Текущее время: 26 апр 2024 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение в AutoCad
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 10:53
Dmitriy Fedorov писал(а):
Сейчас проверил - действительно, расстояние в акаде выдается как 3Д, в дигитале же всегда на плоскости.
Над цим не ніколи не задумувався. І не можна виміряти довжину лінії в дігіталі з урахуванням висот точок відрізку??
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 11:51
Хочеться відзначити покращену передачу умовних знаків в Автокад. Перевірив всі заборчики, пунктири, укоси - супер.
5+ :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 15:01
Yan писал(а):
насчет обнуления Z ... geodesy выдает высоты точек именно в Z ... все подписи высот 0.00 :)
Действительно неудобно. Выход может быть в том, чтобы копировать содержимое Z в другой параметр и выносить подписи из него.
Пока не будет изменен экспорт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 15:46
Запись в DXF высоты в режиме 2D отключена:
http://www.vingeo.com/update/bin/Ged.exe
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 15:49
5+ :!: :!: :!:
Да, это было сделано еще два месяца назад.
Помощь|Что нового есть запись от 14.08.2008)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 12:01
08 окт 2008 14:43
"Запись в DXF высоты в режиме 2D отключена"- буду снова у вас в Виннице-с меня бутылочка Алмеки ))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 08:10
16 авг 2007 18:32
При сохранении в формат .dwg. границы таблиц не переносятся, возможно ли доработать данный момент, или как поступать не используя сторонних программ (Excel и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 10:45
11 сен 2008 16:45
Доработайте пожалуйста экспорт условных знаков в DXF/DWG
Проблема заключается в следующем:
Одиночный условный знак экспортируется как блок - это конечно же хорошо и удобно:
point1.jpg [ 49.06 Кб | Просмотров: 19491 ]
point.jpg [29.11 Кб]
point2.jpg [ 32.75 Кб | Просмотров: 19491 ]
Здесь: нижняя стрелка - одиночный УЗ, верхняя - линейный
проблемы возникают при экспорте линейных/линейно-ориентированных/площадных/... условных знаков - они экспортируются как набор примитивов :!:
line.jpg [66.24 Кб]
Добавьте пожалуйста возможность объединения в блоки всех объектов, отрисованных условными знаками, а так же сложных объектов (например, лестница) :idea:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:20
16 авг 2007 18:32
Это упростило бы работу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:25
01 мар 2008 11:46
поддерживаю просьбу,у нас проектировщики очень ругаются на меня за такие условные знаки....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 09:56
11 сен 2008 16:45
Ждать :?: Надеяться :?: Верить :?:
Конечно понимаю, что может быть блоками будет и неверно, зато "дешево и сердито". И по крайней мере лучше чем сейчас: хочешь уважить архитектора - собери пазлы из NN тысяч объектов (вместо N тысяч, хранящихся в dmf)
Использование прокси-объектов... может и логичнее... :shock: но мороки... к тому же, если касаться экспорта в DXF (ведь для DWG как-никак необходим сам автокад) - разве там есть поддержка тех же прокси-объектов?
Разнообразные виды линейных условных знаков Digitals вообще не вписываются в идеологию блоков автокада, так что я вообще не представляю себе возможным такое реализовать. Другое дело как-то объединять/группировать объекты в автокаде. Вот и вопрос знатокам автокада: каким образом лучше будет объединять/группировать объекты, чтобы это лучшим образом подходило для проектировщиков?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:39
Приведу алгоритм экспорта в Автокад, применявшийся в реальной практике конвертации и имевший целью получить удобоваримый чертеж, а не "картинку".
Критика на "многошаговость" не принимается, для нас это были разовые задачи.
Предпологается, что уровень владения Автокадом не нулевой.
Надеюсь, будет полезно сообществу и отправной точкой для разработчиков.
Автокад.pdf [58.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 13:44
11 сен 2008 16:45
спасибо, попробовала... вроде как получается.
но все-равно - без автокада не обойдешься - поэтому, к сожалению, не подходит для многоразового употребления.
И есть к Вам, Дмитрий, вопрос по этой технологии :) Со сложными объектами Вы что делаете (с теми же откосами в масштабе плана)?
И сразу же вопрос по экспорту подписей:
может быть я их ошибочно назову сложными подписями - в общем те, которые записываются через "|" и выводятся в столбик - нельзя ли их при экспорте в dxf разбивать на два объекта? получаемый результат: "44.95|45.10"
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 15:48
Olg@ писал(а):
сложными подписи при экспорте в dxf ... не выводятся в столбик
К сожалению, данная технология :) не устраняет тех ограничений, что присутствуют в самом дигитале.
Просто объединяет плюсы полной/неполной конверсии.
Пересмотрите свой подход к цифровке материала, раз уж все равно цель - DXF, не пользуйтесь тем, что плохо конвертируется.
Просто конвертируем по полной. Получается, как если предварительно Преобразовать символ в объект. Естественно, о цельной пометке в Автокаде говорить не приходится.
Пересмотрел свои заметки, многошаговость можно немного сократить, готовя всего один промежуточный шаблон, предназначеный для "полной" конверсии. Тем слоям, которые должны передаваться в виде полилиний нужно просто присвоить сплошной стиль линии без всякого условного знака, как "Огорожі" в примере ниже.
-к.dmf [19.58 Кб]
Таким образом можно получить DXF (в идеале) за один шаг, однако вставки в шаблон Автокада все равно не избежать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 14:29
11 сен 2008 16:45
Может быть тогда сложные объекты в группы объединять? И выделяется как одно целое, и редактировать можно. DXF их тоже поддерживает...
А на счет линейных условных знаков... описывать при экспорте типы линий... пользовательские... сложные... хм... но тоже вариант :roll:
Линейно-ориентированные можно сразу взрывать и экспортировать как одиночный с уже имеющимся направлением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 259
