Нужна помощь
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2933
Страница 22 из 50
Автор:  Руслан Пархуць [ 26 мар 2018 13:41 ]
Виталий писал(а):
Как записать выражение?
@If "параметр ID3757577 слоя ID7575001 "четный"
Написати функцiю (бiблiотеку), яка повертає значення 1-парне, 0-не парне
$A=$PARAMETERS
$IsEven=1
$C=@Calc Frac("$A"/2)
@If "$C"="0" Then @Goto %End
$IsEven=0
%End
$RESULT=$IsEven
Автор:  fendak [ 26 мар 2018 14:06 ]
або так (якраз паралельно з Русланом набрав):
$Value=@Map.Object[N].Parameter[N]
$Parnyi=$Value/2
$Parnyi=@StringPartCount . $Parnyi
$Parnyi=ні
@if $Parnyi=1 then $Parnyi=так
Автор:  Виталий [ 26 мар 2018 15:34 ]
$Parnyi=$Value/2
$Parnyi=ні
Видає помилку
:cry:
.jpg [ 19.13 Кб | Просмотров: 7780 ]
Автор:  Руслан Пархуць [ 26 мар 2018 18:20 ]
$Parnyi=$Value/2
$Parnyi=ні
Видає помилку
:cry:
@Map.Object[N] N-повинне бути цiлим значенням (порядковий номер об'єкту)
Автор:  petrogeo [ 26 мар 2018 21:16 ]
Руслан Пархуць писал(а):
petrogeo писал(а):
При відкритті обмінного файлу формату IN4, заповнена інформація в ньому відображається не коректно
В параметрах Digitals на вкладцi "Читання" поставте "галочку" "Нова версiя (Windows)"
P.S. Те ж саме i на вкладцi "Зберегти" (коли захочете зберегти якiсь змiни).
В мене так виставлено, всеодно не допомагає, при знятті проблема лишається.
Автор:  Руслан Пархуць [ 26 мар 2018 21:26 ]
Зрозумiло. У Вас файл з кодуванням тексту UTF-8 (напевно пiсля конвертацiї "Менеджером обмінних файлів"). Для коректного читання тексту вiдкрийте файл блокнотом i перезбережiть, поставивши кодування тексту ANSI.
... або застосувавши функцiю @Map.ConvertUTFParameters, коли вже вiдкритий об'єкт з текстом у виглядi "ділянкР" (в кодовiй сторiнцi UTF-8), що буде самим доречним в даному випадку
P.S. Якщо скриптовими функцiями, тодi так
$FName=@Dialog.OpenFile *.in4
@If $FName= then @Break
@Text.Load $FName
$Buf=@Text.Text
$Buf=@UTF8ToString $Buf
@Text.Text=$Buf
@Text.Save $FName
Автор:  petrogeo [ 27 мар 2018 08:33 ]
@Text.Load $FName
$Buf=@Text.Text
@Text.Text=$Buf
@Text.Save $FName
Дякую. Те що треба, все працює.
Автор:  Виталий [ 27 мар 2018 09:17 ]
$Parnyi=$Value/2
$Parnyi=ні
Видає помилку
:cry:
Написал вот так, но условие не віполняеться. Подпись Видна при четном и не четном значении МежЗнака
@Map.SelectLayer ID7575001
$MZ=@Map.SelectedObject
@If $MZ=0 @Break На карті немає МезЗнака
$Value=@Map.Object[$MZ].Parameter[ID3757577]
$Parnyi=$Value/2
$Parnyi=ни
@if $Parnyi=1 then $Parnyi=да
@If $Parnyi=да then @Map.SelectLayer ID555007
@Map.Layers.SetState ID555007 0
Прошу исправьте что не так. Очень надо. На объекте много МежЗнаков и сточки экономии бумаги хочу поместить на один лист два крока, но подпись чтоб была одна.
СПАСИБО!!!!!!!
Автор:  Руслан Пархуць [ 27 мар 2018 10:06 ]
Не зовсiм зрозумiв, що програма мала робити у Вашому випадку, оскiльки перевiряються значення одного шару, а мiняється стиль зовсiм iншого.
Даний скрипт "ховає" пiдписи непарних значень межових знакiв.
$MZ=@Map.SelCount
$Obj=0
%CyclePoint
$Obj=@Map.NextSelected $Obj
@If $Obj=0 Then @Goto %Exit
$Value=@Map.Object[$Obj].Parameter[ID3757577]
$C=@Calc Frac("$Value"/2)
@If "$C"="0" Then $IsEven=1 Else $IsEven=0
@If $IsEven=0 Then @Map.Object[$Obj].RemoveCaption ID3757577
@If $Obj>0 Then @Goto %CyclePoint
%Exit
@Break
Автор:  Виталий [ 27 мар 2018 10:34 ]
$MZ=@Map.SelCount
$Obj=0
%CyclePoint
%Exit
@Break
New Document.pdf [256.54 Кб]
Автор:  Руслан Пархуць [ 27 мар 2018 10:57 ]
Тодi так :)
$MZ=@Map.SelCount
$MZ=@Map.NextSelected
@If $IsEven=0 Then @Map.Layers.SetState ID555007 3 Else @Map.Layers.SetState ID555007 0
$UZ=@Map.NextSelected
@Map.RefreshObject $UZ
@Break
хоча не думаю, що це спрацює, оскiльки на листi у Вас буде два межових знаки, i пiдписiв два. Вони будуть або видимi обоє, або схованi. Потрiбно щось мiняти в алгоритмi задачi, тобто витирати або переносити на невидимий шар надпис "Склав".
Автор:  Виталий [ 27 мар 2018 11:28 ]
Тодi так :)
$MZ=@Map.SelCount
@Break
СПАСИБО!!!!!! ВСЕ ОК.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  Виталий [ 27 мар 2018 13:32 ]
Подскажите, где ошибка
@Map.SelectLayer ID60000
;параметр, значение которого копируется
$SrcParam=ID49084583
;параметр, в исходной карте принимающий значение
$DestParam=ID49084583
$N=@Map.SelCount
$ParentObj=@Map.SelectLayer ID60000
;возвращаемся к исходной карте
@Map.SelectLayer ID20000
;вставляем скопированный параметр
$ThisObj=@Map.SelectedObject
;обновляем объект
@Map.RefreshObject $ThisObj
Автор:  Руслан Пархуць [ 27 мар 2018 22:57 ]
@Map.SelectLayer Numbers - виділяє всі об'єкти, що знаходяться в шарі Numbers. Numbers - порядковий номер чи ID шару
якщо потрiбно об'єкт iз списку видiлених, використовуйте @Map.NextSelected ($ParentObj=@Map.NextSelected - перший елемент зi списку) або @Map.SelectedObject (як для змiнної $ThisObj з коду).
Така ж помилка була у Вас у попередньому повiдомленнi.
Автор:  Виталий [ 28 мар 2018 09:23 ]
ок! Спасибо.
Страница 22 из 50 Часовой пояс: UTC + 2 часа
