Нужна помощь http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2933 |
Страница 49 из 50 |
Автор: | Denidz [ 29 дек 2021 08:15 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь | ||
Доброго времени суток. Все замечательно подключается. Но есть пара вопросов. 1) как закрыть подключение к БД. не нашел @SQLSkipConnection или что-то подобное. Или это делать не обязательно. 2) Одна из хотелок была хранить большие xml файлы (100тыс строк и более) в БД. Целесообразность этой затеи пока еще под вопросом:), но хочется попробовать и посмотреть как будет работать. Записать мне их туда получается без проблем и быстро, а вот когда считываю то Digitals зависает или выдает ошибку.
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 29 дек 2021 10:23 ] |
Попробуйте увеличить значение Max LongVarChar в настройках ODBC-источника Вложение:
Автор: | Denidz [ 29 дек 2021 11:02 ] |
Поменял, поставил 100000, Digital cразу вылетает после запуска скрипта:D |
Автор: | Denidz [ 06 янв 2022 17:06 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь | |||
Цитата: 2) Одна из хотелок была хранить большие xml файлы (100тыс строк и более) в БД. Целесообразность этой затеи пока еще под вопросом:) Хранить полный xml в БД оказалось все-таки плохой идеей;) Но возникла проблема другая. Есть очень большие участки по 10тыс точек. В БД у участков есть поле geomеtry(тип text) куда я просто записываю пары координат. Когда читаю данные в дигиталс то они режутся. Связано наверно с каким-то ограничением на длину строки. В настройках ODBC я уже вроде все перепробовал, но всегда обрезается на одном и том же месте. Обрезанная строка в файле Digitals.txt, то что в БД в файле fromDB.txt
Автор: | Denidz [ 07 янв 2022 12:00 ] |
РАЗРАБОТЧИКАМ: Цитата: Когда читаю данные в дигиталс то они режутся. Связано наверно с каким-то ограничением на длину строки. С БД в Дигиталс данные читаются нормально. Причина в функции @StringPart. Она режет строку. |
Автор: | fendak [ 07 янв 2022 16:21 ] |
Denidz писал(а): РАЗРАБОТЧИКАМ: Цитата: Когда читаю данные в дигиталс то они режутся. Связано наверно с каким-то ограничением на длину строки. С БД в Дигиталс данные читаются нормально. Причина в функции @StringPart. Она режет строку. Я колись також при розробці скрипту з цим був стикнувся. В результаті, для обробки довгої строки використав @Calc Pos (знайшов позицію першого пробілу в строці) та @Calc Delete (до цієї позиції) |
Автор: | Denidz [ 08 янв 2022 11:36 ] |
Спасибо. @calc Pos/Delete отрабатывает корректно. Но проблема в том, что я Stringpart использую первый раз для получения списка координат, а остальные разы для перебора этого списка. и если я буду каждый раз извлекать координаты через @calc Pos и @calc Delete то это будет очень долго для 10+ тыс точек. Была бы это разовая операция, то ничего страшного. П.с. Желательно, чтоб @StringPart все-таки починили |
Автор: | paul [ 14 янв 2022 12:03 ] | ||
При сохранении Ин-4 коверкает все украинские буквы. Что это может быть?
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 16 янв 2022 17:27 ] |
Установите "галочку" Сервис-Настройки-Запись-In4/XML-Новая версия(Windows кодировка). |
Автор: | paul [ 27 янв 2022 11:24 ] |
Добрый день. Помогите кто может. Если не ошибаюсь, на форуме кто-то выкладывал расширение для браузера, которое делало автозаполнение некоторых форм (інформація про заявника) при реєстрації земельних ділянок через електронні сервіси ДГК. Или хотя бы название. Очень надо. Спасибо! |
Автор: | petrogeo [ 27 янв 2022 11:37 ] |
paul писал(а): Добрый день. Помогите кто может. Если не ошибаюсь, на форуме кто-то выкладывал расширение для браузера, которое делало автозаполнение некоторых форм (інформація про заявника) при реєстрації земельних ділянок через електронні сервіси ДГК. Или хотя бы название. Очень надо. Спасибо! XMLDocReader viewtopic.php?f=7&t=19745 |
Автор: | Denidz [ 21 фев 2022 11:14 ] |
Добрый день. При передаче длинной строки скрипту почему-то в переменной $PARAMETRS я получаю ее уже обрезанную. Наверно стоит какое-то ограничение. Поправьте плс! |
Автор: | -Ivan- [ 16 июн 2022 14:13 ] |
Добрий день, хтось знає як зробити, щоб після Експорт у | PDF цей ПДФ не відкривався. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 16 июн 2022 14:24 ] |
Експорт у | PDF - фактично є друком на першому знайденому принтері зі строкою "PDF" у назві. Вам потрібно в налаштуваннях цього принтера змінити на подібне(приклад для PDF24): Вложение: PDF24Settings.png [ 39.38 Кб | Просмотров: 6117 ] |
Автор: | -Ivan- [ 16 июн 2022 15:38 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Експорт у | PDF - фактично є друком на першому знайденому принтері зі строкою "PDF" у назві. Вам потрібно в налаштуваннях цього принтера змінити на подібне(приклад для PDF24): Дякую!!! |
Страница 49 из 50 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
