Текущее время: 27 апр 2024 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 16:47
27 июл 2011 08:37
Дякую!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 12:03
04 янв 2015 17:12
Доброго дня! Підкажіть де є помилка в коді...
Чомусь НЕ виконується умова IsNodeExists???
код:
TypeeStAct:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/StateActInfo/StateActType'));
SeriyaDA:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/StateActInfo/StateActForm/Series'));
NomerDA:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/StateActInfo/StateActForm/Number'));
DerzhAktDate:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/StateActInfo/DeliveryDate'));
DAktDate:=Copy(DeliveryDate,9,2)+'.'+Copy(DeliveryDate,6,2)+'.'+Copy(DeliveryDate,1,4);
if TypeeStAct=1 then TupDAkt:='державний акт на право колективної власності на землю' else
if TypeeStAct=2 then TupDAkt:='державний акт на право приватної власності на землю' else
if TypeeStAct=3 then TupDAkt:='державний акт на право власності на землю' else
if TypeeStAct=4 then TupDAkt:='державний акт на право власності на земельну ділянку' else
if TypeeStAct=5 then TupDAkt:='державний акт на право довічного успадкованого володіння землею' else
if TypeeStAct=6 then TupDAkt:='державний акт на право постійного володіння землею' else
if TypeeStAct=7 then TupDAkt:='державний акт на право постійного користування землею' else
if TypeeStAct=8 then TupDAkt:='державний акт на право постійного користування земельною ділянкою';
PPPPatch:='EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/StateActInfo';
if IsNodeExists(PPPPatch+'StateActInfo')
then begin
Pidsttt:=TupDAkt;
NoPidst:=' серія '+SeriyaDA+' № '+NomerDA+' від ';
DatePidst:=DAktDate+' р. ';
end
else begin
NomerPidstavy:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/DocumentNumber'));
DataPidstavy:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/DocumentDate'));
if DataPidstavy<>'' then
DataPid:=Copy(DataPidstavy,9,2)+'.'+Copy(DataPidstavy,6,2)+'.'+Copy(DataPidstavy,1,4)+'р. ' else
DataPid:='01.01.2000'+' р. ';
TypeDoc:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/Document'));
Organn:=Trim(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/ApprovalAuthority'));
OrgannROP:=ROP(Organn);
NazvaPidstawyy:='';
if TypeDoc=001 then NazvaPidstawyy:='рішення '+OrgannROP;
if TypeDoc=002 then NazvaPidstawyy:='розпорядження '+OrgannROP;
if TypeDoc=003 then NazvaPidstawyy:='цивільно-правовий договір';
if TypeDoc=004 then NazvaPidstawyy:='свідоцтво про право на спадщину';
if TypeDoc=005 then NazvaPidstawyy:='рішення суду';
Pidsttt:=NazvaPidstawyy;
NoPidst:=' №'+NomerPidstavy+' від ';
DatePidst:=DataPid;
end;
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 14:41
або так
if IsNodeExists(PPPPatch)....
або так
if IsNodeExists(PPPPatch+'/StateActType') ....
в залежності від того який вузол перевіряється
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 15:50
04 янв 2015 17:12
Dmitry_Zolotar
Виникла інша помилка, коли немає (не заповнений тег) державного акту, мені вибиває таку помилку:
Cloud not convert variant of type (String) into type (Double)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 08:00
Можливо так потрібно:
DAktDate:=Copy(DerzhAktDate,9,2)+'.'+Copy(DerzhAktDate,6,2)+'.'+Copy(DerzhAktDate,1,4);
А ще було б краще спочатку перевірити наявність вузла держакту, а вже потім парсити його.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 16:49
15 мар 2009 18:45
Добрый день,
Каким способом можно уменьшить размер файл при сохранение отчета? Основная причина огромного размера(до нескольких мегабайт) это изображение которые добавляются в отчет. Возможно ли уменьшить размер изображения без потери качества?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 08:44
Все изображения в отчете сохраняются в несжатом виде, потому отчеты с изображениями так велики.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 15:18
15 мар 2009 18:45
1. А как сжать изображения? Если способ это сделать так чтобы отчет с изображением сохранить с минимальным размером?
2. Существуют ли шаблоны кадастровых планов в dmt под XML? Если да, укажите пожалуйста где посмотреть их примеры.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 21:12
1. Fast report сохраняет растры в несжатом виде, изменить нет возможности. Даже при встраивании метафайлов, они растеризуются.
2. Существуют, но в дистрибутиве есть только типа CadPlanA4 (dmt+fr3), парсить xml-строки формулами (XPT-функция для извлечения строк, SEF-функция вместо условного оператора) не удобно - формулы громоздкие получаются. Как вариант можно парсить в обработчике события OnAdd для слоя XML_Ділянка, если использовать Reports вера не позволяет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:27
27 июл 2011 08:37
Чи є можливість витягнути інформацію по суміжниках для n-ділянок для формування пофамільного звіту
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:44
Так, через тип звiту - груповий.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:03
27 июл 2011 08:37
Вибачаюсь протупив, була помилився у формулі
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 16:26
Давній приклад переробив під груповий режим
Neighbors.fr3 [2.84 Кб]
Комментарий к файлу: В карту додано параметр з формулою
Neighbors.dmf [19.78 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 10:42
27 июл 2011 08:37
Доброго дня. Як вивести дані по всіх угіддях для земельної ділянки. Результат має бути десь такий, як в прикріпленому файлі
.rtf [71.69 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 14:17
Працює з форматами IN4 та XML
01.bmp [ 486.38 Кб | Просмотров: 13160 ]
bnd_rep.fr3 [7.84 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242
