Текущее время: 28 апр 2024 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 21:17
прикріпіть IN4, з якого конвертуєте. Мені здається, справа в ньому.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 10:40
09 сен 2014 19:26
Мій ин4 створений на основі власного Normal на Вашому діджиталі може вийти плутаниця з шарами. При конвертаціїї все нормально записується в XML. А номер міняється вже десь потім. Маю припушення що це можливо відбувається внаслідок відкриття XML файлу на іншому діджиталі, адже доступ до моїх XML мають інші робітники.
1234.zip [1.88 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 11:17
то, значить, шукайте причину в тому іншому digitals
може там хтось прописав в масці чи назві параметру, щоб в параметр КОАТУУ примусово підтягувався номер кадастрової зони (типу =P[39]) і в результаті digitals, коли при збереженні переносить КОАТУУ з однойменного тегу знову в параметр 39, додаючи зону, дублює це все.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 17:36
05 окт 2015 23:49
:shock: Розігнався Відмовлятись від МОФ...
Підкажіть хто знає!!!
:?: Чим, чи як, у Діджітал конвертувати ХМЛ в ін4???
:!: Без стороннього ПЗ!
У мене шаблон Кадастрового плану під ін4...
Мені без конвертора ХМЛ в ін4 зовсім ніяк...
Я хочу користуватись своїм шаблоном:
viewtopic.php?p=38971#38971
Я не прошу зробити. Влаштує хоча б відповідь, ТАК або НІ.
Последний раз редактировалось Ryvol 26 май 2017 08:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 16:22
25 май 2017 15:09
Кому видавало таку помилку і що з цим робити? Помилка виникає приблизно 1 до 10 вже у трьох різних організацій.
Помилка топології ділянки. An exception occurred while executing 'SELECT koatuu, zona, kvart, coordsys, id, koatuu_t, id_office, ST_Area(ST_Intersection(the_geom_900913, ST_SetSRID(ST_GeomFromText(''), 900913))) AS intersect_area FROM ikk WHERE (ST_Intersects(the_geom_900913, ST_SetSRID(ST_GeomFromText(''), 900913))) AND ((koatuu_t LIKE '26228%') OR (koatuu_t LIKE '26104%')) ORDER BY intersect_area DESC': SQLSTATE[XX000]: Internal error: 7 ERROR: parse error - invalid geometry HINT: "" <-- parse error at position 1 within geometry
2622880801010021470.zip [3.45 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 07:58
05 окт 2015 23:49
Яка програма видає помилку, НКС?
Помилки в НКС може пояснити тільки ХелпДеск... Служба підтримки Центр ДЗК.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 10:21
05 окт 2015 23:49
В нову версію програми внесено зміни в алгоритм відкриття та зберігання XML-файлів:
Під час відкриття XML-файлів датум карти обирається згідно тегу CoordinateSystem.
Під час збереження XML-файлів тег CoordinateSystem автоматично заповнюється в залежності від встановленного датума карти:
SC63 - <CoordinateSystem><SC63><X/></SC63>
USK2000 - <CoordinateSystem><USC2000/></CoordinateSystem>
MSK-xx - <CoordinateSystem><Local>MCK-xx</Local></CoordinateSystem>
де xx - код області
Якщо датум карти не вказаний, тоді в файл зберігається вміст параметра "Система координат", тобто датум карти має приорітет перед цим параметром.
:!: :idea: Прохання, щоб так само при відкритті файлу ін4, автоматично читався Датум і в іN4-файлах із параметра ID10050
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 11:23
09 сен 2014 19:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую инфо. забивать в XML по документации " щодо відведення зем. ділянки у власність (ОСГ)". Раньше забивал "форму власності-Приватна" и соответсвенно "власником того на кого оформлюеться зем. ділянка". Как сейчас забивать? некоторые говорят что нужно забивать "держ. власність", тоесть того хто на данный момент власник.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 21:27
05 окт 2015 23:49
Це питання, скоріш за все, потрібно розглядати на Форумі землевпорядників http://zemres.com/forum/
"По логіці" - власність і власник на даний момент (момент здачі файлу). Це може бути і державна і комунальна власність, залежить від місця розташування ділянки, в межах чи за межами населеного пункту.
Практично - уточніть у кадастрового реєстратора, якому будете здавать файл. Є райони де "потрібно" здавать файли без форми власності. Кадастровий реєстратор пояснює це тим, що форму власності буде прописувать Державна реєстраційна служба... Можна зробить висновок що ДРС не хоче виконувать в повній мірі свою роботу, або не має компетенції у цих питаннях. Не може бути ділянка Без форми власності, - це абсурд... Всерівно ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту і цим визначається що Це має бути, державна чи комунальна власність, хоч вона і не оформлена ніякими документами...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 17:20
я б сказав, що питання форми власності в обміннику - це більше технічне питання. Як я зрозумів із пояснення реєстратора - якщо там поставити форму власності, яка б вона не була, то ділянку не вдасться закинути в НКС. Перед завантаженням в НКС з XML доводиться стирати форму власності. А вже потім вони собі ставлять яку потрібно.
Тому не ставимо взагалі ніякої форми власності, щоб реєстраторам менше роботи.
А по документах (в т.ч. в техзавданні, пояснювальній), звичайно, що ставимо форму власності до відведення - комунальну чи державну.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 18:29
05 апр 2008 03:14
Заповнюю повністю всю інформацію. Майже, крім користування, якщо ділянка на власність.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 20:45
09 сен 2014 19:26
XML формую на екстериторіальність (не знаю чи дивляться його там взагалі). Знайомі порадили забити форму власності - державна а власника фіз. особу на яку оформлюеться ділянка ну і відповідно підставу надання(наказ).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 20:49
05 апр 2008 03:14
На висновок потрібна тільки сканована справа. А файли вже потім на реєстрацію, якщо ділянка йде у власність то і форма власності повинна бути Приватна.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 21:11
09 сен 2014 19:26
Ось при поданні відразу прохає XML, а потім скановану документацію.
1.jpg [157.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 21:20
05 апр 2008 03:14
Я на погодження віддаю в район тільки підписаний pdf. І отримую висновки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 433
