Текущее время: 27 апр 2024 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 16:35
07 мар 2009 23:38
У меня есть 2 вопроса.
1) Как можно сделать список смежников в репорте?
2) Как можно вывести значение дескриптора LS в Репорт если оно находится в Угодии, а активирована Дилянка?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 17:41
Спасибо!!!
1) Создайте параметр =NEIGHBORS[9] Список суміжників и сделайте его доступным слою Ин4_дилянка. При генерировании какого-либо документа параметр будет заполнен списком значений параметра №9, разделенных запятой из прилегающих участков или Ин4_сумижников. Значение параметра можно использовать и в Reports.exe
2) PARAM('LS',N,I) , где N - номер участка /от 1 до OBJCOUNT/, I - номер угодья /от 1 до CHILDCOUNT(N) /
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 23:07
28 янв 2009 20:29
Jekos1 писал(а):
Создай новый параметр и пропиши
=Parent[23]:Parent[24]:Parent[25]:CUT(4,4,P[34]) КН_Кадастровий номер ЗД
Возможно он у тебя есть!!!
А в репорте пропиши [P106] 106 это ID параметра, он может быть и другой. А лучше пиши [Param('КН')] :D
В том то и дело, что всё я так и делаю, а вот кадастровый номер всё равно не показывает или если и показывает то только квартал и дилянку, а код КОАТУУ и зону не показывает
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 08:50
Посмотрите этот пример
(2 участка).dmf [18.91 Кб]
там есть параметр, который описывал Jekos1. Для корректной результата в этом параметре необходимо чтоб ин4_дилянка была внутренним объектом ин4_квартала.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 10:09
07 мар 2009 23:38
1) Создайте параметр =NEIGHBORS(9) Список суміжників и сделайте его доступным слою Ин4_дилянка. При генерировании какого-либо документа параметр будет заполнен списком значений параметра №9, разделенных запятой из прилегающих участков или Ин4_сумижников. Значение параметра можно использовать и в Reports.exe
Сделал все как описано, но нечего не получилось. В значении параметра выводит не список смежников а NEIGHBORS(9)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 10:51
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:57
07 мар 2009 23:38
Может я что не правильно понимаю?
- В параметре прописываю =NEIGHBORS(9) ZZ_Список суміжников, параметр добавляю в дилянку
- В шаблоне прописываю [param('ZZ')]
- Генерирую отчет и получаю надпись NEIGHBORS(9)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 14:48
Перед генерацией необходимо выполнить Сервис - Документы - какой-либо документ с таблицей смежеств. Это нужно для заполнения данного параметра.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 18:46
Сорри за очепятку
NEIGHBORS[9]
Прочитайте еще и это
http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?p=30#30
З.Ы. Функция возвращает некий параметр смежников участка, для которого в последний раз генерировался документ на основе дмт-шаблона со списком смежников. Используйте в Reports.exe с учетом этой особенности, то есть пометив участок генерируйте документ, а затем только генератор отчетов, для следующего участка снова генерировать документ, затем только генератор отчетов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 21:33
07 мар 2009 23:38
Сорри за очепятку
NEIGHBORS[9]
Большое СПС! :D А нет случайно готовых кодов что бы не мучатся с их написанием, Чтобы это выглядело так:
Від А-Б: Іванов
Я-А: Петров
(В репорте)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:29
Від А-Б: Іванов
Я-А: Петров
(В репорте)
в тексте заменить Memo1 и ID параметра
var n,i:Integer;
    S:String;
const
  CyrLetters='АБВГДЄЕЖЗІИЙКЛМНОПРСТУФХватит';
begin
  S:=Param('ID50030'); // заменить ID параметра
  n:=0;
  repeat
    inc(n);
  until GetV(n,S)='';
  dec(n);
  for i:=1 to n do
    if i<>n
      then
        Memo1.Lines.Add('від '+Copy(CyrLetters,i,1)+' до '+Copy(CyrLetters,i+1,1)+'  '+GetV(i,S))    //заменить Memo1
      else
        Memo1.Lines.Add('від '+Copy(CyrLetters,i,1)+' до А  '+GetV(i,S)); //заменить Memo1
end.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 11:38
07 мар 2009 23:38
Спасибки! :D Все отлично работает!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 14:50
Хочу заметить что в новых версиях (как минимум с 2009 года) нет необходимости предварительно использовать команду Сервис|Документы: функция Neighbors[] будет работать при использовании команды Сервис|Генератор отчетов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 10:35
Пробував заповнити текст в MEMO використовуючи його властивість MEMO1.memo.
MEMO1.memo:=ФФФФ
Але не можу добитись якогось результату. говорить що несумісні типи.
Про цю властивість в хелпі знайшов наступне:
property Memo : TWideStrings;
Description
Текст объекта.
Що за тип TWideStrings - не сказано.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 11:09
MEMO1.memo:=ФФФФ
Description
Текст объекта.
Memo1.Memo.Clear; // очистка Memo1
Memo1.Memo.Text:=Memo2.Memo.Text; // Memo.Text - возвращает содержимое мемо (всех его строк сразу)
Memo1.Memo.Add('Добавление новой строки'); // добавление новой строки
Memo1.Memo.Delete(i); //удаление i-ой строки
Memo1.Memo.Count // возвращает кол-во строк в Memo
Memo1.Lines[i]:=Memo1.Lines[i-1]+'12345'; // возвращает значение i-ой строки, строки нумеруются от 0 до Count-1
Memo1.Memo.LoadFromFile(FileName); // загрузка из файла
Memo1.Memo.SaveToFile(FileName); // запись содержимого в файл
Наберите в редакторе скрипта Memo1.Memo. и нажмите Ctrl-Пробел. Должен появиться список свойств и методов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 266
