Быстрая распечатка массива http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=31 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | _KVV [ 26 янв 2005 15:24 ] |
Заголовок сообщения: | Быстрая распечатка массива |
Для редакторского контроля и предварительной схемы возникает необходимость печати больших по размеру площадей (напр.территория города) в определенном масштабе на малоформатных принтерах. Хотелось бы иметь возможность быстрой распечатки подобных площадей за раз, в автоматическом режиме, по формату листа принтера, возможно с указанием перекрытия и выводом границы для обрезки и склейки. Теоретически подобная операция выполняется через Вставка-Разбивка на листы, но при этом для каждого сегмента нужно выполнять операцию Карта-установить рамку и после этого печатать их по-отдельности. |
Автор: | Sergey Oleynik [ 21 фев 2005 09:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
После вставки разбивки на листы можно распечатать все листы за один раз. Ниже выдержка из контекстной помощи: Распечатка всех листов карты Диалоговое окно печати Windows позволяет выбрать один из вариантов распечатки. При выборе пункта Все будут распечатаны все листы карты, а при выборе пункта Выделенный фрагмент будет распечатан только текущий лист карты. Чтобы вставить в карту разбивку на листы используйте команду Вставка|Разбивка на листы... |
