Текущее время: 29 апр 2024 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020 15:50
16 фев 2017 21:10
Подскажите кто сталкивался? Есть две таблицы нужно совместить верхний левый угол одной таблицы с правым верхним углом второй таблицы , как это можна сделать?! Может у кого то есть скрипт?!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020 16:22
;Перевіряємо наявність двох позначених таблиць
$CountSel=@Map.SelCount
@If $CountSel<>2 then @Break Позначте спочатку ліву, потім праву таблицю.
$RightTable=@Map.SelectedObject
$Sel=@Map.NextSelected 0
@If $Sel=$RightTable then $LeftTable=@Map.NextSelected $Sel else $LeftTable=$Sel
;Перевірка, чи обидва позначені - таблиці
$LayRightTable=@Map.Object[$RightTable].Layer
$LayLeftTable=@Map.Object[$LeftTable].Layer
$GetLayRight=@Map.Layers.Get $LayRightTable
$GetLayLeft=@Map.Layers.Get $LayLeftTable
$TypeLayRight=@StringPart 2 $GetLayRight
$TypeLayLeft=@StringPart 2 $GetLayLeft
@If ($TypeLayRight<>6) or ($TypeLayLeft<>6) then @Break  Позначте спочатку ліву, потім праву таблицю.
;Координати правої верхньої (другої) точки лівої таблиці
$P2Left=@Map.Object[$LeftTable].Point[2]
$XL=@StringPart 1 $P2Left
$YL=@StringPart 2 $P2Left
;Координати лівої верхньої (першої) точки правої таблиці
$P1Right=@Map.Object[$RightTable].Point[1]
$XR=@StringPart 1 $P1Right
$YR=@StringPart 2 $P1Right
;Переміщення правої таблиці
@Map.Object[$RightTable].Transform $XR $YR|$XL $YL
@Window.Refresh
Підправив, щодо коректного визначення правої та лівої таблиць.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 13:03
16 фев 2017 21:10
Подскажите у кого-то есть условные знаки масштаба 2000 в dmf формате?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:37
23 ноя 2016 14:31
Зустрілась з проблемою витягу площі обмежень відповідного коду (тобто окремо для 01.05, 03, 05.01 і т. д.) в шаблон кадастрового плану.
Якщо у когось є скрипти якими можна вирішити цю проблему, розгляну співпрацю за винагороду.
Прикріплюю шаблон яким користуюсь.
_К_а3_обмеження.dmf [124.34 Кб]
Verified Damsels
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 23:03
01 мар 2020 10:05
Доброго вечора.
Мені потрібна допомога для закінчення скрипта з точками теодолітних ходів. Виділяю весь слой і потрібена функція із контекстного меню (Обратный порядок).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:21
Не зрозуміло що за функція "Обратный порядок". Якщо це про кнопку "Реверс" в "Операции с объектами", то викликати її можна за допомогою @ExecuteMenu за внутрішнім ім'ям:
@ExecuteMenu spbReverse
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 09:48
01 мар 2020 10:05
Кнопка "реверс" або функція @ExecuteMenu spbReverse, для слоїв" "пікети" або "точка теодолітних ходів" (напевно всі точкові) не спрацьовує.
Тобто маємо пару точек, при натискані кнопки "параметри: следующий" іде в послідовному порядку, якщо нажати кнопку "реверс" або функція @ExecuteMenu spbReverse в обратний порядок не піде, а за допомогою контексного меню і функції "Обратный порядок" воно спрацьовує. І при натисканні кнопки "параметри: следующий" іде в обратному порядку.
Тому можливо є якийсь інший скрипт?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 10:44
;Перелік позначених
$ListObj=@Map.Selected.List
$CountList=@Text.Text $ListObj
@If $CountList=0 then @Break Позначте об'єкти
;Сортування номерів позначених об'єктів у зворотньому порядку
@Map.BeginUpdate
@Text.Sort -
$NumLinText=1
%StartList
$Obj=@Text.Line[$NumLinText]
@Map.SelectObject $Obj
@Map.Selected.BringToFront
$NumLinText=$NumLinText+1
@If $NumLinText<=$CountList then @Goto %StartList
@Map.EndUpdate RefreshAlways
Скрипт змінює плановість позначених об'єктів (виводить на передній план кожний наступний об'єкт у списку їхніх номерів, сортованому в порядку спадання) - встановлює зворотній порядок відображення позначених об'єктів.
Последний раз редактировалось voha 15 апр 2020 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 10:49
01 мар 2020 10:05
Дякую "Гуру" працює!!!! :) :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 17:58
09 дек 2015 12:30
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка чи є така скриптова функція, яка перевіряє значення параметра, на відповідність певному типу його заповнення. Наприклад в певний параметр (наприклад з ID1) до різних об'єктів карти записані різні дати у форматі ХХ-ХХ-ХХХХ, як перевірити скриптом, що дата в об'єкті записана саме у такому форматі.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 06:54
16 фев 2017 21:10
Если идёт речь о дате то дата записывается всегда одинаково год-месяц-день во всех обменных файлах
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 08:16
09 дек 2015 12:30
Так розмова про дату, але не в обмінному файлі, а про карту з параметром в який записана дата (по типу параметра =TimeStamp), от мені потрібно перевірити чи вірний формат запису, якщо записано наприклад 10.04.2020, то запис вірний, а якщо є якась зайва цифра чи знак (типу 10.04.20201 ) то запис не вірний.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 10:20
У вкладеному файлі у "Default layer" є обробник події OnParameterChange з приблизним алгоритмом перевірки значення параметра скриптом.
В цьому ж прикладі в параметрі "Дата ..." встановлено маску ##-##-####. Значення цього параметра, що не відповідають цій масці, виділяються червоним кольором на закладці Інфо. А команда меню Карта-Перевірка-Формат параметрів помічає усі об'єкти з такими значеннями.
GoodDay.dmf [1.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 11:52
09 дек 2015 12:30
Дякую. :D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020 14:42
05 окт 2015 23:49
Добрий день.
Як відключити передачу файлів на FTP?
Як налаштувати "Питати дозвіл робити Анонімноий збір інформації про помилки в роботі Digitals"?
Сьогодні у мене була помилка: "[Error] FormTB_30: Access violation at address 00697E49 in module 'Ged.exe'. Read of address 0000007B".
У корні папки Digitals постійно створюються файли: Screenshot.png, DebugReport.txt, архів - 630148914.zip та файл ftp.txt.
Коли хочу видалити то Вінда інформує, що "Помилка! Неможливо видалити c:\Digitals\ftp.txt Зніміть захист від запису".
Доводиться у "Диспетчері завдань" завершити процес "File Transfer Program", а потім можна видалити файли.
Текст файлу ftp.txt:
open analytica.sytes.net
help
toirtap1994
bin
quote pasv
put C:\Digitals\630148914.zip
quote quit
bye
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 441
