Текущее время: 29 апр 2024 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digitals XE (тестовая версия)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:05
xrayspirt писал(а):
Є прив*язані растри тут: "\\das-server\Vin_DZK\Частина 3"
Всі растри які починаються з букви "Ю"
Частина їх в СК63(3), частина в СК63(2). Причому при орієнтуванні для половини з них датум був назначений, а для половини не назначений.
Якщо відкрити файл в звичаному Digitals "\\tamara\ДЗК-Вінницька обл\Вінницька обл 10000-63(3)-местная на 42.dmf" і вставити растрові зображення, то растри з другої зони, в яких не назначений датум падають на свої місце, по координатам. А в растрах, в яких датум назначений одразу перераховуються координати і вони падають в 3 зону.
В Digitals XE при вставці растрів в тей самий файл всі растри з другої зони падають по координатам в другу зону, з третьої - в третю, не зважаючи на те чи назначений датум при орієнтуванні, чи не назначений.
Питання: В якій версії Digitalsа глюк?
Давайте по порядку. У вас есть ортофотопланы? Какой формат растров? (TIF Tiled с JPEG сжатием?). Где хранится привязка? (внутри растров или внешний tifw или tab файл?). Датум назначался в окне Models>Архив?
Если зона не указана, Digitals определяет зону по первой цифре Y координаты. Для ориентированных растров при этом берутся координаты опорных точек ориентирования. На границах зон лучше всегда явно указывать зону, выбирая соответствующий датум (СК63(2) или СК63(3) в вашем случае). Случаев когда для части растров датум присвоен а для части нет, следует избегать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:30
aisa-soft писал(а):
XML: не сохраняет сложные полигоны...
Исправлено
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:51
31 янв 2012 08:26
Датум назначався через архів. А в models.ini залишилася прив*язка без назначеного датума. Через це получалось так, що на одном компютері по одному растри вставлялись, на других комп*ютерах - по іншому.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:57
Оказался не глюк, а загрузка элементов ориентирования из разных источников. В одном случае из заголовка растра, а в другом из Models.ini. С Models.ini явно нужно что-то делать, так как подобные коллизии встречаются часто. Совсем не грузить из него элементы ориентирования нельзя, так как тогда нельзя будет использовать JPG и BMP в которые невозможно записать элементы в заголовок.
Может быть изменить ему приоритет, чтобы он грузился только при отсутствии всех прочих элементов?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:36
31 янв 2012 08:26
Мабуть це самий логічний спосіб вирішення цієї ситуації. Дякую.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:21
Возможно, логичной будет такая последовательность:
1. заголовок TIF
2. внешние файлы привязки (tfw, tab ...)
3. models.ini
(Сейчас, насколько я помню 3, 1, 2 ?)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:04
1. заголовок TIF
3. models.ini
Именно так и сделали. Последовательность оставили какой была, но Models.ini задвинули в самый конец.
Он будет грузиться только при отсутствии всех остальных.
Сейчас порядок такой:
1. заголовок TIF
2. RPC
3. tfw
4. tab
5. ozi
6. GeoTIF (из заголовка)
7. Models.ini
Сделано одинаково в обеих версиях Digitals. Надеюсь, путаницы из-за Models.ini теперь станет меньше.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:37
Что, больше ни у кого никаких проблем?
Можно делать версию основной?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:09
31 янв 2012 08:26
Тільки цією й користуюсь. А впринципі - якщо і є якісь проблеми, то якщо її зробити основною - вони швидше виявляться. Я за!)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 09:52
Я, напротив, консерватор. Пользуюсь новой версией сам (непостоянно), о полномасштабном переходе на всех машинах пока и не думал. Конечно, новые "фишки" в программе рано или поздно вынуждают двигаться вперед даже меня. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:00
30 ноя 2011 19:02
Обратно не работает (Растр - загрузка из Интернет...) окно "загрузка изображения" зависает и на команды не реагирует.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 08:46
У нас такого не наблюдается. Опишите подробнее, какие параметры загрузки выбраны, зависает только на одном DMF файле, или на всех? Если только на одном, то отправьте его нам. Также приложите скриншот.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 19:46
30 ноя 2011 19:02
Некоторые DMF файлы загружает, но растр из интернета, после загрузки так и не отображается, а некоторые файлы вообще не начинает загружать, так как зависает окно "загрузка изображения" по верх главного окна программы. Окно не закрывается, и вообще не на какие команды не реагирует.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 08:32
Есть у вас возможность попробовать загрузку из интернета в Digitals XE на другой машине? И сообщите, пожалуйста, еще версию вашей ОС.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:21
Так что? Больше никаких фатальных глюков не замечено?
В течение недели собираемся сделать эту версию основной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 432
