Текущее время: 19 сен 2018 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Digitals XE
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:50
В период летнего затишья мы перешли с Delphi 5.0 на более современную версию компилятора (Delphi XE2). Пришлось вносить довольно много изменений, но процесс в общих чертах уже завершен и новый Ged.exe готов.
С точки зрения пользователя мало что поменялось, разве что интерфейс стал посовременнее. Но переходить все равно нужно, так как в перспективе это открывает дорогу к многоплатформенности, поддержке 64-разрядных процессоров и т.д. Приглашаем всех, кто не боится свежих глюков, потестировать новую версию. Очень скоро она станет основной.
Скачать Ged.exe (Digitals XE) >>>
27.11.2012: Версия XE стала основной
 Заголовок сообщения: Re: Digitals XE (тестовая версия)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 08:11
15 мар 2009 18:45
будем тестить :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 08:59
Первое впечатление - программа работает ощутимо медленнее, особенно закрытие карт и собственно выход из программы.
Интерфейса посовременнее также не заметил. Система Сore 2 Duo E6750 2.7 ГГц, 3ГБ, WinXP SP3 (32bit) со всеми апдейтами.
На Win7 64bit (Athlon II X2 250 3 ГГц, 4ГБ) интерфейс и правда несколько отличается, да и задержки, кажется, не ощущаются.
Означает ли это, что пришла пора прощаться с XP'шкой? :)
Второе. Будут ли адаптироваться другие модули: models, geodesy и прочие?
И третье. Следует ли понимать, что некоторое время две версии будут развиваться параллельно с той же функциональностью? Насколько долгое, ведь старых систем не так мало, а Digitals всегда славился относительной нетребовательностью к ресурсам?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:39
Мы сравнивали обе версии с секундомером на i5 и i7 c Win7 64.
Наблюдали только околосекундную задержку при закрытии программы. Закрытие карт идет без задержки. Открытие немного быстрее, на больших картах - процентов на 10. Регенерация экрана на сложных картах с массой УЗ и подписей тоже быстрее до 20%. Попробуем теперь потестировать еще и на XP.
Models и DIPEdit также готовы, да и за другими дело не станет.
Не хотелось бы долго параллельно тянуть две версии. Максимум несколько недель, если все будет нормально.
По поводу требовательности к ресурсам, по идее, не должно особо ничего изменится. Это в большей степени зависит от внутренней логики программы (которая не менялась), чем от компилятора. Хотя в какой-то степени влияние может быть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 11:00
15 мар 2009 18:45
В новой версии не открывается генератор отчётов для шаблонов которые созданы под xml формат (гос. акты, поземельная книга,...). :(
В закладке Инфо, номер по порядку больше чем 100, то не полностью отображается цифра. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 10:13
Спасибо за информацию. Проблемы исправлены.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 10:40
25 дек 2007 11:44
Сохраняет XML в кодировке Windows 1251
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:09
18 окт 2010 11:35
не работает (Растр - загрузка из Интернет...)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:15
+1
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 15:02
01 дек 2010 08:22
При сохранении в *.kmz, сохраняется пустой файл.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 16:04
Всем спасибо. Все, кроме сохранения в KMZ, исправлено.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 07:48
18 окт 2010 11:35
Загрузка изображение из интернет так и не работает!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:01
18 окт 2010 11:35
Неправильно пересчитывает системы координат при копировании через "буфер" и через функцию "@Map.RecalculateToNewDatum"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:24
Пропадает рука, которая бегала по периметру полигона (свойства объекта).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:54
Окончательно исправили загрузку из Интернет. Работает сохранение KMZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
