Текущее время: 28 апр 2024 21:00
 Заголовок сообщения: Убийство данных
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 16:51
02 ноя 2004 13:09
Редко но метко возникает ситуация потери данных при записи файлов. Скажем, файл .dmf после (Файл - Сохранить) записи обрезается до 32 байт (остается только заголовок файла). В свое время (2002 год) подобная проблема наблюдалась под Windows 98 на старых версиях Дигитала но с переходом на ХР казалось что проблема решена. Однако не так вішло. В чем может заключаться проблема ?. Сетевіе подключения в данном случае на процес записи не влияют.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 11:04
У меня подобная проблема возникала исключительно из-зп нехватки места на диске. Причем места должно быть не только на сам файл впритык.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 14:47
06 апр 2005 22:28
часто выдаетет: "карта будет усечена...."
Это в случае, если восполльзоваться командой
ВСТАВКА>РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ и сохранить файл (даже если само изображение удалить перед сохранением). :cry:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 14:16
А вот эта проблема возникала при вставке достаточно больших файлов в режиме 1 : 1. Правда, это происходило на очень древних версиях программы, сейчас мне кажется уже все ок.
Вообще, рекомендую вставлять как ссылку, предварительно ортотрансформировав.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 12:10
Dmitriy Fedorov прав. только из-за нехватки места на диске. при этом записывается только сигнатура файла -32 байта. я часто наблюдаю такое на переполненных дискетах, если файл записывался через "Сохранить как". Digitals не отслеживает кол-во свободного места на получателе при записи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 15:25
02 ноя 2004 13:09
Оказалось, одной из причин подобной проблемы является организация своппирования в Виндовс. при наличии отображаемого свободного места на диске менее 100 Мб при определенных обстоятельствах SWАP-файл имеет тенденцию к скачкообразному возрастанию при открытии растров объемом более 300 Мб.При этом его объем может достигать 2 Гб на очень краткое время, после чего сбрасывается до рабочих значений. Выходом из этой ситуации является принудительная установка размера и местоположения свопа вручную.
Хотя, честно говоря, было-бы неплохо отслеживать эту банальную ситуацию непосредственно из программного комплекса.
 Заголовок сообщения: Оказалось все не так просто
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 17:04
02 ноя 2004 13:09
тема для многих наверное не столь актуальна, но, опять имеется проблема. Версия Дигиталс от 13.08.2007.
Ошибка: Карта повреждена, будет обрезана до .... Откуда может возникать подобный момент.
нехватка места на диске - исключена
нехватка оперативной - исключена
нетрансформированный растр - исключено
ошибки на диске - исключено
сжатие файлов ДМФ - ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 08:09
Обычно виноватой в такой проблеме оказывается аппаратная часть компьютера: повреждения файловой структуры, физические повреждения диска (выполните команду chkdsk), сбои контроллера IDE на материнской плате, сбои RAM (частые зависания системы), а также сбои в работе локальной сети (если файл копировался через сеть).
Попробуйте выяснить причину, или, хотя бы, найти закономерность. Если ошибка проявляется на одном файле - поработайте с ним на другой машине, если такое наблюдается только на одной машине в сети и вы уверены в том , что аппаратная часть не сбоит - скопируйте на эту машину (и с нее тоже) группу DMF файлов и проверьте затем их целостность. Такие сбои наблюдались часто в старых коаксиальных 10 Мбит сетях с шинной топологией.
Формат DMF файла и, соответственно, процедуры записи/чтения в него не менялись довольно давно. Маловероятно чтобы причина проблемы была в Digitals.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 416
