Текущее время: 25 апр 2024 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Средства проверки кадастровых XML файлов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:52
Просьба к специалистам, создающим XML в своей работе. Выскажите здесь свое мнение о программах проверки XML, которые вы используете(Менеджер обменных файлов, ValidXML (из пакета ГИС6) и проч.). Что нравится и что не устраивает? Какие дополнительные возможности требуются? Насколько достоверно отлавливаются ошибки?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:44
23 апр 2010 11:36
:arrow: Важко буде зробити один шаблон, чи виявити конкретний недолік так як навіть в одній області в різних районах помилки хоча і незначні але різні присутні.Я наприклад створюю ін4, друкую з нього плани, викопіювання, каталог, протоколи, а потім за допомогою конвертера переганяю в хмл, виправляю(з заготовлених шаблонів):суміжників, реквізити виконавця і три рядки правлю в шарі земельна ділянка. Просто напросто я не маю шаблонів хмл, для подібної роботи(плани, викопіювання, каталог, протоколи).Якщо хтось поділиться буду вдячний.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 09:23
27 мар 2008 00:23
проверяю в менеджере 1.16....., но проверяю очень редко так как нашел неплохое ПО для создания ХМЛя из ин4. Менеджер ругается на код целевого. Так как хочет чтоб было прописано без циферок, также менеджер не выдает ошибку относящуюся к площади участка, он даже не проверяет площадь. В нем можно вписать любую и он не скажет что не верно. ВалидХМЛ вроде тоже так ничего, но в нем трудно понять что от тебя он хочет так как указывает просто на ошибку в какой строке. Исправить в нем нет возможности в отличии от менеджера.
МОФ тот что по новее, жесть....... В том ХМЛе что имел 1 ошибку находить 30+ сразу. Но читал что просто изменилась схема самого ХМЛя, на сколько это правда не в курсе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:29
24 окт 2012 14:26
В менеджере проверки обменных файлов - старый классификатор целевого использования, может есть новый менеджер, в котором заложен классификатор в соответствии с "наказом № 548 від 23.10.2010 р."? В общем он не плохо справлялся с проверкой. А сейчас чем не проверяй, в ДЗК не видят ни целевого назначения, ни название населённого пункта и ещё новая фишка "в суміжниках вказані нереальні дати". Полный финиш!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 08:10
24 окт 2012 14:26
Вчера попробовала проверку через менеджер 1.17, так прописан и старый, и новый классификатор целевого назначения, но он всё равно не видит ничего кроме цифр, а ещё ругается, что "власник ділянки та той, що надає ділянку в оренду не співпадає", а там цифра в цифру, буква в букву, один к одному - программисты не доработали и зачем тогда давать в работу "сырой" продукт??? Про единицу измерения "інші" уже сказано другими... Потом валом идут негативные протоколы из ДЗК, а заказчикам не объяснишь почему вчера всё работало, а сегодня....Нам не надо, чтобы вы работали - нам надо чтобы вы мучились???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:14
Aniri писал(а):
...прописан и старый, и новый классификатор целевого назначения, но он всё равно не видит ничего кроме цифр...
Там кроме цифр затесался "неразрывный пробел"(лишний символ). Эта проблема давно исправлена, обновите ged.exe.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 22:16
27 мар 2008 00:23
а что делать если обновить не возможно, по причине окончания бесплатного обновления?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 09:17
Продлить обновление, это совсем не накладно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 09:43
Для начала Обновите XMLNormal.dmf.
Если файл уже содержит неразрывный пробел(два байта C2 A0 в теге Purpose), то удалить его можно блокноте. Есть программы, производящие такие замены во множестве файлов, например Funduc Search&Replace.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:08
16 фев 2009 23:04
допоможіть з проблемою...
Користуюся двома програмами Digitals 5 від 21.11.2012 i Менеджером обмінних файлів 1.15.1(оскільки ним провіряють в ДЗК).
Виконую наступні дії:
1. За допомогою МОФ конвертую ІН-4 в XML а потім відкриваю його через Digitals.
2. Заповнюю всі необхідні поля, які вимагають при заповненню наше ДЗК.
3. Зберігаю XML в Digitals-і.
4. Відкриваю його в МОФ для провірки.... і от починається катастрофа)))
Видає помилки, які неможливо виправити в МОФ-і:
1.jpg [ 68.57 Кб | Просмотров: 42834 ]
424: Недозволений елемент 'StateActRegistrationInfo' елемента верхнього рівня 'RegistrationNumber'. Замість цього очікується 'RegistrationBookNumber'
443: Зміст елемента 'RegistrationPersonInfo' є неповним. Очікується також 'RegisteredByPosition'
489: Недозволений елемент 'RegistrationAuthorityMark' елемента верхнього рівня 'OwnerName'. Замість цього очікується 'RegistrationAuthorityName'
521: Значення '' не відповідає типу данних date. Помилка в елементі 'ValuationDate' в значені ''
522: Значення '' не відповідає типу данних double. Помилка в елементі 'Value' в значені ''
523: Зміст елемента 'Normative' є неповним. Очікується також 'Executor'
Вложение 1.jpg больше недоступно.
Як це можна виправити і яким чином????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 13:43
21 дек 2012 16:33
скинь файл, исправлю dzk106@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 14:00
06 июл 2012 09:37
Подскажите, пожалйуста:
1) Не намечаются ли изменения в файле XMLNormal.dmf в связи с появлением постановления №1051 от 17.10.2012???;
2) Как теперь присоединять электронную подпись к обменному файлу?
3) В какое поле в обменном файле вписывать данные сертификата инженера-землеустроителя?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:12
Изменения намечаються, есть уже тестовая версия, которая, впрочем, в релиз не пойдет до разъяснений проблемных вопросов.
Изменения в Ged.exe+XMLNormal.dmf писал(а):
Назва параметра ID7000003 змінена на "Найменування територіального органу Дерземагентства"
Назва параметра ID7000004 змінена на "Ідентифікатор територіального органу Дерземагентства"
Діалог "Технічна документація"
-змінено назви деяких видів документацій
-змінено назви деяких видів документів
-видалено форму введення даних про реєстраційну картку
-змінено назву типу висновку держаної експертизи ("позитивний", замість "позитивний, без зауважень")
Змінено перелік значень (новий КВЦПЗ) параметра ID7000510 "Цільове призначення (використання) земельної ділянки"
Змінено перелік кодів угідь
Видалено параметр ID7000003 "Код адміністративно – територіальної одиниці"
Змінено маску параметра ID7000301 "Номер кадастрової зони"
Змінено завантаження параметра ID7000301 при наявності тега "KOATUU"
В ближайшее время будет изменена загрузка кодов угодий с автоматической заменой старых кодов на новые.
Этот вопрос прорабатывается.
ПКМУ1051 писал(а):
серію (LicenseSeries), номер (LicenseNumber), дату видачі (LicenseIssuedDate) ліцензії на проведення робіт із землеустрою та/або оцінки земель;
Возможно, придется вписывать данные в эти теги, пока не поменяют Постанову.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:35
06 июл 2012 09:37
Спасибо за разъяснение!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:39
15 фев 2013 14:08
Подскажите пожалуйста как пользоваться проверкой xml файлов програмой XMLChecker.exe. Только поподробней (для чайников).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
