Текущее время: 25 апр 2024 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 16:53
13 дек 2007 18:43
Після оновлення обєднує параметри.
11111.jpg [ 42.51 Кб | Просмотров: 10493 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 08:21
В НКС тепер ігнорується тег KOATUU, а в тег CadastralZoneNumber потрібно вносити дванадцятизначний номер зони.
Постанова 1051 писал(а):
33. Елемент “Кадастрова зона” (CadastralZoneInfo) є елементом, який використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про кадастровий квартал та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, складається з таких елементів, в яких зазначаються:
1) в елементі “Номер кадастрової зони” (CadastralZoneNumber) -дванадцятизначний номер кадастрової зони;
В протоколах перевірки відповідні помилки з'явились:
Протокол перевірки писал(а):
Елемент 'CadastralZoneNumber': Значення '00' не відповідає
шаблону ('[0-9]{10}:[0-9]{2}').
Нова версія програми при збереженні/відкритті XML-файлів автоматично додає код КОАТУУ до номера зони при потребі.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 10:54
02 мар 2012 14:21
Шановний Dmitry_Zolotar, допоможіть, будь ласка вдосконалити роботу XMLChecker, тому що після конвертації IN4 в XML доводиться дороблювати отриманий XML файл з допомогою інших програм.
1. Блок "держакт" створюється навіть коли він відсутній в IN4. Він в більшості випадків не потрібен, доводиться видаляти. Треба щоб він створювався лише при наявності в IN4 дескриптора GA.
2. Зона має прописуватись в форматі КОАТУ:зона (3210300000:00)- шаблон в НКС ('[0-9]{10}:[0-9]{2}')
3. В блоці "адреса власника" створюються пусті поля "№ корпуса", "№ квартири". Але це мабуть не "критична помилка"
Взагалі, чи можливо в програмі вибирати "сценарій конвертації" з декількох можливих?
Вдячний за допомогу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 14:28
Потрібно внести зміни в скрипт конвертування з In4 в XML (Digitals\XMLCheck\Scripts\ConvertIn4ToXML.pas). Завтра ці зміни я маю внести та викласти на форумі.
Зміни в схему валідації вже внесено, замініть Digitals\XMLCheck\XMLSchema.xsd файлом з вкладенного архіву. Та оновіть ged.exe для автоматичного перенесення кода КОАТУУ в номер зони.
Відповідні зміни в ged.exe вже внесено, достатьно відкрити діалог редагування адреси та натиснути Ок, щоб пусті теги зникли. Найближчим часом будуть ще зміни в XMLChecker.exe, так щоб при конвертуванні ці пусті теги не створювались взагалі.
відкрийте в, наприклад, блокноті файл Digitals\XMLCheck\Scripts\Scripts.xml, та додайте свій скрипт аналогічно існуючим скриптам, збережіть файл. Скрипт стане доступний в XMLChecker після перезапуска програми.
XMLSchema.zip [14.41 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 16:59
02 мар 2012 14:21
Дуже вдячний за вичерпну відповідь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 17:27
02 мар 2012 14:21
Вибачаюсь, ще одна деталь, яку я не помітив одразу:
При конвертації в блоці "суміжник" напис "Путивльська міська рада" конвертує як фізичну особу
А напис "Путивльська міська рада (вул. Сеймська)" конвертує як фізичну особу відкидаючи назву вулиці
Може треба якось по-іншому прописувати суміжника ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 21:33
Скрипт вважає суміжника фізособою якщо дескриптор NM (починається зі строки "гр. " АБО не містить подвійних лапок) ТА (не містить слів з файлу Digitals\XMLCheck\Lists\NotPersonNames.txt)
У Вашому випадку потрібно додати в NotPersonNames.txt строки
міська
сільська
селищна
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 09:05
02 мар 2012 14:21
Дякую, зрозумів, все працює
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 15:47
02 мар 2012 14:21
Ще таке питання:
Чи можливо придбати XMLChecker окремо, не оновлюючи ключ бо ключ оновлений.
На сторінці замовлень не бачу такої можливості.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 21:07
31 июл 2016 15:46
Есть ХМЛ без ошибок со всей структурой (проверял в МОФ и хмлчекере), потом когда сохраняю его через Диджиталс (даже без редактирования) уже в новом сохраненном хмл появляется несколько ошибок и в менеджере обм файлов поля для заполнения светятся красным без возможности редактирования. Подскажите пож. новичку в чем проблема?
Комментарий к файлу: вот так выглядит..
02.jpg [95.87 Кб]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 22:04
У вас порушена структура обмінного файлу ХМЛ. Або якийсь зайвий тег, або якогось не вистачає з основних. Треба бачити обмінник.
А взагалі Менеджер обмінних файлів вже давно перестав оновлюватися. А структура ХМЛ зараз змінилася. Він не підтримує ту нову структуру (схему валідації), в якій зберігає Digitals і яку вимагають реєстратори в НКС
Наприклад, елементи, які відповідають номеру та даті видачі сертифікату будуть світитися червоним. Менеджер не розуміє цієї нової структури файлу.
Жовтим буде світитися номер кадастрової зони, бо тепер тега КОАТУУ вже немає. Все поміщено в CadastralZoneNumber. Нові угіддя не підтримуюються.
Але, попри це, як це не дивно, відкритий та збережений у МОФ файл ще проходить в НКС. Але він, звичайно, повинен бути створений в Digitals, бо в МОФ ви не створите теги Qualification, які зараз обов'язкові.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 09:06
31 июл 2016 15:46
Дякую! можна детальніше, де і як перевірити структуру обмінного фалу?
http://uafile.com.ua/get/176230/
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 09:49
щоб відкрити файл треба проходити на сайти рекламодавців. Скористайтесь іншим файлообмінником.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 10:04
31 июл 2016 15:46
http://www.ex.ua/459561581349
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 12:01
помилка через те, що у вас не заповнений код форми власності.
Він може бути не заповнений, але теги
OwnershipInfo>
<Code></Code>
</OwnershipInfo>
мають бути обов'язково.
А вони у вас видалені повністю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 315
