Текущее время: 15 май 2024 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:35
Bondarets Alexander писал(а):
Не совсем понял, реализацию чего вы хотите скинуть?
Поліноміальний перерахунок координат карти за точками звязку координат. А якби легенько замінити VBA на функцію dll, що виконувала б перезавантаження Digitals. Так, для прикладу :oops:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:17
Да лучше, наверное, сделать готовую скриптовую функцию Digitals для полиномиального пересчета координат объектов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 16:26
Це дуже добре. А по-ходу таке питання: яким чином можна взнати, поліном якого ступеня буде застосовано для перетворення координат за точками зв'язку :?: . Такий аналіз варто робити після реєстрації кожної пари точок.
Достатня мінімальна кількість точок для перетворення залежить від ступеня полінома і, подальша реєстрація точок не призведе до покращення результату. Такий висновок зі статті Полиномиальные преобразования.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 17:24
27 июл 2011 08:37
Допоможіть написати скрипт
@Map.SelectLayer ID20000
@Map.AddNodes ID10 1
Проверка | Одинаковые
Правка | Удалить
@Map.SelectLayer ID10
popCalculator | Автонумерация (вправо-вниз)...
Далі потрібно створити текстовий список формату, відсортований по параметру ID73
1,Х1,У1,
2,Х2,У2,
N,XN,YN,
1,2,....,N (номер)-це параметр ID73.
Далі список необхідно записати у текстовий файл в робочу папку.
Потрібно, щоб створити файл формату CSV, для подальшого записування у Nikon. Може в когось є простіший спосіб, крім скрипта.
Наперед дякую!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 08:16
Простой отчет(Сервис-Отчет) по параметрам ID73, ID-4 "X" и ID-3 "Y" с запятой-разделителем и сортировкой по ID73 не дает нужного результата?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 12:56
27 июл 2011 08:37
Спасибо помогло!!! Не обратил внимания раньше на Разделитель параметров-"," Простой отчет с разделителем "," дал результат, но пришлось создать строковый параметр "=p[-3],", потому что в конце строки должна быть тоже запятая.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:49
18 июн 2013 13:11
Подскажите какой у вас Nikon? Каким софтом закачиваете (DataTransfer)? У нас и Nikon и Sokkia ..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 15:14
27 июл 2011 08:37
DTM-322. Закидываю и скачиваю Data Transfer.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 11:00
Подскажите как скриптом очистить значение параметра?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 16:22
14 окт 2010 16:40
Добрый день
не понял как подписать длину линии с помощью
Map.Selected.CreateCaptions ParamIndex Orientation Position VAlign HAlign ShiftX ShiftY
написал вот так - @Map.Selected.CreateCaptions -10 Orientation = 2, Position = 1, VAlign = 1, HAlign = 1, ShiftX = 0, ShiftY = 0
параметр с длиной линии становится жирным но подпись на карте не появляется.
как указать шаблон подписи? т.е. будівля, горизнталь, по центру и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:58
http://www.vingeo.com/update/rus/Digitals-scripts.pdf
Подобно точкам, значения параметров можно не только считывать, но и устанавливать, например
@Map.Object[1].Parameter[SC] 0010389 или @Map.Object[1].Parameter[TX] $NONE
(встроенная переменная $NONE используется для присвоения пустого значения)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 11:06
Denidz писал(а):
Добрый день
В функциях языка скриптов Digitals никогда не используются конструкции вида:
ИмяПараметра = Значение
Значения параметров нужно просто перечислить в том порядке, как они указаны в описании функции:
@Map.Selected.CreateCaptions -10 2 1 1 1 0 0
Шаблон указывать не нужно, так как шаблон, это просто заранее предопределенный набор указанных выше параметров подписи. Он необходим для удобства быстрого выбора при выносе подписей через диалоговое окно. В скрипте вы сразу можете указать необходимый вам набор в командной строке.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 06:44
Подскажите, можно-ли скриптом сделать оптовую замену части значения параметра? По аналогии с командой Правка|Найти|Замена.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 08:51
Да, это можно сделать при помощи функции @Calc
$S=SomeValue
$OldSubStr=Some
$NewSubStr=Another
$S=@Calc Replace("$S","$OldSubStr","$NewSubStr",1,1)
$S=@DequoteText $S
@Dialog.Message $S
В примере подстрока "Some" заменяется на "Another".
Предпоследний параметр в функции @Calc Replace
0 - заменять только первое вхождение подстроки
1 - заменять все найденные вхождения
Последний параметр в функции @Calc Replace
0 - поиск подстроки чувствителен к регистру
1 - поиск подстроки не чувствителен к регистру.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:17
Перепрошую, чому скриптова функція @SetConstant Constant=NewValue встановлює значення константи Digitals тільки на одну сесію роботи Digitals? Получається, що при зміні значення константи на вкладці Загальне діалога Options (в ручному режимі) - нове значення константи відразу записується в файл ініціалізації Ged.ini, але при встановленні значення константи скриптовою функцією - файл Ged.ini не міняється, відповідно при наступному запуску Digitals ми маєм попереднє, не змінене значення константи. Можливо в мене особливі налаштування заборони редактування ini-файлів?
Файл ініціалізації Ged.ini для того й існує, щоб зберегти налаштування Digitals між сесіями роботи програми :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
