Текущее время: 29 апр 2024 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:54
Для решения и распоряжения названия органов(в родительном падеже) берутся из файлов справочников, а содержимое тега ApprovalAuthority игнорируется.
В случае решения суда название суда из тега ApprovalAuthority склоняется в генераторе отчетов (добавьте склонение окончания уд в файл Digitals\Rod.txt).
В случае ЦПД или наследования содержимое тега ApprovalAuthority выдается в скобках после названия документа. Вероятно нужно будет поменять этот вариант, но для этого нужен пример того что есть на входе и что хотим получить на выходе.
Zayava41.zip [7.37 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:29
27 мар 2008 00:23
спасибо Дмиртрий
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:39
07 апр 2012 12:22
Доброго дня!Хтось може поділитись своїми шаблонами!Або просвітіть мене будь-ласка як забити в коди скріптів Репорту так шоб з обмінника тянуло якомога більше параметрів (щоб з одного шаблону була тех.док. з Кадастровим планом,каталогом,експлікацією останньою, яку адміністратори подають в шаблонах з CadPlanA4,ну і тіж самі Заяви на Держкомзем), я розумію що, вимоги мої великі, але не метод коли робиш каталог окремо потім, кад.план, документацію із землеустрою на це йде багато часу.Якщо хтось зможе кидайте на email, а також кому потрібно можу поділитись своїми шаблонами!Дякую)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:48
27 мар 2008 00:23
или по возможности выложите в паблик тут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 11:40
27 мар 2008 00:23
добрый день. пожскажите как из ХМЛя "вытащить в репортс " серию/номер, дату выдачи и рег номер гос акта"
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:00
14 сен 2007 19:22
Здраствуйте!! Просветите плс есть ли возможность в fastreports использовать данные с двух и больше xml файлов??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:47
Если в одном XML-файле несколько участков, то в генератор отчетов передается информация про все участки.
Доступ к Х-участку: InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo[X]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:44
14 сен 2007 19:22
Спасибо за оперативный ответ!!
А возможно ли введение в fastreports функции обращения к digitals через сокет по принципу TCPmemo, такая функция решит кучу проблемм.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 12:34
27 мар 2008 00:23
подскажите как вытащить с ХМЛя информацию с блока аренда ( даные об арендаре и о договре аренды)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:03
Посмотрите в этом шаблоне. Аренда в 4 разделе, на остальные внимания не обращайте.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 20:29
27 мар 2008 00:23
а как вытащить адресс арендаря? и дату заключения договора и номер того же договора?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 07:55
путь к арендатору:
LeasePath:='InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Leases/LeaseInfo';
срок действия:
XPath(LeasePath+'/LeaseAgreement/LeaseTerm/LeaseDuration')
дата договора:
XPath(LeasePath+'/LeaseAgreement/RegistrationDate')
номер договора:
XPath(LeasePath+'/LeaseAgreement/RegistrationNumber')
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:50
14 окт 2010 16:40
1.Вроде все просто, но не могу написать, что если код документации 004 то выводить слово "проект", а если 008 то "техдок". только начинаю репортс осваивать, может какое-то простое телодвижение упустил?:
var Shtamp:string;
function FormatXMLShtamp:String;
var SH,Res:String;
begin
Res:='';
SH:=XPath('EmbeddedXML/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/TechnicalDocumentationInfo/DocumentationType');
if SH='008' then Res:='Техдок';
if SH='004' then Res:='Проект';
end;
begin
Shtamp:=FormatXMLShtamp;
end.
2. Поправьте плс шаблон хмлкаталога, что б 1 точка была первой, а не последней и записывался внутренний угол и промеры. рис.
3. строка из шаблона хмлкаталога
S:=S+chr(9)+XPath(PointsPath+'Point['+IntToStr(I)+']/I');
а это вообще где находится? в хмлобменнике этого нет же. как я понимаю это путь к узлам полигонов и оттуда вытаскивается инфа по координатам, внутр углу и т.д. ну и потом записывается в список SL. а можно ли в описание узла добавить свой параметр?
1.png [ 11.44 Кб | Просмотров: 10228 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:14
var Shtamp:string;
var SH,Res:String;
begin
Result:='';
if SH='008' then Result:='Техдок' else
if SH='004' then Result:='Проект';
end;
begin
end.
Подправил код. Чтобы передать результат работы функции используется служебная переменная Result.
Вставьте содержимое буфера обмена в любой текстовый редактор после вызова модуля отчетов и вы увидите, что в него передается и в каких тегах находится. Если вы запускаете модуль отчетов через Сервис>Документы (с формированием плана участка), то кроме самого обменного файла через буфер передается еще множество дополнительной информации.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:30
14 окт 2010 16:40
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 432
