Текущее время: 17 апр 2024 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 05:20
06 сен 2013 10:50
Шановні ! можливо хтось, щось підкаже.
Є карта .dmf , потрібно створити карту в .nm2.
Буду вдячний за найменшу підказку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:28
В меню Файл-Калибровка принтера включите галочку "Двойная буферизация", размер pdf уменьшится в разы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 08:24
21 дек 2012 16:33
"Двойная буферизация" то есть "Печать с буферизацией" не помогла((
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 12:18
25 окт 2007 14:47
хелп, скрипт зчитування з публічки та заповнення в шар Квартал in4 код коатту, зона та квартал. Все працює, тільки після третьої ділянки скрипт підвисає
@OpenLog
@Map.SelectLayer ID10000
$list=@Map.Selected.List
@Text[1].Text $list
$SC=@Text[1].Count
$i=0
%s1
$i=$i+1
$so=@Text[1].Line[$I]
@Map.SelectObject $so
$SO1=@Map.SelectedObject
$X=@Map.Object[$SO1].Parameter[-4]
$Y=@Map.Object[$SO1].Parameter[-3]
$Res=@Map.GetPublicMapQuarterInfo $X $Y
@Text.Text $Res
$C3=@Text.Count
$C2=$C3-1
$C1=$C3-2
$K1=@Text.Line[$C1]
$K2=@Text.Line[$C2]
$K3=@Text.Line[$C3]
$DS=@Calc Delete("$K1",1,Pos("=","$K1"))
$SD=@Calc Delete("$K2",1,Pos("=","$K2"))
$BC=@Calc Delete("$K3",1,Pos("=","$K3"))
$DS=@DequoteText $DS
$SD=@DequoteText $SD
$BC=@DequoteText $BC
;Заповнюємо шар Квартал
@Map.Selected.ChangeParameter 23 $DS
@Map.Selected.ChangeParameter 24 $SD
@Map.Selected.ChangeParameter 25 $BC
@Map.Selected.ChangeParameter 26 га.
@Map.Selected.ChangeParameter 27 2,Х
@Map.Selected.ChangeParameter 28 2
@Map.Selected.ChangeParameter 29 Татарин Василь Євгенович
@Map.Selected.ChangeParameter 30 Федорів Галина Федорівна
@If $i<$SC then @goto %s1 else @goto %fin
%fin
@CloseLog F:\Digitals_files\list.txt
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 16:17
Скрипт не зависає, він працює, просто ви не бачите хід виконання, бо програма не відображає лінію прогресу
Додав лінію прогресу
@Text[1].Text $list
$SC=@Text[1].Count
$i=0
@Progress.Start $SC Прогрес...
%s1
$i=$i+1
@Progress.StepBy 1
@Text.Text $Res
$C3=@Text.Count
$C2=$C3-1
$C1=$C3-2
$K1=@Text.Line[$C1]
$K2=@Text.Line[$C2]
$K3=@Text.Line[$C3]
%fin
@Progress.Stop
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 16:18
Скрипт не зависав, він працював, просто ви не бачили хід виконання, бо програма не відображала лінію прогресу
Додав лінію прогресу до вашого скрипту:
@Text[1].Text $list
$SC=@Text[1].Count
$i=0
%s1
$i=$i+1
@Progress.StepBy 1
@Text.Text $Res
$C3=@Text.Count
$C2=$C3-1
$C1=$C3-2
$K1=@Text.Line[$C1]
$K2=@Text.Line[$C2]
$K3=@Text.Line[$C3]
%fin
@Progress.Stop
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 16:32
25 окт 2007 14:47
дякую fendak :)
 Заголовок сообщения: Допоможіть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:44
01 мар 2011 23:08
Доброго дня, шановні колеги!
Підскажіть будь-ласка: Маю певне поле, але воно в зменшеному масштабі...як привести його до реальних розмірів (хоча б приблизно). Щось заплутався, з допомогою чого, це можливо зробити.
p.s. Файл прикріпляю. Координати в Ширині та Довготі.
.dmf [3.14 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Допоможіть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:09
1. Вихiдний датум карти помiняйте на Широту-Довготу
2. Створюєте нову карту з новим датумом (у Вашому випадку СК-63(1 зона))
3. Копiюєте перший i вставляєте в новий
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:15
01 мар 2011 23:08
Дуже сильно Вам вдячний!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 18:29
Доброї пори доби.
Підкажіть, будь-ласка, у чому причина "різного" перерахунку координат з однаковим вмістом теки Digitals але на різних збираннях Ged.exe?
RecalculateERR.PNG [ 239.64 Кб | Просмотров: 8482 ]
Перерахунок зроблений з UTM(35) в СК63(3): на скріні зліва - на версії 16-го року, на скріні справа - на версії 18-го року.
Я знаю, що різні еліпсоїди. Але ж Datums.ini однаковий. Все однакове, тільки Ged різний - координати після перерахунку різні.
Може я щось пропустив?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 22:12
Доброї пори доби.
Коротко: застосовується трансформаційна сітка починаючи з січневих версій 2017 року.
Зміни стосовно запровадження УСК-2000
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:37
Коротко: застосовується трансформаційна сітка починаючи з січневих версій 2017 року...
Однак я пробував викидати з нової версії файл UkrGrid.gzu: щоб, мало чого, при перерахунку UTM(35) в СК42 або СК63 - сітка не бралась до уваги. Та й для чого сітка? Це якби я в УСК2000 перераховував - друге діло. А так? Буду вдячний за відповідь.
P.S: Значить: сітка застосовується при перерахунку з WGS84 на СК63, щоб уточнити відповідність натурі? Тоді якщо карта була складена на орто в СК63 і перерахована в UTM до 17-го року, то не варто її перераховувати в СК63 на свіжому Ged, бо не ляже на орто?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 09:53
Поскольку старые системы координат (СК63/СК42) являются неточными, то координаты каждого пункта в них имеют некоторую случайную погрешность иногда достигающую нескольких метров. Так же, как и вся накопленная до сих пор картографическая информация в этих системах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 14:31
Перепрошую. Коротко я зрозумів. Але хотілося б знати відповідь на просте питання:
компи 1, 2, 3 - Версії Ged 17-18 років:
- беру карту в UTM;
- завантажую з ПКК орто+карта;
- карта лежить на ділянках
- закриваю Digitals, видаляю файл UkrGrid.gzu, від'єднуюсь від Інтернет;
- перераховую карту в СК63, включаю Інтернет;
- карта зміщена відносно ділянок.
компи 4, 5, 6 (в тому числі й ті, на які Digitals попав прямим копіюванням з компа 1) - різні версії Ged 17 року:
- беру карту в UTM;
- карта лежить на ділянках;
- перераховую карту в СК63;
- карта лежить на ділянках.
Кому я, сидячи за компом 1 завинив, що не можу отримати той же результат перерахунку, що й на компах 4, 5 і 6? То ж я туди Digitals і копіював з компа 1... Колись... У 2017-му... Коли сам оновлявся... Дооновлявся :)
Не знайшов залежності: від наявності яких файлів або від дотримання яких умов залежить такий перерахунок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
