Текущее время: 25 апр 2024 03:23
 Заголовок сообщения: Условные обозначения в зависимости от параметров
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 11:06
14 окт 2010 16:40
Уважаемые разработчики, появится ли возможность присваивать несколько условных обозначений объектам в одном слое в зависимости от параметров. Аналогия Unique values в Аркмап. Я конечно понимаю что может это пока невозможно реализовать из-за структуры самого дмф, но ведь прозрачной заливки тоже когда-то не было :D Вам будут многие(я точно!) признательны если такая возможность появится!!!
 Заголовок сообщения: Re: Условные обозначения в зависимости от параметров
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 20:24
Такая возможность существует.
- Создаем параметр типа Список
- Заходим в его Свойства (правая кнопка мыши)
- Заполняем значения для выбора и присваиваем условный знак каждому значению (кнопка с деревцем для каждой строки списка)
Теперь создаем слой, присваиваем ему созданный выше параметр. При изменении параметра на панели Инфо будет изменяться и условный знак объекта.
Замечание.
Желательно, но не обязательно, чтобы тип слоя был совместим с типом условного знака (т.е. одиночный символ -одиночный знак и т.п.). Иначе могут быть интересные побочные эффекты, которые, впрочем, могут как раз и оказаться вам нужными.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 00:24
14 окт 2010 16:40
Что-то я от жизни отстаю:)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 09:45
Строго говоря, данной возможности Arcmap'а соответствует возможность создания тематических видов Digitals.
Для этого используется команда Карта - Создать тематический вид, где можно указать параметр или формулу, по которому(ой) будет происходить раскраска слоя. Работает эта функция через создание специальных слоев с префиксом &TL, которые можно настроить в менеджере по своему вкусу.
Включать/выключать тематическое отображение карты можно из меню Вид - Тематический.
Кроме того есть возможность раскрашивать группы, если включить меню Группа - Выделять группы.
В список слоев в этом случае добавляются слои вида &Имя группы, настройки отображения которых также можно изменять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:46
25 дек 2007 11:44
Заметил у себя проблему. Создал две группы тематического вида по двум параметрам каждого отдельно. Сначала допустим по параметру «Категория земель» и получил в менеджере, 9 слоев с префиксом &TL, потом опять же создал тематический вид по параметру «землевласники». В менеджере добавились нужные слои, но вид (раскраска) осталась прежняя. Помагает только копирование объектов на новую карту. Хотелось бы менять/переключать тематический вид в одной карте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:34
14 окт 2010 16:40
Доброго времени суток.
есть просьба- по возможности было бы неплохо сделать, чтоб для параметра вида "список" в зависимости от значения в атрибутах шрифта менялся цвет шрифта.
например параметр "подпись угодия" если значение принимает пашня то красным и т.д.: пашня пастбище.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 08:41
25 фев 2021 19:01
Подскажите как подключить условные обозначения?
В видео уроке сразу при открытии чистого листа отображаются слои условных обозначений, у меня отображаются в слоях только виды угодий. Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 19:21
14 окт 2010 16:40
Не очень понял... Но идете в менеджер слоев, выбираете слой и присваиваете ему УО.(см картинку). Сама библиотека и редактор УО находится в Карта-Условные знаки. В пустом файле никаких УО не будет. Вам нужно создавать свои или воспользоваться готовыми шаблонами 500, 2000, 10000.....
.png
.png [ 27.39 Кб | Просмотров: 7149 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 08:20
25 фев 2021 19:01
Где найти эти шаблоны?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 20:28
14 окт 2010 16:40
в папке templates. а выбирать их можно нажав черную стрелку вниз рядом с иконкой белого листа (создать) в верхней панели.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 250
