Все про скрипти http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2809 |
Страница 3 из 83 |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 19 фев 2013 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Все про скрипти |
Надо добавить команду скрипта меняющую содержимое объектов-таблиц? Сделаем |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 19 фев 2013 17:45 ] |
Такая команда уже есть - это @Map.Object[N].TableText [NewText] параметром задаем текст таблицы, разделитель между строками - возврат каретки, разделитель между ячейками - табулятор получить табулятор в скрипте можно так: Код: $Tab=@Calc char(9) $Tab=@DequoteText $Tab Пример работы @Map.Object[N].TableText: Код: ;Скрипт меняет содержимое помеченной таблицы
$Tab=@Calc char(9) $Tab=@DequoteText $Tab $Col2=X $Col3=Y $Row=Номер п/п $Row=$Row$Tab$Col2 $Row=$Row$Tab$Col3 @Text[1].Add $Row $Col2=2.3 $Col3=3.5 $Row=1 $Row=$Row$Tab$Col2 $Row=$Row$Tab$Col3 @Text[1].Add $Row $Col2=3.6 $Col3=-4.5 $Row=2 $Row=$Row$Tab$Col2 $Row=$Row$Tab$Col3 @Text[1].Add $Row $S=@Text[1].Text $SO=@Map.SelectedObject @Map.Object[$SO].TableText $S Вид | Обновить |
Автор: | Deffar [ 20 фев 2013 10:55 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Такая команда уже есть - это @Map.Object[N].TableText [NewText] Как раз то что надо. И за пример использования спасибо, так бы сходу не разобрался.
Автор: | Deffar [ 25 фев 2013 10:26 ] |
Здравствуйте. За выходные под собирал вопросов Ошибка возникает если количество строк в скрипте превышает 256, маловато , а с текстовыми файлами работать неудобно, ввиду отсутствия "подсветки" переменных, да еще и с большим объемом текста. Вот бы функцию для открытия текстового файла в окне редактирования скрипта ? Такое возможно ? - Как выполнить склонение по падежам ROP и DAP в скрипте ? Нарыл на форуме: $SO=@Map.SelectedObject $ROPNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula ROP(P[NM]) @Dialog.Message $ROPNM Для in4 - работает. Как поступить если значение получаем из XML-файла при помощи @XML.XPath ? - Имеем: $ADR=садівниче товариство "Енергія" $Length=@Calc Length("$ADR") @Dialog.Message $Length Думаю проблема понятна ... Можно как-то побороть или это тупик ? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 25 фев 2013 11:02 ] |
Без проверки количества собственников и их типа (физособа или юрособа) Код: $SO=@Map.SelectedObject $Props=@Map.Object[$SO].Parameter[ID7000520] $LastName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName $Props $FirstName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName $Props $MiddleName=@XML.XPath /Proprietors/ProprietorInfo[1]/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName $Props $FullName=$LastName $FirstName $MiddleName @Dialog.Message $FullName $ROPNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula ROP($FullName) @Dialog.Message $ROPNM Для N-ого собственника заменить порядковый номер в ...ProprietorInfo[1]... |
Автор: | Deffar [ 26 фев 2013 09:32 ] |
Дякую, як завжди все просто ... |
Автор: | shyrko [ 27 фев 2013 17:03 ] |
$CN=@Map.XMLCadastralNumber $KO=@Calc Copy($CN,1,8) Як за допомогою скрипта витягти із текстового списку "RadaNM" ПІБ голови місцевої ради і записати в якусь змінну за КОАТУУ (перші 8 цифр параметра $CN), за аналогією з функцією SEF(CUT(1,8,P[ID106]),RadaNM.txt) |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 27 фев 2013 17:42 ] |
Как-то так Код: $SO=@Map.SelectedObject
$CN=@Map.XMLCadastralNumber $RadaID=@Calc Copy($CN,1,8) $RadaID=@DequoteText $RadaID $RadaNM=@Map.Object[$SO].CalculateFormula SEF($RadaID,RadaNM.txt) |
Автор: | Denidz [ 28 фев 2013 01:14 ] |
Помогите скриптом плс. нужно выделенный полигон перенести на другую карту(где будут другие полигоны) и в зависимости внутрь какого он полигона попадет унаследовать некоторые параметры и перенести эти параметры на первоначальную карту. (как же криво я описал). т.е. выделяем объект на открытой карте, потом открываем дмф где лежат полигоны внутрь которых он должен попасть, переносим его туда, наследуем нужные параметры и вставляем обратно спец вставкой только параметры, закрываем дмф из которого наследовались параметры. |
Автор: | Bondarets Alexander [ 28 фев 2013 09:35 ] |
Denidz писал(а): Помогите скриптом плс. нужно выделенный полигон перенести на другую карту(где будут другие полигоны) и в зависимости внутрь какого он полигона попадет унаследовать некоторые параметры и перенести эти параметры на первоначальную карту. (как же криво я описал). т.е. выделяем объект на открытой карте, потом открываем дмф где лежат полигоны внутрь которых он должен попасть, переносим его туда, наследуем нужные параметры и вставляем обратно спец вставкой только параметры, закрываем дмф из которого наследовались параметры. Вот сделал пример viewtopic.php?p=14979&f=1#14979 |
Автор: | Denidz [ 28 фев 2013 10:42 ] |
Спасибо, очень оперативно! |
Автор: | Denidz [ 05 мар 2013 13:54 ] |
работает ли в скриптах функция SEF? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 05 мар 2013 14:27 ] |
Denidz писал(а): работает ли в скриптах функция SEF? viewtopic.php?p=14973#14973 |
Автор: | Denidz [ 05 мар 2013 15:07 ] |
спасибо, не доглядел. а было на пару постов выше. |
Автор: | Denidz [ 05 мар 2013 20:26 ] |
Цель создать скрипт который будет считать площадь выделенных объектов не зависимо в каких слоях они находятся (могу быть в разных) и не зависимо от наличия в слоях параметра с площадью( в слое вообще может не быть параметров). т.е. как-нибудь расчитать площадь так сказать на внутреннем уровне через P[0]. просто такая кнопка будет страшно экономить время как я понял пока такое вообще не возможно, но очень бы хотелось. можно создать функцию GetAreaAllSel. |
Страница 3 из 83 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
