Нужна помощь
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2933
Страница 5 из 50
Автор:  paul [ 04 июн 2014 08:42 ]
Всем спасибо за помощь. Проблема была только в старой версии программы (в частности от 26.07.13). Кстати, в последней версии меняется цвет и стиль шрифта во всех подписях.
Автор:  Guevara [ 10 июл 2014 10:24 ]
недавно начал дижитал сам выключаться, закрывается полностью. в чем может быть причина?
Автор:  EIKovtun [ 29 июл 2014 14:29 ]
Подскажите пожалуйста! Как можно привязать к .dmt файлу растровое изображения карту для создания схем розмищения земельних участков????
Автор:  Alexander [ 26 сен 2014 11:27 ]
После обновления у меня карта открывается нен на весь монитор.
Автор:  Bondarets Alexander [ 29 сен 2014 08:43 ]
В смысле, окно программы полностью не распахивается? Тогда попробуйте отключить Сервис>Настройки>Вид>Боковая колонка.
Автор:  Alexander [ 29 сен 2014 10:13 ]
Спасибо!
Автор:  fendak [ 30 сен 2014 23:06 ]
Питання до розробників програми Delta Digitals
В мене чомусь останнім часом кнопочки меню, які я створив почали зменшуватися і стали дуже маленькі, що ледь видно.
Воно відбувається так. Коли я перетягую панель меню в нове місце, то низ кнопок просо перестає відображатися. А після перезапуску програми появляєтсья ось таке. І ніяк не можна вернути вже назад. Хоч бери і взагалі не перетягуй ці панелі меню.
І це в мене не в одному Digitals, а на двох компютерах, де стоїть Windows7 і Windows8. А на тих, де Windows XP - все нормально.
.PNG
.PNG [ 64.03 Кб | Просмотров: 14776 ]
Автор:  Thremere [ 01 окт 2014 09:23 ]
Нужна помощь в импорте.
Имеется файл PDF с векторным изображением внутри (фрагмент карты). И её необходимо открыть в Диджитале. При помощи Corel Draw импортировал в формат DXF а затем в AutoCAD посадил по координатам и отмасштабировал (были длины линий порядка 0.0209м там, где должны быть по 300м и более). После этого пробовал закинуть в Диджитал. Все попытки оказались безрезультатными. Получаю пустой файл.
Автор:  ialexandri [ 01 окт 2014 13:00 ]
Расчлени все объекты.
Автор:  Thremere [ 01 окт 2014 18:09 ]
Уже делал. Иначе даже в автокаде некоторые линии не корректно отображались. И да, DXF файл содержит несколько сотен тысяч линий и размер 107 Мб. Пробовал дробить на меньшие файлы - результат тот же :(
Автор:  ialexandri [ 01 окт 2014 19:43 ]
дай файл dxf
Автор:  Bondarets Alexander [ 01 окт 2014 20:20 ]
При закрытом Digitals откройте .tlb файл панели (он в папке Digitals) и найдите строку Height= (для горизонтальной панели) или Width= (для вертикально расположенной панели) и поставьте нужный размер в пикселах.
Автор:  Thremere [ 02 окт 2014 08:58 ]
дай файл dxf
Там ціла карта і фрагмент
Комментарий к файлу: В форматі 2008 Автокаду
DXF.zip [4.79 Мб]
Автор:  ialexandri [ 02 окт 2014 09:44 ]
Лови.
1.dmf [496.6 Кб]
Автор:  Thremere [ 02 окт 2014 16:49 ]
:shock:
Дякую!
Однак ще мене цікавить, яким чином вдалося конвертувати. Карта виглядає так, ніби була оцифрована.
Страница 5 из 50 Часовой пояс: UTC + 2 часа
