Формирорвание отчета в Reports
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=295
Страница 6 из 48
Автор:  Alex_Schmidt [ 17 дек 2008 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Формирорвание отчета в Reports
Bondarets Alexander, Dmitriy Fedorov
спс, господа :) ... Но всё-таки я не могу понять каким образом Digital определяет сколько ему захватить в поле зрения выкопировки? :oops:
хотелось бы самому выбирать, что он автоматом сохраняет... Скрипты? :roll:
Автор:  Anton Gorpynich [ 17 дек 2008 16:32 ]
Формируется изображение с размахом в 2 раза больше помеченного объекта. Вручную можно формировать картинку через Файл|Экспорт в (BMP или WMF) и опять-таки вставлять в отчет вручную.
Автор:  Alex_Schmidt [ 17 дек 2008 20:27 ]
)) Не то что бы я не наблюдательный... Просто, я имел ввиду, можно ли настроить этот размах? Чтоб скажем в 3 раза больше... Это где-то прописывается?
А что ручками можно - так это понятно :roll:
Автор:  Anton Gorpynich [ 22 дек 2008 14:56 ]
Нигде не прописывается...
Автор:  Alex_Schmidt [ 22 дек 2008 15:09 ]
а жаль :roll:
Автор:  Alex_Schmidt [ 24 дек 2008 22:10 ]
Bondarets Alexander писал(а):
подскажите как будет выглядить формула:
в шаблонах Reports, если можно пример.
if P[3]='1' then S:='Значение1' else
  if P[3]='2' then S:='Значение2' else
   if P[3]='3' then S:=P[15];
А можно узнать, как будет это выглядеть в поле мемо с использованием If(<expression>, <string1>, <string2>)?
А то, что-то не выходит :roll: - у меня строка: [IF(LENGTH(PARAM('SC'))>0,PARAM('КН'),'')] - выдает ошибку "Expression Expected"
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 25 дек 2008 08:57 ]
[IIF(LENGTH(PARAM('SC'))>0,PARAM('КН'),'')]
Автор:  Alex_Schmidt [ 09 янв 2009 23:12 ]
спасибо, работает :)
Автор:  Alex_Schmidt [ 09 янв 2009 23:15 ]
Очередной комплект проблем с Reports....
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=3528#3528
Может кто подскажет решение... :(
Автор:  Anton Gorpynich [ 10 янв 2009 12:24 ]
Уважаемые господа! Просьба не "засорять" форум копиями одинаковых сообщений и тем более напоминаниями подобными вышеприведенному. Ведь есть и другие форумчане со своими проблемами и им будет сложно найти полезную информацию.
Автор:  qwe [ 28 янв 2009 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Есть ли возможность установить для пользователей личные шабл
Есть ли возможность установить для каждого пользователя личные шаблоны и пакет документов Report в многопользовательском режиме Windows(Dat.exe не позволяет этого сделать)?
Автор:  Alex_Schmidt [ 28 янв 2009 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть ли возможность установить для пользователей личные шабл
qwe писал(а):
Есть ли возможность установить для каждого пользователя личные шаблоны и пакет документов Report (Dat.exe не позволяет этого сделать)?
позволяет по-крайней мере на разных компах... а если вы о многопользовательском режиме Windows... Искал в справке... Искал на форуме... Ничего... Сам не знаю :oops:
Будем ждать ответа более компетентных товарищей :wink:
Нашёл упоминание об этом в "новых возможностях программы" - файл DAT.exe в корне Digital. Этот модуль вроде бы и отвечает за многопользовательские настройки.
Автор:  Ярослав [ 05 фев 2009 13:32 ]
1.Виділяю дві ділянки (по слою)
2. Сервис/Генератор отчетов
3. Помилка: List index out of bonds (-1)
4. OК
5. Звіт формується і друкується без проблем.
В чому може бути моя помилка?
Автор:  koring [ 05 фев 2009 14:00 ]
4. OК
Шар "Квартал" зроби "Видимим". Помагає :mrgreen:
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 06 фев 2009 11:13 ]
qwe писал(а):
Есть ли возможность установить для каждого пользователя личные шаблоны?
Простейший способ - использовать несколько программных папок (Digital1, Digital2 и т.д.) с разными ярлыками.
Минус - по щелчку из проводника будет запускаться только какой-то определенный дигитал, что немного путает. У меня, например, правило: всегда запускаю программу ярлыком, а файлы открываю перетаскиванием внутрь окна.
Страница 6 из 48 Часовой пояс: UTC + 2 часа
