Текущее время: 26 апр 2024 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 08:42
Всем спасибо за помощь. Проблема была только в старой версии программы (в частности от 26.07.13). Кстати, в последней версии меняется цвет и стиль шрифта во всех подписях.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 10:24
27 мар 2008 00:23
недавно начал дижитал сам выключаться, закрывается полностью. в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:29
16 май 2013 11:54
Подскажите пожалуйста! Как можно привязать к .dmt файлу растровое изображения карту для создания схем розмищения земельних участков????
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:27
12 фев 2011 20:11
После обновления у меня карта открывается нен на весь монитор.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 08:43
В смысле, окно программы полностью не распахивается? Тогда попробуйте отключить Сервис>Настройки>Вид>Боковая колонка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:13
12 фев 2011 20:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 23:06
Питання до розробників програми Delta Digitals
В мене чомусь останнім часом кнопочки меню, які я створив почали зменшуватися і стали дуже маленькі, що ледь видно.
Воно відбувається так. Коли я перетягую панель меню в нове місце, то низ кнопок просо перестає відображатися. А після перезапуску програми появляєтсья ось таке. І ніяк не можна вернути вже назад. Хоч бери і взагалі не перетягуй ці панелі меню.
І це в мене не в одному Digitals, а на двох компютерах, де стоїть Windows7 і Windows8. А на тих, де Windows XP - все нормально.
.PNG
.PNG [ 64.03 Кб | Просмотров: 14160 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 09:23
14 авг 2012 10:47
Нужна помощь в импорте.
Имеется файл PDF с векторным изображением внутри (фрагмент карты). И её необходимо открыть в Диджитале. При помощи Corel Draw импортировал в формат DXF а затем в AutoCAD посадил по координатам и отмасштабировал (были длины линий порядка 0.0209м там, где должны быть по 300м и более). После этого пробовал закинуть в Диджитал. Все попытки оказались безрезультатными. Получаю пустой файл.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:00
02 июл 2011 13:39
Расчлени все объекты.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 18:09
14 авг 2012 10:47
Уже делал. Иначе даже в автокаде некоторые линии не корректно отображались. И да, DXF файл содержит несколько сотен тысяч линий и размер 107 Мб. Пробовал дробить на меньшие файлы - результат тот же :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 19:43
02 июл 2011 13:39
дай файл dxf
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 20:20
При закрытом Digitals откройте .tlb файл панели (он в папке Digitals) и найдите строку Height= (для горизонтальной панели) или Width= (для вертикально расположенной панели) и поставьте нужный размер в пикселах.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 08:58
14 авг 2012 10:47
дай файл dxf
Там ціла карта і фрагмент
Комментарий к файлу: В форматі 2008 Автокаду
DXF.zip [4.79 Мб]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:44
02 июл 2011 13:39
Лови.
1.dmf [496.6 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:49
14 авг 2012 10:47
:shock:
Дякую!
Однак ще мене цікавить, яким чином вдалося конвертувати. Карта виглядає так, ніби була оцифрована.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 284
