XML против Reports http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2051 |
Страница 18 из 20 |
Автор: | mixey_dubno [ 02 окт 2015 14:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: XML против Reports |
mixey_dubno писал(а): як змінити формат дати в репорті? в мене з ХМЛ підтягує номер та дату рішення сільської ради н-д: №8 від 2009-11-31 а хотілося б щоб дата була більш зрозуміла 31-11-2009... буду вдячний за допомогу....
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 02 окт 2015 18:50 ] |
Додайте наступний код в шаблон, та використовуйте виклик функції FormatXMLDate() для конвертування дат const MonthNames='січня,лютого,березня,квітня,травня,червня,липня,серпня,вересня,жовтня,листопада,грудня'; //функция конвертирует дату типа xsd:date в строку вида "08" серпня 2009 function FormatXMLDate(S:String):String; var MM,DD:String; Y,M,D:Integer; LeapYear:Boolean; begin if (S='') or (Length(S)<>10) then begin Result:=''; Exit; end; M:=StrToInt(Copy(S,6,2)); if (M<1) or (M>12) then begin Result:='';Exit; end; MM:=StringPart(MonthNames,M,','); Y:=StrToInt(Copy(S,1,4)); if (Y<1900) or (Y>2099) then begin Result:='';Exit; end; LeapYear:=IsLeapYear(Y); //LeapYear:=((Y mod 4)=0) and (((Y mod 100)<>0) or (Y=2000)); D:=StrToInt(Copy(S,9,2)); if (D<1) or ((D>31) and (M in [1,3,5,7,8,10,12])) or ((D>30) and (M in [4,6,9,11])) or ((D>28) and (M=2) and not LeapYear) or ((D>29) and (M=2) and LeapYear) then begin Result:='';Exit; end; DD:='0'+IntToStr(D); DD:=Copy(DD,Length(DD)-1,2); Result:='"'+DD+'" '+MM+' '+IntToStr(Y)+' р.' end; |
Автор: | mixey_dubno [ 29 мар 2016 15:02 ] |
Доброго дня! Стикнувся з такою проблемою.. скопіював усі дані і настройки діджітал (з роботи) і поставив у себе вдома. Коли формую документацію з ХМЛ через репорт вибиває помилку "canvas does not allow drawing" коли переглядаю сформований документ, на робочому компютері такого немає, що це таке і як з ним боротись? ДЯкую) |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 29 мар 2016 16:10 ] |
Проблема скоріш за все в прінтері за замовчуванням. Спробуйте його змінити. |
Автор: | mixey_dubno [ 29 мар 2016 21:22 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Проблема скоріш за все в прінтері за замовчуванням. Спробуйте його змінити. У мене взагалі в дома прінтера немає.. і яж не задаю на друг просто сформував, прокручую донизу і на певній сторінці вибиває помилку |
Автор: | mixey_dubno [ 29 мар 2016 21:47 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Проблема скоріш за все в прінтері за замовчуванням. Спробуйте його змінити. якщо взати і редагувати шаблон технічки то теж вибиває ця помилка. Це тільки на тій сторінці де використовується обєкт "Rich Text" |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 30 мар 2016 07:56 ] |
mixey_dubno писал(а): Це тільки на тій сторінці де використовується обєкт "Rich Text" Там у вас випадково не Windows XP Service Pack2? Тоді встановіть Service Pack 3 або Net.Framework 3.5. |
Автор: | mixey_dubno [ 30 мар 2016 09:14 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): mixey_dubno писал(а): Це тільки на тій сторінці де використовується обєкт "Rich Text" Там у вас випадково не Windows XP Service Pack2? Тоді встановіть Service Pack 3 або Net.Framework 3.5. Windows 7 (64 бит).. а от на рахунок Net.Framework 3.5 я не впевнений подивлюсь ввечері.. |
Автор: | mixey_dubno [ 30 мар 2016 18:34 ] |
mixey_dubno писал(а): Dmitry_Zolotar писал(а): mixey_dubno писал(а): Це тільки на тій сторінці де використовується обєкт "Rich Text" Там у вас випадково не Windows XP Service Pack2? Тоді встановіть Service Pack 3 або Net.Framework 3.5. Windows 7 (64 бит).. а от на рахунок Net.Framework 3.5 я не впевнений подивлюсь ввечері.. Net.Framework 3.5 і 5 установлені а помилка также вибиває.....яка ще причина може бути? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 31 мар 2016 10:36 ] |
Пришлите этот шаблон ан help@vingeo.com, может получится воспроизвести проблему. Из нагугленного: "Важно чтобы принтер по умолчанию был не факсом." "Попробуйте запустить под админом." |
Автор: | mixey_dubno [ 31 мар 2016 10:43 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Пришлите этот шаблон ан help@vingeo.com, может получится воспроизвести проблему. Из нагугленного: "Важно чтобы принтер по умолчанию был не факсом." "Попробуйте запустить под админом." так у вас воно буде працювати це я більш ніж впевнений, у мене на робочому компютері все працює.......шаблон той же нічого не міняв не дописував. Вчора на домашньому удалив в шаблоні ту сторінку де був обєкт Rich Text і шаблон працює.( файл зараз вам пришлю. |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 31 мар 2016 17:00 ] |
так, працює |
Автор: | mixey_dubno [ 31 мар 2016 18:11 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): так, працює яка ще можлива проблема? |
Автор: | Dmitry_Zolotar [ 01 апр 2016 08:27 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): "Попробуйте запустить под админом." або тимчасово відключіть UAC |
Автор: | mixey_dubno [ 01 апр 2016 16:35 ] |
Dmitry_Zolotar писал(а): Dmitry_Zolotar писал(а): "Попробуйте запустить под админом." або тимчасово відключіть UAC запустив від адміна та отключивuac всерівнно нічого не змінилося |
Страница 18 из 20 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
