Текущее время: 18 июн 2019 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 17:17
полігон даною кнопкою створюється тільки за наявності двох і більше інших полігонів, які один другого або перетинають, або один в одному
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 20:31
30 июн 2017 20:52
Чому після збору обєкта пропадають проміжні точки. Наприклад суміжник пряма лінія на якій є декілька точок, в процесі збору все показується нормально, як тільки закінчюю збір(F5) кінцеві точки залишаються, проміжні видаляються. Раніше такого не було.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 21:46
Зніміть галочку в Сервіс-Налаштування-закладка Збір-Автоматична ортогоналізація
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 08:41
Зніміть галочку в Сервіс-Налаштування-закладка Збір-Автоматична ...
генералізація.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 16:01
При регистрации обменника на населенный пункт в НКС показывает какую-то петлю. В диге все норм. Прошу помощи.
.zip [563.55 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 21:49
Виглядає так, ніби якийсь просто візуальний клюк НКС. А помилок геометрії в НКС при цьому не дає ніяких?
Єдине, що мене трохи смущає, це те, що ділянка починається не з лівого верхнього кута, а на одну точку скоріше. А так по геометрії нема до чого чепитися.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 11:40
18 июл 2011 09:16
Здравствуйте! У меня проблема следующего характера - не понятно по каким причинам пропал файл Ukrgrid.gzu, соответственно и все карты грузились со смещением, скачал я этот файл и о чудо, грузится нормально, но не тут-то было, правильно загрузило только один раз, на все последующие попытки загрузить что-нибудь с интернета я получаю загрузку с неправильными координатами. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 13:11
Возможно у вас загружает тайлы из кэша (стоит птичка). А туда они попали когда загружалось со смещением. Попробуйте очистить кэш, а потом загрузить снимки заново.
KESH.jpg [ 225.82 Кб | Просмотров: 2813 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 18:14
11 сен 2012 09:11
Пытался сделать:
Загрузка цифровой модели рельефа SRTM
https://www.youtube.com/watch?v=Umdk8dU ... e=youtu.be
Выдает ошибку.
Что не так? Спасибо.
Screenshot_1.jpg [ 14.61 Кб | Просмотров: 2756 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 00:13
01 фев 2013 17:16
Такая же ошибка!!!! Что дальше Фима? Прошу прощения - "ДИМА" ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 13:40
У себя не получилось воссоздать эту ошибку, у нас все работает.
Опишите, пожалуйста, версию ОС, библиотек libeay32.dll и libssl32.dll в папке с программой.
SSLLibs.png [ 31.21 Кб | Просмотров: 2714 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 14:47
11 сен 2012 09:11
Вложение SSLLibs.png больше недоступно.
Screenshot_3.jpg [ 69.49 Кб | Просмотров: 2712 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 20:46
02 ноя 2011 16:50
Добрый вечер. Возникла такая проблемка. При конвертации In4 в XML в описании смежников пропадают целые слова. В чем может быть проблема?
.dmf [22.43 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 21:30
Додайте наступнi слова в файл ..\XMLCheck\Lists\NotPersonNames.txt
територіальна
територіальної
для формування сумiжника, як юридичної особи (вiдповiдно не будуть випадати частини сумiжника).
Щодо запису "земельна ділянка по вул.Садова" потрiбно пiдправити функцiю IsAnyWordInList програми (напр. пошук по частинi слова "вул."), або записувати сумiжника з конкретними даними (ПIБ).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 21:18
21 дек 2012 16:33
Благаю допомоги
Роблю графіку містобудівну і деколи трапляється така біда:
Припустимо карта М 1:2000 розміром 840 мм. на 841 мм. роздрукована в форматі PDF займає до 2х Мб. З не малим навантаженням, мається на увазі що в містобудівній документації вся місцевість заштриховання різніми слоями (штриховками).
Але трапляється що з якого сь дива один з полігонів (штриховка) вирішив навантажити роздрукованний PDF від 20 до 40 Мб. Це дуже багато
Якість друку завжди 150 DPI.
PDF друкую программою - bullzip PDF Printer.
Може хтось в себе роздрукувати, чи може в Normal - 2000MB якийсь глюк?
654.rar [1.9 Мб]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
