Текущее время: 21 янв 2019 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 17:47
13 дек 2007 18:43
Доброго дня! Підкажіть як витягнути данні з txt файлу та вставити в звіт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 00:21
FileTxt : TStringList;
FileName: String;
FileTxt := TStringList.Create();
FileTxt.LoadFromFile(FileName);
... далi робота з TStringList
Простіше написати неправильну програму, ніж зрозуміти правильну
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 13:28
18 июл 2011 09:16
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, після оновлення від 21.02.2018 "генератор отчетов" перестав працювати і не тільки в мене. Обдзвонив своїх знайомих, в них теж генератор не працює. Тобто: натискаю "сервис, генератор отчетов" і нічогісінько не відбувається, зайшов в папку "C:\Digitals" і попробував запустити "Reports.exe", а мені видало помилку, що не знайдено файл quricol32.dll і така ж помилка в моїх знайомих. Десь накосячили з оновленням чи може ми тупимо?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:51
Ще раз оновіть ged.exe, або поставте галочку напроти quricol32.dll під час автоматичного оновлення.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 11:12
18 июл 2011 09:16
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, як в Reports витягнути перелік суміжників?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 13:08
Шаблон під ін4 чи xml?
під ін4:
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=35654#35654
під xml див. шаблони в Digitals\Templates\CadPlanA4.dmt\
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 00:49
18 июл 2011 09:16
Підкажіть будь-ласка. Даний код працює в чистому шаблоні, но коли я його вставляю в свій шаблон, то виникають помилки. В кінці коду мого шаблона, цей код взагалі вставити не реально - пише expected ';' і хоть ти трісни. На початку коду потребує тільки '.'. Коли встявляю крапку там де пише помилку, то шаблон запускається, але пише помилку і при цьому код шаблону взагалі не працює (воно й зрозуміло - після крапки основний код шаблону не виконується). Як мені вмонтувати цей код в мій шаблон?
var
N1,I1:Integer;
Names12:String;
function PartCount(S1:String; Delimiter:Char):Integer;
var SP1:String;
begin
  Result:=0;
  repeat
    inc(Result);
    SP1:=StringPart(S1,Result,Delimiter);
  until SP1='';
  dec(Result);
end;
begin
Names12:=Param('ID50031');
N1:=PartCount(Names12,',');
for I1:=1 to N1 do
Memo388.Lines.Add(StringPart(Names12,I1,','));
end.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 16:53
Для використання написаної функцiї в iншому модулi необхiдно записати її в ньому у такому виглядi
// визначення змiнних основної програми
var
N1,I1:Integer;
Names12:String;
// при умовi, що назви змiнних не спiвпадають iз змiнними основної програми
// Ваша фунцiя
var SP1:String;
begin
Result:=0;
repeat
inc(Result);
until SP1='';
dec(Result);
end;
... iншi функцiї програми
// тiло основної програми
begin
// виклик функцiї
for I1:=1 to N1 do
Memo388.Lines.Add(StringPart(Names12,I1,',')); // при умовi, що Memo388 iснує в шаблонi
end.
Последний раз редактировалось Руслан Пархуць 23 май 2018 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 02:34
18 июл 2011 09:16
N1,I1:Integer;
Names12:String;
// Ваша фунцiя
var SP1:String;
begin
Result:=0;
repeat
inc(Result);
until SP1='';
dec(Result);
end;
begin
// виклик функцiї
for I1:=1 to N1 do
end.
Велике дякую, розібрався.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 16:23
27 июл 2011 08:37
Доброго дня! Допоможіть розібратися.
Є наприклад кусок кода:
//Адреса земельної ділянки
begin
AdresaZD:='';
AD:=Param('AD');
if GetV(1,AD)<>'-' then
begin
AdresaZD:=AdresaZD+GetV(1,AD)+', ';
if GetV(2,AD)<>'-'
then AdresaZD:=AdresaZD+GetV(2,AD);
if GetV(3,AD)<>'-'
then AdresaZD:=AdresaZD+', '+GetV(3,AD);
if GetV(4,AD)<>'-'
then AdresaZD:=AdresaZD+', '+GetV(4,AD)
end;
end.
В звіті у пофамільному режимі необхідно вивести інформацію про номер ділянки та її адресу використовуючи бенди.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 21:53
BandsUsing.fr3
шаблон працює в усіх режимах
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 08:29
27 июл 2011 08:37
Дякую!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 13:50
13 дек 2007 18:43
Доброго дня!
Код MapScale:=XPath('Graphics/Graphic/ObjectScale') витягує дані з першого шаблону папка.dmt, яким чином витягнути масштаб з наступних шаблонів та передати в репортс.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 20:03
Доброго дня!
XPath('Graphics[K]/Graphic[N]/ObjectScale')
XPath('Graphics/Graphic/ObjectScale') - масштаб об'єкта при формуванні документа, якщо ви міняли масштаб після формування, то ці дані не потраплять в генератор звітів
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=295&start=570#36828
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 13:16
26 янв 2015 15:38
Доброго здоров'я колеги. Хто підкаже, як витягнути з XML файлу у Digitals значення площі обмеження для земельної ділянки до звіту в Reports? В структурі xml файлу в блокноті немає значення площі обмеження. Хто стикався з таким?
