ставши на цю станцію, беру попередню станцію за нуль.
Запис в вкладці Тахеометр. Перша станція:
Наступні станції в Тахеометрі записую: попередній дирекц. кут+180+дирекц. кут на станцію.
Чи можна робити це без цих розрахунків? І що таке стовпчик Нулі? Немає нормального розяснення.
Наприклад: зі станції 2 на станцію 3 горизонтальний кут 38 27, з 3 на 4 станцію гор. кут 57 14. Як зробити так щоб не робити розрахунків? :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 07:45
01 мар 2008 11:46
Доброе утро! скажите какие параметры уравнивания необходимо настроить чтоб уравнялся замкнутый ход, имею в наличии горизонтальный и вертикальные углы, наклонные расстояния, начальный дирекционный угол и исходную координату - контрольная по геодезии, соответственно данные вношу вручную ))))) калькулятором считать лень, вот играюсь с программой)))))
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:11
спасибо!!!
См. пример такого хода в файле zamk.gds, который можно найти в папке Digitals.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:25
Правильно чи ні?
Таблицы рассчитаны на ввод данных из полевого журнала. Посмотрите пример простого хода с тахеометрией в файле shema2.gds. Там довольно просто разобраться.
Описание полей ввода есть в окне программы внизу в строке состояния.
В тахеометрии если есть координаты предыдущей станции, на которую производилось визирование, то дирекционный угол не вводим, а задаем номер пункта визирования первым измерением в таблице измерений, как это сделано в файле shema2.gds начиная со 2-го пункта тахеометрии. В этом же примере в 1-м пункте тахеометрии вместо "заднего" пункта задан дирекционный угол на него в поле "Дир. угол"
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 13:43
sasa писал(а):
Focus-4 он же Никон
Начнем с того что Фокус4 далеко не никон, это жутко кастрированный никон в программном смысле.
С никоном все работают в SDR33, формат отточенный.
На руках Фокуса 4 нет, но по руководству можно сказать что SDR33 в нем нет, но проверьте (меню Устанвки/Связь/Вн.связь Nikon или SET)
А можно поподробнее о методике съемки, ибо файл по сути рваный.
Продублируйте измерения на станцию ROMANOVKA из съемки, я вижу они хорошо читаются (к точке нужно добавить префикс или окончание, а то прибор начнет ругаться на одинаковые имена), в геодезии поправите названия. Чтоб такого не случалось, проще работать по "системе Credo", у них данные о станции и тд.. передаются в кодах, тут соответственно надо настроить геодезию.
ЗЫ:Да и вообще рекомендую делать побольше избыточных измерений на заднюю/переднюю, ну хотябы 3-5, для самоанализа и контроля своих измерений, минимизируете субъективные ошибки :wink:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:41
12 дек 2011 23:13
Не знайду файл shema2.gds. Скиньте будь-ласка. Дякую.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:37
29 дек 2007 19:09
Хотелось бы узнать как кастрировали фокус - только в сравнении с никоном 5 летней давности.
По посту - уже прислали исправленную версию, все корректно импортирует :)
Формат set - сливает точно такой файл как и выложенный.
"файл по сути рваный" - да выложил не весь - с методой все ок - стал на пункт сориентировался на телевышку (пункт) прошел ходом подхватывая видимые местные предметы и замкнулся на настенку. Не думаю, что 2 км хода кому то интересны:)
Не совсем так, на новой станции можно производить угловые измерения на преведущие точки, никаких проблем, при измерении расстояния, да предлагает или осреднить координаты или записать последнее измеренное.
3-5 - полигометрия 4 класса?
Занимаюсь землеустройством, теодолитные хода - да, нужно производить полным приемом, только вот во первых фокус однопанельный, понятия кл кп нет, не ну технически полный прием возможно, но осреднять вручную лень (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
