Изменение очередности смежников в XML-файле http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=3023 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zemlemir [ 03 июл 2013 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Изменение очередности смежников в XML-файле |
Суть вопроса такова. В XML-файле очередность смежников следующая: Блок суміжників Суміжник Юридична особа (землі селищної ради) Суміжник Фізична особа (Смірнов) Суміжник Фізична особа (Петров) Суміжник Фізична особа (Іванов) А нужно, чтобы было так: Суміжник Фізична особа (Петров) Суміжник Фізична особа (Іванов) Суміжник Юридична особа (землі селищної ради) Суміжник Фізична особа (Смірнов). Можно ли как-то их пересортировать, чтобы не изменять все вручную??? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 03 июл 2013 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изменение очередности смежников в XML-файле |
zemlemir писал(а): Суть вопроса такова. В XML-файле очередность смежников следующая: Блок суміжників Суміжник Юридична особа (землі селищної ради) Суміжник Фізична особа (Смірнов) Суміжник Фізична особа (Петров) Суміжник Фізична особа (Іванов) А нужно, чтобы было так: Суміжник Фізична особа (Петров) Суміжник Фізична особа (Іванов) Суміжник Юридична особа (землі селищної ради) Суміжник Фізична особа (Смірнов). Можно ли как-то их пересортировать, чтобы не изменять все вручную??? Новая версия программы сортирует внешних смежников автоматически начиная с первой точки участка и по направлению обхода участка, затем добавляя внутренних смежников (при наличии) в порядке их создания. |
Автор: | Redvan [ 03 июл 2013 14:14 ] |
сделайте чтоб отсчет по очкам окружной границы начинался с первой точки и все ничего менять не прийдется все встанет в нужной последовательности!!! |
Автор: | zemlemir [ 04 июл 2013 14:42 ] |
Redvan писал(а): сделайте чтоб отсчет по точкам окружной границы начинался с первой точки и все ничего менять не прийдется все встанет в нужной последовательности!!! А как это сделать? |
Автор: | Redvan [ 04 июл 2013 15:10 ] |
выделяете земельну ділянку находите точку с которой хотите начать отсчет и с которой должні начинаться смежники, нажимаете правой кнопкой и вібираете "начать отсюда" ну и в принципе все сохраняете и должно получиться! |
Автор: | faram [ 11 апр 2016 10:26 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Изменение очередности смежников в XML-файле | ||
Здравствуйте, подскажите как упорядочить что бы была последовательность, как это определить. Кроме создать по новой в правильной последовательности. Очень актуальный вопрос, совет данный выше не помогает. Можно настроить или сделать эту функцию.
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 11 апр 2016 15:44 ] |
Нет возможности отсортировать объекты на закладке "Список". При сохранении в In4 программа запишет их в нужной последовательности(от первой точки квартала и по ходу нумерации точек). |
