Текущее время: 26 апр 2024 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 19:28
Poltavan писал(а):
Доброго здоров'я колеги. Хто підкаже, як витягнути з XML файлу у Digitals значення площі обмеження для земельної ділянки до звіту в Reports? В структурі xml файлу в блокноті немає значення площі обмеження. Хто стикався з таким?
Добавте до параметрiв обмеження, наприклад, елемент площi з кодiв угiддя пiд номером 7000903, тодi в блоцi з обмеженнями з'явиться тег Restrictions/RestrictionInfo/MetricInfo/Area/Size з площею обмеження
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 10:39
27 июл 2011 08:37
Доброго дня. Чи можливо використовувати тэги HTML у самому коді скрипта? Чи можливо якось поміняти атрибути частини змінної? Наперед дякую!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 13:25
Сам FastReport пiдтримує роботу з HTML.
01.jpg [ 38.3 Кб | Просмотров: 10766 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 14:40
14 окт 2010 16:40
Добрый день. Подскажите как сделать примерно такой отчет?
1.rtf [66.04 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 09:37
14 окт 2010 16:40
Или если есnь возможность скиньте простой отчет для примера с несколькими участками in4. а я там уже попробую сам разобраться). Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 16:34
Скомбінуйте з цих двох прикладів один за своїми потребами, в одному є робота з декількома ділянками, в іншому - з угіддями
viewtopic.php?f=1&t=295&start=660#39290
viewtopic.php?f=1&t=295&start=660#39266
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019 03:08
14 окт 2010 16:40
Вобщем с горем попалам сделал то, что мне нужно, но вопрос как мне в репортс подсунуть (или уже в самом репортсе сделать), чтоб земельные участки были отсортированы по параметру номер участка от 1 до N. Брал за основу шаблон каталога координат и использовал его в групповом режиме. Сейчас как я понял участки подгружаются по возростанию id объекта иполучатеся каша.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 09:28
в генераторе отчетов меню Дизайнер-Настройки-Сортировка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 12:15
14 окт 2010 16:40
ТО что надо! :D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 19:36
13 дек 2007 18:43
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, що не так в цьому коді, чи є інші варіанти?
begin
CoordinateSystem:= XPath('EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/MetricInfo/CoordinateSystem');
if CoordinateSystem='<SC63><X/></SC63>' then CoordinateSystem:='Система координат 1963 року'
else if CoordinateSystem='<Local>68</Local>' then CoordinateSystem:='Місцева система координат'
else if CoordinateSystem='<USC2000/>' then CoordinateSystem:='Система координат УСК2000';
CS:=CoordinateSystem;
end;
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019 00:18
XMLRoot:=IIF(IsNodeExists('InfoPart'),'','EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/');
if (IsNodeExists(XMLRoot+'InfoPart/MetricInfo/CoordinateSystem'+'/SC63')) then
else if (IsNodeExists(XMLRoot+'InfoPart/MetricInfo/CoordinateSystem'+'/USC2000')) then
else if (IsNodeExists(XMLRoot+'InfoPart/MetricInfo/CoordinateSystem'+'/Local')) then
else
   CoordinateSystem:='Невiдома система координат';
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 09:43
13 дек 2007 18:43
else
Дякую!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 22:09
13 дек 2007 18:43
Підкажіть будь-ласка, як в XMLCatalog до таблиці добавити суму внутрішніх кутів та довжин ліній, можливо є приклад?
Дякую!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:26
07 фев 2013 18:13
День добрый. Подскажите пожалуйста. В репорте использую [Expl05] [Expl11] и др. Если у человека две пашни и один сенокос то берет только первую пашню и сенокос. Как указать например:[Expl05,1] [Expl05,2] [Expl05,3] и [AllExpl05]? И если у одного из угодий обмеження можно как-то его указать может [Expl05LS,1] [AllExpl05LS]?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 18:59
28 дек 2010 11:48
Добрий день. Підкажіть будь-ласка щодо створення шаблонів для техдокументації та проектів. Ще не створював шаблонів, тобто як це робити не знаю. Маю програмне забезпечення Digitals (report/geo) потрібно як найшвидше створити шаблони для проектів та технічок, чи може хто допомогти з цим питанням, або чи є певна інструкція чи відео як це робиться, чи можливо не в Reports, а в іншому програмному забезпеченні мені було б простіше це зробити, був би вдячний за будь-яку допомогу з вирішенням даного питання. Читав даний форум "Формирорвание отчета в Reports" то тут різні скрипти і т.д. для більш досвідчених користувачів, які вже працюють з цим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271
