Текущее время: 28 апр 2024 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 10:53
Пример отчета на несколько XML-участков
Пример XML-файла с несколькими участками
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:34
06 дек 2011 13:07
З обміником я розібрався а вот з фотмуванням технічки шось не зрозумів! При фотмувані на одну діл. ми виділяємо слой зем. діл. а тут що потрібно виділяти усі земельні ділянки? і куди закидати фай *.fr3? Якщо є можливість виложити відео то виложіть можливо тоді розберуся. :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:25
30 дек 2010 15:49
Здраствуйте! давно уже не бил на форуме...не нужно както било, но сейчас назрела ситуация.......есть куча хмл файлов сохранених в карте діджитала....нужно втащить инфус етих файлов например: список граждан и площадь их участков ну т.д.
как проще ето сделать????
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:29
Проще всего через Сервис - Отчет, тип отчета Простой список.
Выберите нужные параметры (для этого заранее, пометив участок, определитесь на закладке Инфо, что нужно), и затем отправьте в Excel, где уже доведете до ума, убрав служебные теги и прочее.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 18:04
30 дек 2010 15:49
Да в принципе я тоже расматривал етот вариант....но если есть 4000 хмл файлов и нужно из них викачать инфу то как то я себе смутно представляю таким образом ето сдклать!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 21:33
06 дек 2011 13:07
Хтось допоможе мені з моєю проблемкою?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 22:51
06 дек 2011 13:07
Доброго вечора шановні колеги! З вище згаданим моїм питанням так і не допоміг мені ніхто :( , можливо дасте відповідь на ішні запитання?
1. На розмічувальному креслені проставив кути, в одному з них змінив його розмір (збільшив), а як змінити автоматично всі інші щоб були такого ж самого розміру як той що я збільшив (зменшив), так як наприкладі з довжинами ліній коли одну збільшуєш, збільшуються і всі остальні! І чи можливо задавати висоту кутів ліній тексту?
2. при створені тех.док методом:сервіс/документи/tehdok, редагую плани ........ і нажимаю "продолжить"відкривається Репорт редагувати текст можна, а як бути з графічною частиною (на кад план і т.д.)наприклад: довжини ліній лягають одна на одну або недодився і не відсунув промір і він остався на лінії? графічна частина в репорт вставляється як малюнок?! тоді що приходиться закривати все і по новому все редагувати, чи є якийсь вихід???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:35
27 июл 2011 08:37
Вихід один: зберігати на всяк випадок ДМТ перед тим, як натиснуть "Продовжить", а вже потім простеньким скриптом можна буде зберегти як графічний файл, і якщо прийдеться щось міняти, то потім в репортс можна вручну вставити малюнок. Швидше ніж по новому перероблять.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 08:47
Смотрите пример XML с несколькими участками. Помечать надо только участки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:09
06 дек 2011 13:07
Створив папку Digitals\Templates\тест.dmt сюди закинув файл MultiParcelExample.fr3. Відкриваю скачаний ХМЛ вибираю діляку/ права кнопка пометить весь слой, виділило всі земельні ділянки, далі Сервіс/документи/тест.dmt
вибиває вікно щоб відредагувати графічну частину (їх вибиває 2), нажимаю продовжити і вибиває так як на скріні.....
що я роблю не так?
скрин вложив
.jpg [85.65 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:24
06 дек 2011 13:07
ммммда..... вихід канєшно не УХТИ, цеж кожен раз сохраняти два лишніх файли :( тоді може краще вже робити в тому що пропонує сам діжітал через сервіс/документи/кадастровий план 1000 і т.д.
Виходячи з цього постає питання! Як відредагувати ссилки до ХМЛ до власника , адреси суміжників і змінити експлікацію?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:01
що я роблю не так?
скрин вложив
Помітьте ділянку(и), далі Сервіс-Генератор звітів. В генераторі звітів підключіть шаблон.
Для використання цього шаблону в режимі Сервіс-Документи-XXX.dmt потрібно змінити Xpath-вирази (закладка Код).
Update: Зкачуйте знову шаблон, він тепер працює і через Сервіс-Документи і через Сервіс-Генератор звітів
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:02
Перед нажатием кнопки Продолжить сгенерированный план можно редактировать. Двигайте подписи, меняйте оформление как вам угодно, затем уже измененная графика пойдет в Генератор отчетов.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:23
06 дек 2011 13:07
Те що редагувати можна я зрозумів, але бувають моменти що недодивишся і шось пропустиш і нажмеш продовжити ось тоді порібно знову з початку починати.. Але всерівно дякую буду розбиратись далі
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 22:23
06 дек 2011 13:07
що я роблю не так?
скрин вложив
зробив усе по вашому прикладі ось результат! а де сама документація?
.jpg [ 84.97 Кб | Просмотров: 10407 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 434
