Текущее время: 11 май 2024 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 08:15
14 окт 2010 16:40
Доброго времени суток. Все замечательно подключается. Но есть пара вопросов.
1) как закрыть подключение к БД. не нашел @SQLSkipConnection или что-то подобное. Или это делать не обязательно.
2) Одна из хотелок была хранить большие xml файлы (100тыс строк и более) в БД. Целесообразность этой затеи пока еще под вопросом:), но хочется попробовать и посмотреть как будет работать. Записать мне их туда получается без проблем и быстро, а вот когда считываю то Digitals зависает или выдает ошибку.
2021-12-29_09-14-36.png [ 5.99 Кб | Просмотров: 7344 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 10:23
Попробуйте увеличить значение Max LongVarChar в настройках ODBC-источника
ODBC_MaxLongVarChar.png [42.39 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 11:02
14 окт 2010 16:40
Поменял, поставил 100000, Digital cразу вылетает после запуска скрипта:D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022 17:06
14 окт 2010 16:40
Хранить полный xml в БД оказалось все-таки плохой идеей;)
Но возникла проблема другая. Есть очень большие участки по 10тыс точек. В БД у участков есть поле geomеtry(тип text) куда я просто записываю пары координат. Когда читаю данные в дигиталс то они режутся. Связано наверно с каким-то ограничением на длину строки. В настройках ODBC я уже вроде все перепробовал, но всегда обрезается на одном и том же месте.
Обрезанная строка в файле Digitals.txt, то что в БД в файле fromDB.txt
fromDB.txt [444.55 Кб]
Digitals.txt [9.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022 12:00
14 окт 2010 16:40
РАЗРАБОТЧИКАМ:
С БД в Дигиталс данные читаются нормально. Причина в функции @StringPart. Она режет строку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022 16:21
Denidz писал(а):
РАЗРАБОТЧИКАМ:
Я колись також при розробці скрипту з цим був стикнувся. В результаті, для обробки довгої строки використав @Calc Pos (знайшов позицію першого пробілу в строці) та @Calc Delete (до цієї позиції)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022 11:36
14 окт 2010 16:40
Спасибо. @calc Pos/Delete отрабатывает корректно.
Но проблема в том, что я Stringpart использую первый раз для получения списка координат, а остальные разы для перебора этого списка. и если я буду каждый раз извлекать координаты через @calc Pos и @calc Delete то это будет очень долго для 10+ тыс точек. Была бы это разовая операция, то ничего страшного.
П.с. Желательно, чтоб @StringPart все-таки починили
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 12:03
При сохранении Ин-4 коверкает все украинские буквы. Что это может быть?
02.jpg [ 190.89 Кб | Просмотров: 7117 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 17:27
Установите "галочку" Сервис-Настройки-Запись-In4/XML-Новая версия(Windows кодировка).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 11:24
Добрый день.
Помогите кто может.
Если не ошибаюсь, на форуме кто-то выкладывал расширение для браузера, которое делало автозаполнение некоторых форм (інформація про заявника) при реєстрації земельних ділянок через електронні сервіси ДГК.
Или хотя бы название.
Очень надо. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 11:37
09 дек 2015 12:30
paul писал(а):
Добрый день.
Помогите кто может.
XMLDocReader
viewtopic.php?f=7&t=19745
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022 11:14
14 окт 2010 16:40
Добрый день. При передаче длинной строки скрипту почему-то в переменной $PARAMETRS я получаю ее уже обрезанную. Наверно стоит какое-то ограничение. Поправьте плс!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022 14:13
02 мар 2017 10:02
Добрий день, хтось знає як зробити, щоб після Експорт у | PDF цей ПДФ не відкривався.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022 14:24
Експорт у | PDF - фактично є друком на першому знайденому принтері зі строкою "PDF" у назві.
Вам потрібно в налаштуваннях цього принтера змінити на подібне(приклад для PDF24):
PDF24Settings.png [ 39.38 Кб | Просмотров: 5988 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022 15:38
02 мар 2017 10:02
Дякую!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46
