Текущее время: 29 мар 2024 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Geodesy
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:14
21 авг 2007 13:17
Возникла проблема с Geodesy, при открытии файла, который в недавнем, был сброшен с прибора, программа зависает, и так бывает очень часто!! Что это может быть, и как исправить!?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 09:54
Во первых, необходимо убедиться, что вы пытаетесь прочесть измерения с поддерживаемого программой прибора.
Во вторых, измерения должны быть зарегистрированы корректно: станции, ориентирование, пикеты.
Программа в принципе не расчитана на сложные ошибки в файлах измерений.
В третьих вопрос необходимо формулировать конкретнее: версия геодези, формат читаемых файлов. Если действительно подозреваете программу, описание проблемы с дефектным файлом высылайте на help@vingeo.com.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 17:06
21 авг 2007 13:17
Ранее всё было отлично, скидывалось и читалось без проблем!! Пытаюсь прочесть RAW файлы скинутые с прибора Nikon, при открытии его (файла) программа зависает, причём плотно! :). Вот такие пироги!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 20:12
20 окт 2007 09:38
Вот какую вещь надо добавить в геодезию. В GEDe копирую полигон а в исходных точкак нажимаю кнопку(которой нет) ВСТАВКА и координаты вставляются как исходные. А пока приходится игратся с models.ini
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 17:11
при координатній привязці теодолітного ходу в звіті не вказується величина кутової невязки (завжди стоїть значення 0). Це нормально?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 11:16
Вроде и через models.ini несложно. В Digitals помечаем полигон, открываем Правка>Свойства объекта, нажимаем кнопку Установить опору, переключаемся в Geodesy и в меню исходные данные нажимаем кнопку Добавить выбрав models.ini из папки Digitals.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 12:10
Да. В случае координатной привязки как раз не хватает угловых измерений, чтобы "увязать" углы, поэтому и угловая невязка нулевая.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 11:08
28 янв 2008 09:06
Возникает проблема с некоторыми файлами когда при попытке выполнить расчет (F9) автоматом переключается круг, с левого на право. После этого вернуть "круг лево" не получается (снова сбрасывается право).
Geodesy 2.1 Build 01.08.2007
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 10:32
Вышлите пример файла по адресу anton@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 14:10
HELP!
Не можу розібратись із описом (не з прибора, а вручну!!) теодолітних ходів з вузловими точками. Пробував по аналогії з Инвент-Град - не виходить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 11:56
HELP!
Смотрите файлы примеров (GDS), которые поставляются с Geodesy. Если останутся вопросы пишите в ICQ 356574293
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 12:22
Возник вопрос: при уравнивании одного и того-же теодолитного хода в геодезии 2006 версии(програма шла с ключом на диске, и не обновлялась по сей день) и в версии старше 2007(используется мной, собственно обновляется) результат в станциях отличается на 2 и более см, Хотелось бы уточнить менялся ли с тех пор "гамма локал"(используемый метод уравнивания), или это разбежность произошла из-за разностей настроек?
Так же хотелось бы узнать почему старая геодезия при формировании отчета о тахеометрии, на пикетах выдаёт нормально высоту пикета,
а новая выдаёт не высоту в чистом виде, а превышение от станции стояния(не совсем приемлимо)
Подскажите, раньше посто не сталкивался занимался кадастром, где высоты не критичны :roll:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 19:30
Разумеется, результаты могут отличаться в зависимости от настроек. С 2006 года gama-local не менялась. На всякий случай сверьте даты программ.
Вышлите пример по адресу anton@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 09:37
Вопрос вроде как отпал :) , с выходом 16.04.2008 геодезии (по крайней мере для меня), но у кого старый ключик может и подглючивать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 19:44
28 янв 2008 09:06
Ведем геодезическую съемку. Пользоваться программой geodesy для рассчета теодолитного хода начал пробовать недавно.
Теодолитный ход прокладываем используя опорные точки(x y z).
Хелп и форум почитал, пример смотрел - не понял.
Объясните порядок ввода данных для того чтобы ход при расчете уравнивался сразу и по вертикали и по горизонтали.
На каждой точке стояния высота прибора и высота наведения разная - куда эти значения вводить???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
