Текущее время: 18 апр 2024 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение в AutoCad
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 08:32
18 дек 2012 20:44
Подскажите, если AutoCad не установлен, то это может влиять на то, что файлы dwg не открываются в Digitals?
1.jpg [ 61.19 Кб | Просмотров: 17468 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 08:58
Для открытия и/или сохранения файлов в DWG-формате нужен корректно установленный(не portable-версия) Autocad (кроме урезанной LT-версии).
Для работы с DXF/DBF файлами не требуется Autocad.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 10:03
19 фев 2011 22:10
а кто может поделиться примочками по геодезии к автокаду либо установочный !!??заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:27
17 июн 2010 10:15
pupps писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать? У меня возникла проблема с сохранением в autocad. До этого было все супер, вдруг ни стого ни с сего пишет "ошибка при соединении с ole-сервером autocad недопустимая строка с указанием класса". Выручайте работа стоит. :oops:
Заранее всем спасибо.
Привіт панове. Уже років зо 3 не маю ніякої проблеми збереження в кад. Алгоритм до крику простий - Відкриваєм будь-який файл каду. закриваєм саме креслення, але щоб віконечко каду залишилось відкритим(клікаєм на нижній хрестик закриття). Тоді переходим до діджитала, й перезберігаємо в кад. 3 роки ніяких проблем )))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 07:40
В старой версии Digitals если автокад долго запускается на компьютере (а быстро он запускается только на суперкомпьютерах), тогда может возникнуть ошибка соединения с OLE сервером. В новой версии исправлено. Описанные манипуляции проводить не требуется.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы экспорта топо из GeoniCS 2009 для AutoCAD в Digital
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 08:01
19 мар 2014 07:54
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как осуществить экспорт файла из digitals в Автокад, если автокад не установлен на данном компьютере, но установлен ZWCAD+. И вообще, возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:24
Нет. Но можно попробовать через DXF.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 10:38
19 мар 2014 07:54
Через dxf как то коряво получается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:36
20 июн 2012 10:49
Нужно отдельно сохранить точечные и линейные объекты в DXF, потом открыть линейные в диге и сохранить еще раз, а потом совместить в любом из кадов
С таблицами сложней без скрипта не обойтись
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:09
03 апр 2009 16:49
підтримую це питання. Поможіть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 09:26
11 июн 2013 16:38
Здравствуйте!
Столкнулся с такой вот проблемой. надеюсь мне тут помогут.
Значит выдали нам тахеометре сокиа (до этого работали на South). сьемку делаем в режиме координат.
камеральные работы провожу в програме AutoCAD Civil 3D.
Возникла проблема, как из юСДР файла можно сделать .ТХТ файл таким форматом:
1,298.606,254.381,63.170,KL2-6E
2,300.110,254.378,63.585,KL2-6E
3,300.110,254.590,63.388,KL2-6E
или проще говоря Р У Х Н???
Если в Диджиталс сохранять в формате ДВЖ для Автокад, то точки отображаются там как блоки, а мне это не подходит.
Подскажите выход плиз!)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:50
Зайдите в менеджер слоев и уберите условный знак (вверху кнопка с деревом, нулевой значок None) со слоя с вашими точками, измените также тип слоя на Пикет. Теперь при сохранении должны получаться примытивы типа Точка.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:23
11 июн 2013 16:38
Теперь при сохранении должны получаться примытивы типа Точка.[/quote]
Попробовал, получилось но дальше работать все равно не получается. Может есть вариант по созданию .ТХТ файла с координатами??
Вот нарыл в инете прогу "Редактор измерений". как бы се нормально на она не сохраняет данные в файлах, они без координат.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:05
У вас два вопроса в одном, поскольку тема об автокаде, я вам про автокад и ответил. ;)
Нужно смотреть, что может предложить утилита по импорту файлов из тахеометра. Должен быть какой-то конвертор.
В принципе, можно попробовать "разобрать" файл SDR на столбцы в Excell, файл текстовый, насколько я помню, и столбцы координат там начинаются четко на определенных позициях.
Если у вас есть точки в Digitals, можно вытащить их номера и координаты через Сервис - Отчет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 16:29
11 июн 2013 16:38
++можно попробовать "разобрать" файл SDR на столбцы в Excell+++
Да, кстати, я об этом как раз подумал)) и конечно получилось его разбить на столбцы, это мне подходит))
+++ можно вытащить их номера и координаты через Сервис - Отчет.+++
А этот вариант не срабатывает ,походу нужен только полигон для формирования каталога координат((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
