XML против Reports
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2051
Страница 17 из 20
Автор:  mixey_dubno [ 11 фев 2014 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: XML против Reports
Доброго дня усім! Хто підскаже як викачати каталог координат з обмеження. На земю діл. зрозуміло, а як бути з обмеженням? Або як написати формулу щоб в каталог земельної ділянки добавляло координати, площу та периметр обмеження якщо воно наявне?
Автор:  klaid [ 11 фев 2014 10:36 ]
.... і координати вкраплених угідь, наприклад якщо на території земельної ділянки є будівлі в каталозі були координати цих будівель
Автор:  mixey_dubno [ 26 мар 2014 21:52 ]
Щось немає ніякої відповіді, потрібна допомога!!!!! ато трошки надоїло викидати обмеження в нове вікно переводити його в слой земельна діл. формувати каталог координатХМЛ (копіювати дані) зберігати, потім формувати на зем.діл каталог і вставляти попередньо скопійовані дані обмеження....
Автор:  mixey_dubno [ 07 апр 2014 08:23 ]
доброго ранку. як відкрити 2 репорти, чи можливе таке взагалі?
Автор:  mixey_dubno [ 23 апр 2014 08:41 ]
Христос Воскрес! потрібна допомога
потрібно написати щоб виконувалась умова якщо вибрати потрібне, але щосб не получається виконується в любому випадку тільки одна умова для уv
(тобто якщо поставити галочку на чекбох2то виконується умова у власність шляхом викупу інакше у власність) ену і чекбох з аналогічно.
І як дописати щоб можна було вибирати кількість років (оренда) для чекбох 3?????? СКРІН ПРИКРІПЛЮЮ.
var
byd,yv:string;
procedure DialogPage1OnHide(Sender: TfrxComponent);
begin
byd:=IIF(CheckBox1.Checked,Memo99.Lines.Text,'немає'); (тут усе працює)
yv:=IIF(CheckBox2.Checked,'у власність шляхом викупу','у власність');
yv:=IIF(CheckBox3.Checked,'в оренду терміном на __','у власність');
end;
.jpg [ 48.51 Кб | Просмотров: 14420 ]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 23 апр 2014 11:15 ]
var
byd,yv:string;
begin
end;
Приклад
Автор:  mixey_dubno [ 24 апр 2014 08:40 ]
var
byd,yv:string;
begin
end;
Приклад
Дуже вдячний все получилось! Саме те що хотів!
Автор:  Окса [ 29 апр 2014 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: XML ЕКСПЛІКАЦІЯ УГІДЬ
Доброго дня!!! як в кадастровому плані добавити подвійну експлікацію угідь. знизу під табличкою добавити ще одну строчку. Якщо в ручну то сформувавши кад.план - відкриваю слоі-і з рядка 186 та донизу ставлю ПРАВКА, але нічого не змінюється!!!!!
Чому не можна сохранити зразу в ХМЛ???
Автор:  mixey_dubno [ 03 май 2014 13:17 ]
якщо у вас є експлікація, шукаєте слой в якому вона створена ставите статус слоя "правка", двічі клацнувши по експлікації відкриється exel там і добавите потрібні рядки. Після виправлення слой знову поставити в "видимий". Принаймі я так виправляю коли мені з будівництва потрібно комерцію або щось інше.
На рахунок сохранить в ХМЛ нажаль незнаю, десь це питання піднімалось, щось таке памятаю, але нічого там не вирішилось... створіть собі кнопку з такою функцією тай буде вам те саме))
Ось писали на форумі як добавити кнопку (Для использования готового скрипта нужно создать пользовательскую панель инструментов (меню Окно|Создать панель инструментов), щелкнуть на ней правой кнопки мыши и выбрать пункт контекстного меню Добавить кнопку. Затем найти нужную функцию скопировать в правую часть открывшегося окна редактирования и нажать ОК.
Затем, по желанию, можно назначить кнопке иконку, имя и т.д. с использованием все того же контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши на кнопке со скриптом.)
Автор:  mixey_dubno [ 07 сен 2015 11:22 ]
після перестановки віндовс стикнувся з проблемою......підскажіть що може бути.....використовую Rich Text і приформувані вибиває частинки формули...
Комментарий к файлу: ось що виходе після формування
11111.jpg [318.45 Кб]
Комментарий к файлу: зразок шаблону
2.jpg [478.33 Кб]
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 07 сен 2015 15:49 ]
Якщо встановлена ОС Windows XP, то встановіть Net.Framework 3.5 (входить в Service pack 3)
Автор:  mixey_dubno [ 07 сен 2015 17:35 ]
система Windows 10 до цього була Windows 7.......
Автор:  Dmitry_Zolotar [ 08 сен 2015 15:30 ]
RichEdit - трохи "глючна" штука від майкрософт, тому його не використовую. Колись під час розробки шаблону звіту з десятком сторінок усі формули були замінені значеннями та збереглись в шаблон. Роботу над шаблоном довелось починати майже з нуля. До того ж періодично виникають проблеми з дивними шрифтами в RichEdit.
Автор:  mixey_dubno [ 08 сен 2015 20:33 ]
я коли створював собі шаблони були проблеми з текстом і шрифтами то мені давали пораду використовувати RichEdit )))))))) а тепер така халепа знову))) ну прийдеться випраляти....дякую
Автор:  mixey_dubno [ 10 сен 2015 09:11 ]
як змінити формат дати в репорті? в мене з ХМЛ підтягує номер та дату рішення сільської ради н-д: №8 від 2009-11-31 а хотілося б щоб дата була більш зрозуміла 31-11-2009... буду вдячний за допомогу....
Страница 17 из 20 Часовой пояс: UTC + 2 часа
