Импорт данных из Leica 405 http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2667 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dimon2610 [ 12 окт 2012 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Импорт данных из Leica 405 |
Люди, подскажите пожалуйста как импортировать данные в geodesy из leica 405 чтобы все измерения были по своим станциям и ход был прописан,может в приборе что то надо вбить? |
Автор: | Dmitriy Fedorov [ 15 окт 2012 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Импорт данных из Leica 405 |
Смотрим Ход - Параметры - закладка Импорт - прибор Leica, присутствует импорт из таких типов файлов: *.GRE;*.DAT;*.IDX;*.GSI. Если ваш такой, то надо определиться с порядком разграничения станций и пикетов при импорте. Подходов предлагается несколько: 1. Наличие в номерах станций буквы 2. Номера станций идут в выделенном диапазоне номеров, обычно меньше 100, пикеты, соответственно, больше 100. 3. По коду. Выберете соответствующий вашим привычкам способ и используйте при работе с прибором. При импорте программа будет выделять точки станций в Ходы, а пикеты в Тахеометрию. Пока открыто окно дерева импорта, можно поправить имена пикетов/станций, уточнить какие станции использовать как передние/примычные и т.п. Для подробностей запустите Помощь - Помошник.... Импортированій файл следует пересохранить в формат GDS, внести исходные данные Ход - Исходные данные.. и расчитать. Результаты получаем в виде текстовых таблиц и карты в разделах меню Файл - Отчет, Файл - Экспорт. |
Автор: | dimon2610 [ 01 ноя 2012 11:58 ] |
Спасибо болльшое!!! |
