Текущее время: 29 апр 2024 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 16:58
16 фев 2017 21:10
pivivo писал(а):
Доброго дня! Питання наступне. Єсть обмінний файл на земельну ділянку, одна з точок має координати Х - 5479544.91, Y - 5194134.88. У файл DGMlist.txt ввів координати пунктів ДГМ із Банку геодезичних даних, один з яких «Тури х-5486835.496 у-320125.049 висота 136.33 м6» (Система координат Полтавської області – УСК-2000). Після запускання скрипту ДГМ з’являється повідомлення «В списку не знайдено пунктів ДГМ, які росташовані ближче, як за 1000000 м до ділянки. Вкажіть більшу дистанцію…». Як зробити, щоб системи координат були однаковими, і скрипт сформував сторінку проектної документації?? Дякую!
Звертайтесь до пана Фендака Миколи , це його скрипт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 17:40
Якщо координати пунктів ДГМ у вас в МСК-53, то і ділянка (файл XML) має бути в МСК-53. Спробуйте, відкривши в блокноті файл DGMlist.txt, скопіювати його вміст в буфер і потім просто вставте на карту з відкритою ділянкою. Так побачите на скільки далеко падають пункти ДГМ відносно вашої ділянки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 14:06
24 дек 2020 20:34
Дякую! Розібрався
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 21:03
24 дек 2020 20:34
_
Последний раз редактировалось pivivo 31 дек 2020 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 18:49
24 дек 2020 20:34
Питання таке. При створенні кадастрового плану в табличці координат відображається лише одна система координат, а МСК зовсім пусті стопчики. Чому так? Фото додаю. Дякую
.jpg [ 102.59 Кб | Просмотров: 5133 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 19:57
05 окт 2015 23:49
У налаштуваннях модуля "Документація" перевірте чи вписана "Друга система координат".
.jpg [ 80.96 Кб | Просмотров: 5131 ]
Звертайтесь до пана Фендака Миколи, це його скрипт.
Пишіть на email: fendak@ukr.net
Скрипт-модуль "Документація"
http://digitals.at.ua/blog/skript_modul ... 6-08-29-15
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 20:29
24 дек 2020 20:34
Дякую! Причина дійсно в тому. P.S. Подібні питання буду писати пану Федаку на особистий email.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 10:31
04 янв 2015 17:12
Доброго дня! Підкажіть, як виправити, щоб при редагуванні документа Reports (допустимо кадастрового плану) не зникало зображення? Ця проблема тільки у Windows 10, у Windows 7 такого не було.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 15:38
21 дек 2012 16:33
После последнего обновления слетели "містобудівні умовні знаки", то есть отрисовка очень долгая
Такое уже было когда то, пришлось искать решение в старых переписках.
Вот тут уже обсуждалось и решение viewtopic.php?p=38696#38696
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021 18:24
21 дек 2012 16:33
Есть карта 1:2000 в ней использованы условные знаки по классификатору. #10-927
В эту же карту добавили "градостроительные" условные знаки. #928-1371
Как их возможно группировать по ID условного знака? то есть выделить всё на карте, определённого списка объектов (топо/градостроительные знаки)
.jpg [ 177.22 Кб | Просмотров: 5043 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 18:28
Скрипт на кнопці
;Скрипт позначить всі об'єкти карти у шарах, ID яких у вибраному текстовому файлі
;Результат - кількість позначених об'єктів
@Map.BeginUpdate
$ProgramPath=@ProgramFolder
$FileDovName=@Dialog.OpenFile *.txt $ProgramPath\Templates\
$ExistsFile=@FileExists $FileDovName
@If $ExistsFile=0 then @Break
$LineDovCount=@Text.Load $FileDovName
$Str=
$I=1
@While $I<=$LineDovCount %Loop
$LinText=@Text.Line[$I]
$Str=@Concat $Str, ID$LinText
%Loop
$Str=@Calc TrimLeft("$Str")
$Str=@DequoteText $Str
@Map.SelectLayer $Str
$Result=@Map.SelCount
@Map.EndUpdate RefreshAlways
який на вибір просить текстовий файл, з переліком ID шарів (кожний ID у новому рядку).
Інакше у підручнику - "Объединение слоев в группы ... может использоваться при пометке объектов одной группы с помощью команды Правка > Пометить > Всю группу слоев."
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 10:46
22 авг 2016 14:53
Добрий день. При конвертації файлу 02.tif програмою Dipedit в тіф(діджитал) сжатіє (джипег)-90% у файл 02-1.tif координати його привязки стають іншими ніж у файла 02 (це можна перевірити відкривши на карту і 02 і 02-1 файл з точкою). В чому може бути причина і що роблю не так. Допоможіть будь-ласка. Дякую.
П.С. файли прикріпив у архів.
https://drive.google.com/file/d/1MAsg7p ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021 11:17
05 окт 2015 23:49
А нічого, що виконується конвертація із "ЗЖАТІЄМ"?
Виходить, що дані орієнтування потрібно також "зжать" на 90%. (може не вдале порівняння) :(
Просто для мене поки не зрозуміла сама мета цієї роботи...
Я зробив би Нове Орієнтування зжатого файла.
Змінились "параметри" растру, то і зміниться прив'язка...
Правильні рекомендації можуть дать розробники Діджіталs.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021 14:19
Оновіть, будь ласка, DipEdit.exe.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 09:19
22 авг 2016 14:53
я вибачаюсь. можете вислати на почту u2.ukraine@gmail.com файл DipEdit.exe до 25.11.2020 бо оновлення до цього числа (ключ 153266179-06488-226). дякую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 437
