Нужна помощь
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2933
Страница 4 из 50
Автор:  Redvan [ 17 фев 2014 17:16 ]
здравствуйте!!! такой вопрос: имею 800 пикетов они все в условной системе высот.
ЦЕЛЬ: нужно в каждую отметку пикета добавить одно и тоже число чтоб перевести в нужную систему!
есть ли такая возможность?
заранее спасибо!
Автор:  shyrko [ 17 фев 2014 18:01 ]
Є кнопка на закладці "Правка" DZ (Сдвиг по высоте).
Автор:  Redvan [ 18 фев 2014 14:21 ]
Что то не могу найти ! скиньте скрин как оно выглядит пожалуйста!?)
Заранее спасибо!
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 18 фев 2014 15:19 ]
Заранее спасибо!
viewtopic.php?p=15780#15780
Автор:  Артем Сорокін [ 27 мар 2014 10:10 ]
Нужен совет. Как исправить ситуацию. При вызове свойства объекта двойным щелчком (к примеру таблица с текстом), далее делаю изменения или просто просмотр. Далее закрываю нажатием на "ОК" или сочетанием клавиш Ctrl+Enter после чего выскакивает вкладка как будто был двойной щелчок по пустому полю в файле, с списком всех активных слоёв. Это иногда напрягает, когда пользуешься в основном клавиатурой при быстром редактировании большого количества файлов. Также хочу сказать что это происходит только если свойства объекта вызваны двойным щелчком, а не "правая кнопка мышки - свойства объекта" в этом случае всё нормально.
1.jpg [ 61.35 Кб | Просмотров: 15455 ]
2.jpg [ 41.82 Кб | Просмотров: 15455 ]
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 27 мар 2014 19:47 ]
Проблема была в какой-то версии, но исчезла уже при последующих обновлениях.
Автор:  Артем Сорокін [ 28 мар 2014 09:59 ]
Обновил - всё таже петрушка
Автор:  voha [ 30 мар 2014 07:49 ]
...при быстром редактировании большого количества файлов.
Як тимчасовий варіант - Меню Сервіс>Налаштування вкладка Правка - Інтерфейс виключити опцію Вибір позначки подвійним кліком
Автор:  Артем Сорокін [ 31 мар 2014 14:25 ]
Дело в том что функция "выбор пометки двойным щелчком" нужна при других задачах, в основном при заполнении XML
Автор:  voha [ 31 мар 2014 14:57 ]
...Это иногда напрягает, когда пользуешься в основном клавиатурой при быстром редактировании большого количества файлов...
А для чого викликати властивості об'єкта обов'язково подвійним кліком на центрі об'єкта таблиці? По-моєму, цей функціонал не документований. А навіть якщо це глюка Digitals! Але-ж є вихід з ситуації, і не один:
1. Якщо "в основном клавиатурой" - кнопка на клаві "контекстне меню" і кнопка на клаві "курсор вниз" і Enter.
2. Якщо з мишою - права кнопка миші для виклику контекстного меню, в контекстному меню пункт Властивості...
3. Додайте скриптову команду @ExecuteMenu EditObject в кнопку панелі інструментів (скрипт на кнопці), призначивши скрипту гарячу клавішу. Тоді, тиснете лише гарячу клавішу - отримуєте вікно властивостей позначеного об'єкта.
Тут, як на мене, найшвидший для роботи варіант - третій.
Автор:  paul [ 02 июн 2014 11:48 ]
Добрый день. Задача. В атрибутах шрифта параметра (Карта|Параметры) меняю цвет шрифта. На карте изменений не происходит. Цвет параметра меняется только если вручную удалить и создать подпись. При этом, к сожалению, меняется нужное расположение подписи. Всего 86 объектов. Есть соображения?
Автор:  voha [ 02 июн 2014 14:26 ]
Дивно. А в мене колір підписів параметра міняється при першому-ж оновленні карти на екрані. От скриптик - його в цикл для всіх позначених.
$Obj=@Map.SelectedObject
;читаєм розміщення підпису
$PresentCapt=@Map.Object[$Obj].Caption[ID200]
$Param=@Map.Parameters.FindByID ID200
;видаляємо підпис параметра
@Map.Object[$Obj].RemoveCaption $Param
@Map.RefreshObject $Obj
@Dialog.Message Видалено підпис параметра ID200
;створюємо підпис параметра
@Map.Object[$Obj].CreateCaption $Param 1 1 0 0 0 0
;розміщуємо підпис параметра
@Map.Object[$Obj].Caption[ID200]=$PresentCapt
@Dialog.Message Створено підпис параметра ID200
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 03 июн 2014 09:53 ]
Цвет, стиль и размер шрифта меняется только в тех подписях, чьи размеры не менялись вручную.
Сохранить расположение подписей можно, используя временный параметр:
-Перетяните значения целевого параметра помеченных объектов на закладке "Инфо" и отпустите в другом(временном) параметре
-Выберите "Скопировать значение и размещение подписи"
-Удалите подписи целевого параметра.
-Перетяните значения временного параметра и отпустите в целевого параметре
-Удалите подписи временного параметра.
Автор:  Dmitriy Fedorov [ 03 июн 2014 15:07 ]
Размер понятное дело, но цвет и стиль? Все меняется и для подписей с "ручным" размером.
Странное явление. Вы не используете слои типа Подпись для своих объектов?
Автор:  paul [ 04 июн 2014 06:50 ]
По поводу цвета и стиля тоже был удивлен. Ну да ничего, будем знать. Изменялся-ли размер тех подписей, которые "не реагируют" на изменение атрибутов, точно сказать не могу, так как с этим файлом работало несколько пользователей. Манипуляции с копированием значения и размещения параметра попробовал сразу, к сожалению не помогло. Видимо, при этом в новый параметр копируется и тот факт, что в старом вручную менялся размер. Слои типа Подпись не использую.
Страница 4 из 50 Часовой пояс: UTC + 2 часа
