Все про скрипти http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2809 |
Страница 73 из 83 |
Автор: | osaaso [ 15 июл 2020 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Все про скрипти |
Цитата: щоб зменшити довжину коду i менше перетворювати змiннi тут я згідний на всі сто відсотків.А ще вибачаюсь за неуважність, бо я відправив неправильний код у першому повідомленні. Мало бути так: Код: $Line=для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Спочатку замінити ліву дужку потім праву. Але результат всерівно негативний, чому? для мене ще загадка )
$Line=@Calc Replace("$Line","(","/") $Line=@DequoteText $Line @Dialog.Message 1 $Line $Line=@Calc Replace("$Line",")","/") $Line=@DequoteText $Line @Dialog.Message 2 $Line |
Автор: | Руслан Пархуць [ 15 июл 2020 21:46 ] |
osaaso писал(а): Цитата: щоб зменшити довжину коду i менше перетворювати змiннi тут я згідний на всі сто відсотків.А ще вибачаюсь за неуважність, бо я відправив неправильний код у першому повідомленні. Мало бути так: Код: $Line=для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Спочатку замінити ліву дужку потім праву. Але результат всерівно негативний, чому? для мене ще загадка )$Line=@Calc Replace("$Line","(","/") $Line=@DequoteText $Line @Dialog.Message 1 $Line $Line=@Calc Replace("$Line",")","/") $Line=@DequoteText $Line @Dialog.Message 2 $Line Там проблема функцiї @Calc при аналiзi токенiв (частин написаного Вами коду) i коли попадається знак ( вiн повиннен закритися вiдповiдно знаком ), якщо це якась функцiя, а цей символ може попасти i в текстi, як у Вашому випадку i пiсля першої замiни немає закриваючого символу ), чи навпаки - початку (, тому помилка. Розробникам необхiдно внести поправку в дану функцiю. |
Автор: | osaaso [ 16 июл 2020 07:53 ] |
Цитата: Там проблема функцiї @Calc при аналiзi токенiв були у мене здогадки, що проблема у самій функції (через це і звернувся на форум). Просто для інформації - робив експерименти з @Calc String(x) і @Calc Char(x) проміжні перетворення, але теж нічого путнього не вийшло. Тепер ясно що до чого, буду спати спокійно, бо з голови не виходить проблема поки не зрозумію її логіки. Ще раз дуже дякую!Цитата: Розробникам необхiдно внести поправку в дану функцiю. наприклад: зворотній слеш перед символом, на який функція не повинна звертати увагу (не сприймати його командним або семантичним) $Line=для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд \(присадибна ділянка\). Але це потягне за собою додаткові "витрати", тому що потрібно спочатку прописати цей символ \ у рядку чи параметрі... (думки вголос)... Краще напевне так @Calc Replace{"s","t","v"} або @Calc Replace["s","t","v"] - але тоді "додаткові витрати".. - тут дехто посивіє від таких змін
Автор: | Руслан Пархуць [ 16 июл 2020 09:19 ] |
osaaso писал(а): Цитата: Там проблема функцiї @Calc при аналiзi токенiв були у мене здогадки, що проблема у самій функції (через це і звернувся на форум). Просто для інформації - робив експерименти з @Calc String(x) і @Calc Char(x) проміжні перетворення, але теж нічого путнього не вийшло. Тепер ясно що до чого, буду спати спокійно, бо з голови не виходить проблема поки не зрозумію її логіки. Ще раз дуже дякую!Цитата: Розробникам необхiдно внести поправку в дану функцiю. наприклад: зворотній слеш перед символом, на який функція не повинна звертати увагу (не сприймати його командним або семантичним) $Line=для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд \(присадибна ділянка\). Але це потягне за собою додаткові "витрати", тому що потрібно спочатку прописати цей символ \ у рядку чи параметрі... (думки вголос)... Краще напевне так @Calc Replace{"s","t","v"} або @Calc Replace["s","t","v"] - але тоді "додаткові витрати".. - тут дехто посивіє від таких змін Нi, це не так складно i вирiшується лише однiєю умовою: коли текст, тодi не брати до уваги дужки, в iншому випадку аналiзувати, як формулу. Розробники зрозумiють . |
Автор: | voha [ 16 авг 2020 20:24 ] |
voha писал(а): fendak писал(а): ...я брав просто в новій кнопці прописував тільки одну єдину фун кцію - @Dialog.WaitBox Text і вона не працює. @Dialog.WaitBox Text зупиняє виконання скрипта з очікуванням команди у вікні класу TFormProcessing.Думав, може хтось стикався з таким вже. "не працює" - очікування скрипта є, але самого вікна немає? Такі спостереження, щодо вікна очікування: - якщо в одній сесії роботи Digitals функція @Dialog.WaitBox Text була хоча б один раз застосована, вікно залишається завантажене в пам'яті; ... Хочу запитати, стосовно згаданого: чи можна зробити так, щоб властивість Top Most вікон класу TFormListDialog, або того ж таки TFormProcessing програми Digitals відновлювалась в True при повторному виклику вікна зі скрипта командою @Dialog.ListSelect або @Dialog.WaitBox? Якщо не доцільно після завантаження згаданих вікон з властивістю Top Most=True та їхнього погашення очищати пам'ять, то при повторному їх виклику зі скрипта встановлюється властивість Visible в True, але вікно - на задньому плані відносно головного вікна Digitals . Я припускаю, що Z-порядок вікон плутає код моєї зовнішньої програми, до якої Digitals не має діла. Тоді моє прохання - як "чужими руками жар загрібати" . Але ж "стійкість" програми Digitals буде тоді кращою. Чи не так? |
Автор: | voha [ 30 авг 2020 09:51 ] |
voha писал(а): ...Z-порядок вікон плутає код моєї зовнішньої програми, до якої Digitals не має діла... Доброго дня розробникам.З вікнами я зрозумів, що ніяка програма (в тому числі й Digitals) не має права сунути свої вікна у TopMost, без маршалингу і, якщо "ламеру" так сильно треба - він вже має бути трохи не ламером . Чергове питання: на якому етапі запуску програми Digitals, можна посилати на його сервер команди по TCP/IP? Дослідним шляхом, з необхідністю гасити вікно попередження про демо-режим Digitals зовнішньою програмою, виявив такий порядок: 1) реєстрація головного вікна в системі зі стартовим заголовком (можна отримати дескриптор головного вікна, однак заголовок вікна не містить фразу "(Demo)" якщо ключа захисту немає); 2) запуск сервера команд Digitals (можна отримати режим роботи Digitals, пославши на сервер команду @DemoMode); 3) зміна заголовку головного вікна (можна отримати режим роботи Digitals за наявністю фрази "(Demo)" у заголовку головного вікна); 4) реєстрація вікна повідомлення про демо-режим в системі зі стартовим заголовком головного вікна програми (можна отримати дескриптор вікна повідомлення про демо-режим); 5) відображення головного вікна програми на екрані; 6) відображення вікна повідомлення про демо-режим на екрані. Будь-ласка, поставте пункт 2 на своє місце у черговості. Чи він на своєму місці? Гасити вікно повідомлення про демо-режим можна лише після пункту 6. |
Автор: | voha [ 18 сен 2020 12:23 ] |
voha писал(а): ...Гасити вікно повідомлення про демо-режим... Чемно дякую розробникам за надану з 28.07.20 можливість вказати значення константи DemoWarning=0, при якому попередження про демо-режим виводитись на екран не буде.
Автор: | ivan.vanek [ 24 сен 2020 11:29 ] |
Здравствуйте коллеги, может быть кто подскажет, буду очень признателен! Как организовать скрипт который будет брать название файла XML и вставлять его в каком-нибудь шаблоне (Обменники у нас названы все своей нумерацией(по контурам) и нужно что бы в документации с названии файла подтягивало номера контуров в шаблоны). |
Автор: | voha [ 05 ноя 2020 10:39 ] |
Доброго дня. Можливості автоматизації операцій в Digitals постійно розширюються шляхом додавання розробниками нових скриптових функцій. Так за останній місяць з'явилися: @ScanQuarters, додана в build 44116 (12.10.20); @Map.SelectEmptyQuarters, додана в build 44123 (19.10.20); а ще - додані в build 44137 (02.11.20) @MirrorFile Size Filename; @InsertOrthoFragments Folder; @OrthoCutIntoSheets [OutFolder] - мабуть Орто > Порізати на аркуші; @RescanQuarters. Хотілося би мати пояснення до кожної функції у відповідному текстовому полі вікна редактора скриптів (в тому числі - яке значення вони повертають у скрипт). Дякую за відповідь. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 05 ноя 2020 16:51 ] |
voha писал(а): @MirrorFile Size Filename; @InsertOrthoFragments Folder; @OrthoCutIntoSheets [OutFolder] - мабуть Орто > Порізати на аркуші; Ці функції пов'язані з ортотрансформуванням в багатопоточному режимі на кількох ПК, для цього ще потрібні спец. утиліти, які тестуються поки що. voha писал(а): @ScanQuarters, додана в build 44116 (12.10.20); @Map.SelectEmptyQuarters, додана в build 44123 (19.10.20); @RescanQuarters. Ці функції пов'язані з відновленням отримання інформації з ПКК, вони теж поки ще тестуються. Та мабуть напряму їх викликати не потрібно буде. |
Автор: | Deffar [ 09 ноя 2020 23:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Все про скрипти | ||
Доброго дня. Функція @Map.SaveToPDF викликає помилку, при чому Експорт у | PDF працює нормально ...
Автор: | VictorR [ 12 ноя 2020 20:24 ] |
Підкажіть будь-ласка як за допомогою функції CreateCaption створити підписи номерів точок та довжин ліній земельної ділянки? |
Автор: | fendak [ 12 ноя 2020 20:53 ] |
Підписи довжин: $MapCount=@MapCount @if $MapCount=0 then @Break $N=@Map.SelCount @If $N<1 @Break Виділіть об'єкт для створення підпису @Map.Selected.CreateCaptions -10 0 1 1 1 4 4 @Window.Refresh Підписи поворотних точок: $MapCount=@MapCount @if $MapCount=0 then @Break $N=@Map.SelCount @If $N<1 @Break Виділіть об'єкт для створення підпису @Map.Selected.CreateCaptions -9 1 2 1 1 2 2 |
Автор: | VictorR [ 13 ноя 2020 11:27 ] |
fendak Дякую! |
Автор: | fendak [ 22 ноя 2020 12:38 ] |
Бачу, що розробникам Digitals вдалося відновити доступ до ПКК і уже знову працює функція @Map.GetPublicMapParcelInfo А як з функцією @Map.GetPublicMapQuarterInfo? Чи можна відновити і її? Також ще не працює @CheckPublicMapParcel |
Страница 73 из 83 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
