Текущее время: 26 апр 2024 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 19:54
06 дек 2012 18:14
Артем Сорокін писал(а):
Пользуюсь Digitals прибл. 6 лет в землеустройстве и геодезии.
Но вот ни как не могу себя заставить разобраться как работает Reports. В файл какого формата необходимо забивать данные, редактирование шаблонов, вывод на печать и т.д.
Уважаемые пользователи сделайте кто ни будь понятный гайд, видео или презентацию.
P.S. Лень двигатель прогресса.
Присоединяюсь. Вообще нет базовой информации для начинающих пользователей. Сделайте пожалуйста материал с примерами для наглядности. Спасибо. А то купил модуль и разобраться как он работает не могу.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 21:45
06 дек 2012 18:14
Доброй ночи. Пожалуйста поделитесь шаблоном "Акт приймання-передачі межових знаків" в Reports ,интересует как реализована схема автоматического вытаскивания информации о соседних землепользователях.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 08:49
27 июл 2011 08:37
Як порахувати суму площ угідь для N ділянок з деяким кодом угідь, по аналогії з функцією GetAreabyCN для ін4
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 00:38
26 янв 2015 15:38
Доброго здоров'я всім. Виникла така проблема у роботі з Reports. Формую справу з xml, у Reports видає помилку "Meta file is not valid". Це при тому, що я вже цим самим шаблоном кілька справ сформував успішно та роздрукував, і тут на тобі. =( Мож хто стикався з таким.
Не може бути проблема у ОС -Win10 Home?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 11:28
1.Видаліть усі файли у теці Digitals\Pictures.
2. Згенеруйте документ знову.
3. Надішліть на help@vingeo.com усі wmf-файли з теки Digitals\Pictures
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 10:38
26 янв 2015 15:38
Перекинув все як сказали.
Може з ким ще траплялося, поділюся тут ще.
На домашньому компі халепа, видавлив всі файли з папки pictures, згенерував - та сама проблема. Надсилаю вам вміст папки pictures.
На робочому компі пробував генерувати з цих самих xml у такому шаблоні- все ок. На роботі Win7, вдома Win10.
Також скріншоти з проблемою, після закриття Reports виринає помилка як на другому скріншоті.
Переставляв Digitals на останній з оф. сайту - та сама проблема на домашньому компі.
Цікаво, що генерую з того самого xml через інший шаблон - все працює.
Заздалегідь дякую.
00.jpg [89.94 Кб]
01.jpg [122.85 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 09:33
29 янв 2013 12:57
Наприклад
Якщо в параметрі "ДН_Дата та номер договору" id 50030 стоїть №23 від 21.10.2016р.
Генераторі звітів ссилка на даний параметр буде [P50030],
А якщо з цього параметру мені потрібно взяти лише дату, яка форма ссилки потрібна?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 10:41
staroj писал(а):
Наприклад
[Param('ID50030')] повертає №23 від 21.10.2016р.
[StringPart(Param('ID50030'), 3, ' ')] ділить значення параметру по пробілу та повертає 3-ю частину тобто 21.10.2016р.
[StringPart(Param('ID50030'), 1, ' ')] ділить значення параметру по пробілу та повертає 1-у частину тобто №23
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 10:52
29 янв 2013 12:57
staroj писал(а):
Наприклад
Дякую!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:53
05 июл 2016 11:31
Такой вопрос. Как убрать данное диалоговое окно при использовании шаблона с Digitals в Reports. В смысле чтоб оно совсем не выводилось а процесс построения отчета проходил без него. Шаблон был взят где то из просторов форума
.JPG
.JPG [ 17.2 Кб | Просмотров: 10424 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 23:59
Ожидание нажатия кнопки в этом окне дает возможность отредактировать документ(ы) сформированный(е) из dmt-шаблона(ов) из папки Digitals\Templates\XXXX.dmt перед запуском генератора отчетов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 08:48
05 июл 2016 11:31
И отключить его нельзя? Я просматривал DMT шаблон и никакого упоминания о данном окне не нашел. Где же прописан этот @Dialog.WaitBox ??? Мне не нужен вывод этого окна
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 11:24
Оно не в dmt, а в самой программе. Если в папке есть и dmt и fr3, то Digitals сначала делает документ на базе dmt, затем выводит окно и ждет, пока вы завершите редактирование. А затем уже вызывает fr3.
Если вам не нужно редактировать и вы хотите, чтобы форма закрывалась автоматически, то можно добавить в dmt такой скрипт:
%Events.OnFileOpen
@SendChars <CR>
(Меню Карта|Скрипт обработки событий...)
Только обновите Ged.exe, иначе работать не будет.
Или можно просто сделать кнопку с таким скриптом:
@Map.SelectLayer ID70005
@SendChars <CR>
Документы | <CadPlanA4>
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:05
05 июл 2016 11:31
Спасибо за такой исчерпывающий ответ. Чтото до этого недодумал сам хотя все же было очевидно!)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 11:02
27 июл 2011 08:37
Доброго дня. Таке питанння
Є наприклад текстовий блок Memo1.
Height=180 мм
Font.Size=13
Кількість рядків N
Як вирахувати LineSpacing
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278
